Hey @yueci!
Mir gefällt dein Interieur richtig gut mit dem schwarzen klavierlack. Hast du das komplette Lüftungssystem in der Mitte ausgebaut, um es zu lackieren? Und muss man das ganze lenkrad ausbauen, um an die lenkradspange zu kommen?
Lg
Hallo Philipp,
in der Mitte ist es ein Rohr in U-Form, an denen die Lüftungsdüsen befestigt sind, beim Vor-MoPf ist es ganz einfach auszubauen. Ich habe alle Düsen zerlegt, alle anderen Zierteile demontiert und so zum Lackieren gegeben, das Klimabedienteil musste ich allerdings vorbereiten, da der Lackierer es so nicht lackieren konnte.
...ach ja, das Lenkrad muss runter, weil die hintere Verkleidung die beiden oberen Schrauben der Spange verdeckt - hier kannst du es sehen.
bearbeitet von yueci
vor 32 Minuten schrieb yueci:
Das ist für die beiden Äußeren richtig? Und was genau heißt Vor-MoPf?
Das bedeutet "Vor der Modellpflege!" 😉
Das meint das alte Armaturenbrett vor der Designänderung desselben! 🙂
ich glaaaube, dass ich Nach-MoPf habe 😉 wie sehe ich das? meiner ist von ende 2011
bearbeitet von Philipp1512
...richtig - bei meinem sind die äußeren Düsen ja passend zu den mittleren Düsen eckig und mittig ist eine graue Kunststoffabdeckung, welche sich sehr einfach demontieren lässt.
PS: Du hast ja sicher runde Düsen aussen 😉
Wenn Du seitlich die runden Lüftungsdüsen hast, also die neue Version des Armaturenbretts, dann ist die Lüftungsbedieneinheit eben nicht so einfach zu demontieren wie bei der alten Version, wo sie quasi ganz einfach freigelegt werden konnte.
Bei Dir geht das Armaturenbrett über die Bedieneinheit drüber, deshalb ist es komplizierter, weil es demontiert werden müsste um das frei zu bekommen.
mh vielleicht lass ich auch die finger von dem lüftungsdüsen.. dann bleiben die silber. dann baue ich nur die zierteile ab und lass die lackieren. aber dafür ist es einfach bei mir den drehzahlmesser nachzurüsten oder? ich glaube bei mir ist nur so ne gummi bzw plastikabdeckung drauf
Gerade eben schrieb Philipp1512:
...du kannst die Zierteile in dem Silber der Lüftungsdüsen lackieren lassen - gab es damals auch von Brabus so, und hat seinen eigenen Charme. Dazu gehören auch die Türgriffe und Türöffner, die seitlichen Bumerangteile und natürlich die Abdeckung der Schaltkonsole sowie die Umrandungen des Tachos, der Uhr/Drehzahlmesser und die Nupsis auf den Lenkstockschaltern. Die Teile von Brabus sind schweineteuer gewesen und heute wohl auch nicht mehr zu bekommen.
nochmal zurück zu der lenkradspange. muss ich die version meines lenkrads auch komplett abbauen? ich hab ja keine schaltwippen
vor 10 Stunden schrieb yueci:
Hi.
Ist das "Brabus" Silber das selbe wie von den Lüftungen?
Wenn ja, hast du da mal nen Farbcode zur Hand? Suche schon länger den Farbcode vom Brabus Silber.
Vielen Dank.
vor 12 Stunden schrieb Philipp1512:
...in Ermangelung an Erfahrung mit dem Zweispeichenlenkrad, weiß ich es nicht.
Du kannst einfach mal schauen wie die Verkleidung am Lenkrad befestigt ist - zudem ist die Demontage von  einer Schraube und zwei Steckern nicht wirklich schwierig.
vor 2 Stunden schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
...ich bin kein Farbexperte, aber für mich sieht das silber identisch aus 🤪
Eine Farbcode habe ich nicht, aber vor Jahren hatte sich ein Freund seine Teile in dem Brabussilber lackieren lassen, der Lackierer hat die Farbe ermitteln können - ich habe keine Ahnung wie der Code lautet.
vor 21 Minuten schrieb yueci:
Ok, danke.
Danach suche ich schon länger.
Wobei ich mittlerweile denke,  dass ich die Teile innen in schwarz machen werde.
Lüftungsdüsen in der Mitte sind wegen den Symbolen ja leider nicht so einfach.
Gibt aktuell wen der abklebesticker verkauft, aber auch zu nem hohen Preis.
Also dafür das man sie einmal nutzt und dann entsorgt.
