DaisyCH
Error6 im Grunding Display
Guten Abend
Ich habe folgendes Problem bei meinem Smart 450 erscheint beim anmachen sofort und dauerhaft "Error6" auf dem
(orginal) Grunding smart Radio.
Ausgeschaltet wird nur die Zeit auf dem Display angezeigt.
Der Radio Code ist vorhanden aber die Eingabe funktioniert nicht.
Hab den Samrt ca. 2 Wochen konnte weder den den Radio noch der 6-CD wechsle unter dem Beifahrersitz anschalten. Hab das Radio abgehenkt die Sicherung gewechselt jeder Steckverbineung kontrolliert und jeder Stecker optisch geprüft. Die Orginal Smartbatterie ist nicht mehr die beste aber funktioniert alle auch alle anderen Funktionen
Hat jemand Informationen über diesen "Terrorcode6" und kann mir da weiterhelfen
Leider finde ich keine Infos zu der Terrormetldung. 6
Bedienungsanleitung für das Radio ist nicht dabei.
Hat jemand eine Lösung oder ein Vorschlag um das Problem zu beheben?
Grüsse Fabienne
vor 16 Minuten schrieb DaisyCH:
Hab den Smart ca. 2 Wochen
Weisst Du überhaupt, wie der Radiocode eingegeben wird?
Das ist nämlich eine ungewöhnliche Art und Weise! 😉
Um welches Radio handelt es sich, NUR-Radio, Cassettenradio oder CD Radio?
Nur ein Radio.
Über die Code Eingabe habe ich schon einiges gelesen als ich über das Radio Informationen suchte..
Das Problem ist der Radio reagiert auf gar keine Taste....
vor einer Stunde schrieb DaisyCH:
Zumindest sollte der Ein-Aus Schalter (links) auf Eindrücken reagieren.
Denn dadurch wird das Gerät gestartet und man kann den Radio Code eingeben.
vor 56 Minuten schrieb Smart 451:
Keine Reaktion 🤷‍♀️
vor 22 Minuten schrieb DaisyCH:
Keine Reaktion 🤷‍♀️
Dann würde ich an deiner Stelle überlegen, ob du dich nicht von dem Gerät trennen solltest.
Denn ich sehe, wenn das Gerät nicht mehr reagiert, das ist wohl irgendwo ein defekt in der Elektronik vorliegt und Kosten/Nutzen einer Reparatur einfach nicht lohnt.
Wenn es eine Originale Headunit von Grundig sein soll, es gibt noch genügend "für kleines Geld" beim kleinen "e"
bearbeitet von Smart 451
Schreibfehler behoben
Zumindest würde ich das Ding mal vom Strom trennen kurzzeitig und mich überraschen lassen ob es dann wieder reagiert.
Aber so dolle war das Radio eh nicht, ich hatte das original drin.
vor 6 Stunden schrieb DaisyCH:
@Outliner
Das hatte der/die User/in schon im Eingangsposting geschrieben, dass dieses schon gemacht wurde.
OK. Aber es lohnt nicht wie gesagt. Dieses Radio ist ne Gurke im Gegensatz zu den originalen "Five".
Für schnell und dreckig würde ich einen Rahmen verwenden und ein zeitgemässes Radio einbauen.
Aber Geld für ein baugleiches Radio würde ICH nicht ausgeben weil es nix kann.
Ging das Radio bei dir schon mal? Was sagt der Verkäufer zu dem Problem?
Am 8.10.2022 um 04:03 schrieb Funman:
Nein funktioniert hat es nie seit ich den Smart hab.
Haben erst später gemerkt das das Radio nicht funktioniert und auch die örtliche Smartvertretung konnte bei dem Problem nicht weiterhelfen.
Am 8.10.2022 um 04:01 schrieb Outliner:
Studier eher an einem 2 Din Radio mit Display für die Rückfahrkamera (+Bluetooth, Freisprechanlage ev mit Navi).oder 1din mit ausfahrbarem Display.🤔
Alles gar nicht so einfach mit einem "älteren" Smart-Modell
vor 23 Minuten schrieb DaisyCH:
Das blödeste ist, dafür zu einem annehmbaren Preis einen vernünftigen Doppel DIN Rahmen zu bekommen! 🥴
    • Ich habe gestern den Stecker "repariert" und wollte ihn wieder anlöten, die weiße Leitung war problemlos, die rote wollte kein Lot annehmen. deshalb habe ich den lötkolben etwas länger einwirken lassen, da wurde das rote Kabel natürlich warm und direkt vor dem Eingang in die  dicke Stelle , wie ich jetzt weiß die Abschirmung, brach die Isolation und der Kabelrest fiel runter. Also war vermutlich dort auch ein Kabelbruch gewesen.
