Smart 451
Antidepressivum des Moments zu Thema Sitzheizung
Hier mein kleines Antidepressivum des Moments.
Bald ist es wieder so weit, und die kalte Jahreszeit kehrt zurück.
Aber ich habe da ein kleines Gadget gefunden, dass eigentlich jeder Katzenbesitzer sinnvoll zu seinem Vorteil nutzen kann.
So installiert man im Smart die Bio Sitzheizung:
Schritt 1 – Sitz entfernen
Schritt 2 – Sitz ins Haus bringen
Schritt 3 – Platziere die Katze auf den Sitz
Schritt 4 – Warte, bis die Körperwärme der Katze auf den Sitz übertragen wurde.
Schritt 5 – Entferne die Katze vom Sitz
Schritt 6 – Sitz wieder ins Auto einbauen.
bearbeitet von Smart 451
Rechtschreibung
Schritt 4: Warte bis Katzenkrallen mit Sitzleder fertig sind.
Rest genauso.
Geht das auch mit Hund ?
Schöne Grüsse
ThoK
vor 2 Stunden schrieb Funman:
vor 51 Minuten schrieb ThoK:
Einfach probieren. 😉
vor einer Stunde schrieb ThoK:
Ich würde einen Golden Retriever empfehlen, da haste lange was von! 🙂
Weniger vom Geruch als von dem Fell, das extrem lange haltbar ist, soll heissen bekommst Du schlecht wieder weg!  😉
Und haaren tut der wie ein Weltmeister.
Wenn ich meinen gebürstet hatte, dann lag da ein kleiner Goldie neben dran, so viel hat der verloren!  😄
Wenn er mit dem Smart mitfuhr, habe ich immer den Beifahrersitz ausgebaut, damit er mehr Platz hat.
In dem Filz des Fußbodens halten sich die Haare besonders lang. Die bekommt man kaum mehr raus!
Die Wärme hält länger an, wenn man einfach auf die Katze draufsitzt. Eine feine Peelingmassage gibt es dann noch obendrein.
Alles wird gut!
Meine Garagenkatze hat sich letztens am Roadie hochgestreckt und wollte das machen wozu sie sonst immer das Holztor benutzt, das Kratzbrett was ich extra angebracht habe an der Werkbank guckt sie ja nicht an.
Ich habe sie dann den ganzen Tag nicht mehr gesehen...
Ach unsere haaren auch recht gut. Teppiche kaufen wir schon lange nicht mehr. Die entstehen von selbst ! 😉
Schöne Grüsse
ThoK
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr passieren! 😉
