ludwig-smart
Suche SAM Einheit für SMART Roadster 452
Hallo Zusammen,
mein geliebter Roadster gibt langsam seinen Geist auf, scheint als ob er ein Wackelkontakt in der SAM Einheit hat. ggf. ist da Wasser rein gekommen und es oxidiert.
Hat jemand eine funktionale SAM-Einheit auf Lager?
Verbaut ist: 00 11 868 V010
Ludwig
Was funktioniert denn nicht mehr?
Hast Du das SAM schon mal geöffnet?
Oft sind die Lötstellen darin das Problem, was aber manchmal kostengünstig gelöst werden kann!
vor 45 Minuten schrieb ludwig-smart:
mein geliebter Roadster gibt langsam seinen Geist auf, scheint, als ob er ein Wackelkontakt in der SAM Einheit hat. Ggf. ist da Wasser hereingekommen und es oxidiert.
Ludwig
Hallo Ludwig,
auch wenn dieser Betrieb in den Niederlanden seine Lokalitäten hat, würde ich zumindest denen mal auch dein Anliegen per Mail schildern, denn die sind eine "Fakultät", wenn es um den Roadster geht.
Vielleicht können die dir "auf dem kurzen Dienstweg" helfen (INFO KLICK HIER)
Viel Erfolg!
es gibt einen Wackelkontakt an dem N11-3 Stecker - den Stecker hab ich schon getauscht - da ich einen Kabelbruch vermutet hatte, dass war es leider nicht.:( Kontakt ist nur da, wenn Druck auf dem Stecker ist... sonst geht das Fahrzeug unterm fahren aus.
Geöffnet hab ich die SAM - noch nicht (noch nicht getraut) - wie kann ich das Problem lösen?
Sam nachlöten fertig.
Ist problemlos reparabel dieses Problem.
vor 9 Minuten schrieb ludwig-smart:
Dann bestände zumindest die Möglichkeit, daß die Lötstellen des Steckers marode sind, das gibt es relativ häufig.
Zuerst muß das SAM komplett ausgebaut werden, hierzu unbedingt die Batterie abklemmen!
Dazu wird das SAM ausgebaut wie auf dieser Seite zu sehen.
Anschließend öffnet man das SAM, damit man an die Lötstellen kommt.
Wie das geht, wäre auf jener Seite beschrieben.
wenn Du das Löten im Inneren des SAMs Dir nicht selbst zutraust, kannst Du es auch mir schicken.
Ich hatte schon einige auf der Werkbank.
Ganz klassischer Fehler, Motor geht aus in der Fahrt.
LG, Peter
Hallo Liebe Smart-Gemeinschaft,
der gute Peter "Kartfahrer" hat meinen Roadster gerettet, für eine kleine Aufwandsentschädigung hat er mir Tausende von Euros bei Mercedes & Co gespart. Fehler beseitigt. Fahrzeug fährt wieder wie geschmiert 🙂
ich danke euch, der Community und ihm für die nette und vor allem Kompetente Hilfe.
Ohne euch hätte meine Odysee bei Mercedes vermutlich in einem verschrotten meines geliebten Roadsters geendet :/.
Danke für die ganzen Infos und vor allem Danke Peter 🙂
Nie wieder Mercedes Benz München und immer wieder Smart-Forum Deutschland 🤛
Ludwig
Sauberle!
Genau so muss die Hilfe unter Smartfahrern sein, so und nicht anders!
Freut mich, daß Dir auf diesem Wege geholfen werden konnte, Deinen Roadster zu reparieren! 🙂
vor 1 Stunde schrieb ludwig-smart:
Um Himmels Willen! Nie, NIE verschrottet man einen Roadster! Und auch keine Kugel!
Und schon gar nicht wegen so einem Schnulli!🙂
Hi Ludwig, das freut micht wirklich, dass ich Dir helfen konnte!
Hoffe er fährt jetzt ohne Mucken!
LG, Peter
Am 7.10.2022 um 18:10 schrieb kartfahrer:
LG, Peter
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit meinem 452 seit es kälter ist. Motor geht während der Fahrt aus, bzw. nimmt kein Gas mehr an. Hab im Fehlerspeicher " CAN Bus ausfall". Gibt's ne bestimmte Stelle die ich nachlöten soll? Hatte das SAM schon draussen, schaut aus wie neu.
Danke für alle Infos
MfG Benny
Es sind überwiegend die Lötstellen betroffen, welche das Gegenstück zu den Steckern, die da aufgesteckt werden, darstellen.
Manchmal kann man die kalten Kötstellen auch optisch schon etwas erkennen, wenn man ein bißchen Übung hat.
Charakteristisch ist, daß sich um den Pin bzw. den Kern der der Lötstelle ein kleiner Ring abbildet, das ist nämlich der Mikroriss innerhalb der Lötstelle, durch den dann die Kontaktfehler auftreten.
In diesem Beitrag, in dem es um die Uhr des Smarts geht, die oft von der gleichen Malaise heimgesucht wird, sind Bilder drin, auf denen man das ernennen kann. Der gezackte Mikroriss ist auf den Bildern ganz gut erkennbar!
Wenn bei Dir ein CAN-Bus Fehler daraus resultiert, denke ich mal, daß dann ein Problem mit der Spannungsversorgung anderer Komponenten vorliegt, die über das SAM mit Spannung versorgt werden, z.B. das Motorsteuergerät.
Der CAN-Bus Fehler ist dann nämlich die logische Folge davon.
Auf dieser Seite ist übrigens die Steckerbelegung des SAM für den Roadster gelistet, falls Du dem mal messtechnisch auf die Spur gehen wolltest! 😉
Hi Benny,
Du musst das SAM zerlegen und die Platine aufbiegen.
Von aussen sieht man nichts.
LG, Peter
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
