Barmic
smart 450 Türschloss Beifahrerseite
ich habe nun ein weiteres Problemchen an meinem smart.
Seit kurzen muss ich nach dem Öffnen der Beifahrertüre per Schlüssel verschließen, sonst fällt die Türe nicht ins Schloss. Ich habe dies schon gefettet aber leider ohne Erfolg. Es kann auch passieren, wenn ich die Fahrerseite zu ziehe, das die Beifahrerseite aufspringt.
Nun meine Frage ist das Türschloss kaputt oder kann man da was einstellen., denn solange es draußen noch warm ich, kann man dies reparieren und ich getraue es mir auch zu.
Für Tipps würde ich mich freuen.
Grüssle aus dem Schwabenland.
smart 450 CDI Baujahr 4.2000
vor 16 Minuten schrieb Barmic:
Wo hast Du denn da gefettet? 🤔
Fett ist für die Schlossmechanik ohnehin nicht das richtige, zumindest nicht für die inwendige! 😉
also ich habe das an der Türe ein wenig Fett dran gemacht, denke das die Verriegelung defekt ist.
Es könnte auch sein, daß die Mechanik des Türschlosses oder des Bowdenzuges schwergängig geworden ist.
Wie es unter dem Türgriff aussieht ist auf dieser Seite zu sehen.
Der Bowdenzug führt von dem Türgriff zu der Fixierung, die in dem blauen Kreis zu sehen ist. Dort wird die Hülle gehalten.
Wenn Du den Griff betätigst, dann wird durch den Zug die Schlossklappe im roten Kreis in die Pfeilrichtung bewegt.
Und wenn man den Griff wieder los lässt, dann bewegt sich die Klappe wieder in ihre Ausgangsstellung.
Wenn nun der Bowdenzug nicht richtig gangbar ist oder im Schloss Schwergängigkeiten vorhanden sind, dann geht die Klappe nicht mehr richtig in die Ausgangsstellung und die Tür bleibt nicht zu und geht wieder auf.
Und am unteren Teil des Schlosses ist auch noch der Zug befestigt, der durch die Tür nach vorne zu dem inneren Griff führt.
Auch dieser könnte das verursachen, wenn z.B. der Zug aufgeribbelt und schwergängig wäre.
Ich würde das schnell erledigen denn im Winter verstärkt sich das Problem, dann bleibt die Tür gar nicht mehr zu weil die Falle nicht mehr umschlägt und die Griffe "lose" vor sich hin schlackern.
Die Federn sind müde oder verkleistert oder wie schon oben gesagt die Bowdenzüge sind schwergängig.
OK, dann werde ich es schnell alles besorgen, danke für eure hilfe
In das Türschloss selbst und den Bowdenzug darfst Du aber auf keinen Fall Fett rein schmieren, weil das bei Kälte viel zu kalt und zäh wird! Dann geht gar nix mehr.
Am besten wäre ein sehr dünnflüssiges Sprühöl! 🙂
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
OK, ja so etwas habe ich hier liegen, das werde ich morgen mal ausbauen und schauen ob ich das noch richten kann oder ob ich ein neues benötige.
Der Ausbau des Türgriffs ist ein bißchen tricky, da braucht man die richtige Technik für.   🙂
Jupp das weiß ich, hatte schon beim Cabrio den Seilzug vom Fensterheber wechseln müssen.
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
