DaisyCH
Error6 im Grunding Display
Guten Abend
Ich habe folgendes Problem bei meinem Smart 450 erscheint beim anmachen sofort und dauerhaft "Error6" auf dem
(orginal) Grunding smart Radio.
Ausgeschaltet wird nur die Zeit auf dem Display angezeigt.
Der Radio Code ist vorhanden aber die Eingabe funktioniert nicht.
Hab den Samrt ca. 2 Wochen konnte weder den den Radio noch der 6-CD wechsle unter dem Beifahrersitz anschalten. Hab das Radio abgehenkt die Sicherung gewechselt jeder Steckverbineung kontrolliert und jeder Stecker optisch geprüft. Die Orginal Smartbatterie ist nicht mehr die beste aber funktioniert alle auch alle anderen Funktionen
Hat jemand Informationen über diesen "Terrorcode6" und kann mir da weiterhelfen
Leider finde ich keine Infos zu der Terrormetldung. 6
Bedienungsanleitung für das Radio ist nicht dabei.
Hat jemand eine Lösung oder ein Vorschlag um das Problem zu beheben?
Grüsse Fabienne
  Am 7.10.2022 um 18:25 schrieb DaisyCH:
Hab den Smart ca. 2 Wochen
Mehr anzeigen
Weisst Du überhaupt, wie der Radiocode eingegeben wird?
Das ist nämlich eine ungewöhnliche Art und Weise! 😉
Um welches Radio handelt es sich, NUR-Radio, Cassettenradio oder CD Radio?
Nur ein Radio.
Über die Code Eingabe habe ich schon einiges gelesen als ich über das Radio Informationen suchte..
Das Problem ist der Radio reagiert auf gar keine Taste....
  Am 7.10.2022 um 20:17 schrieb DaisyCH:
Mehr anzeigen
Zumindest sollte der Ein-Aus Schalter (links) auf Eindrücken reagieren.
Denn dadurch wird das Gerät gestartet und man kann den Radio Code eingeben.
  Am 7.10.2022 um 21:21 schrieb Smart 451:
Mehr anzeigen
Keine Reaktion 🤷‍♀️
  Am 7.10.2022 um 22:18 schrieb DaisyCH:
Keine Reaktion 🤷‍♀️
Mehr anzeigen
Dann würde ich an deiner Stelle überlegen, ob du dich nicht von dem Gerät trennen solltest.
Denn ich sehe, wenn das Gerät nicht mehr reagiert, das ist wohl irgendwo ein defekt in der Elektronik vorliegt und Kosten/Nutzen einer Reparatur einfach nicht lohnt.
Wenn es eine Originale Headunit von Grundig sein soll, es gibt noch genügend "für kleines Geld" beim kleinen "e"
bearbeitet von Smart 451
Schreibfehler behoben
Zumindest würde ich das Ding mal vom Strom trennen kurzzeitig und mich überraschen lassen ob es dann wieder reagiert.
Aber so dolle war das Radio eh nicht, ich hatte das original drin.
Mehr anzeigen
@Outliner
Das hatte der/die User/in schon im Eingangsposting geschrieben, dass dieses schon gemacht wurde.
OK. Aber es lohnt nicht wie gesagt. Dieses Radio ist ne Gurke im Gegensatz zu den originalen "Five".
Für schnell und dreckig würde ich einen Rahmen verwenden und ein zeitgemässes Radio einbauen.
Aber Geld für ein baugleiches Radio würde ICH nicht ausgeben weil es nix kann.
Ging das Radio bei dir schon mal? Was sagt der Verkäufer zu dem Problem?
  Am 8.10.2022 um 02:03 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Nein funktioniert hat es nie seit ich den Smart hab.
Haben erst später gemerkt das das Radio nicht funktioniert und auch die örtliche Smartvertretung konnte bei dem Problem nicht weiterhelfen.
  Am 8.10.2022 um 02:01 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Studier eher an einem 2 Din Radio mit Display für die Rückfahrkamera (+Bluetooth, Freisprechanlage ev mit Navi).oder 1din mit ausfahrbarem Display.🤔
Alles gar nicht so einfach mit einem "älteren" Smart-Modell
  Am 13.10.2022 um 12:25 schrieb DaisyCH:
Mehr anzeigen
Das blödeste ist, dafür zu einem annehmbaren Preis einen vernünftigen Doppel DIN Rahmen zu bekommen! 🥴
    • Nochmal: Ich habe nie den etwas größeren Drehmoment bestritten. Aber von einer " weiten Überlegenheit" kann keine Rede sein. Sondern es ist eine minimale Überlegenheit unter Laborbedingungen, die zur Sicherheit Null Komma Null, erforderlich ist. Beweise ? Wieso werden selbst völlig unbedeutende Verbindungen oder Befestigungen beim Smart von Kunststoffkotflügeln oder sonstigen Teilen, selbst im Innenraum mit Torx gemacht ? Null Relevanz für Sicherheit oder Bedarf an extremster Befestigung .... Oder weshalb werden selbst an Rennwagen überwiegend KEINE Torx verwendet, selbst nicht am sicherheitsrelevanten  Zentralverschluß der Felgen, wo man 6Kant verwendet und KEINE Torx !! Aber unser Smart, der gerade mal um die 100 Sachen läuft, braucht zu seiner Sicherheit Torx ! Einfach nur lachhaft....
