Empfohlene BeitrÀge
Hallo👋
Ich habe in meinem smart 451 2011 hat leder sitze aber keine sitzheizung, kann es sein das die sitze die heizung haben aber nicht angeschlossen sind ?
Wenn ja wie kann ich das rausfinden ?
bearbeitet von arian
Du musst nach einem Kabel suchen was aus dem Sitz kommt aber nicht belegt ist.
Ich hab mal nachgeschaut und das kabel gefunden das endet in einem strcker der stecker hat aber kein anschluss 20221009_233710.thumb.jpg.828300126a4f2963fe98ad8805277f8b.jpg
Kann es sein, daß die Ledersitze durch den Vorbesitzer nachgerĂŒstet wurden und deshalb die Hardware zum Betrieb der Sitzheizung  fehlt? SteuergerĂ€t etc.
Sind die beiden Tasten mit LEDs im Bedienfeld beschriftet bzw. mit Piktogramm vorhanden? s.u.
Also um es mal einfach zu sagen
Das auto ist ein beligen import und so wie ich es verstanden habe gibt es in deutschland eine pflicht bei leder sitzten eine sitztheizung zu verbauen aber in belgien anscheinend nicht
Es kann auch sein das ich gerade den grĂ¶ĂŸten mĂŒll rede aber so wurde es mir gesagt
Kann es denn trozdem sein das die sitzte sitzheizung haben ?
Achso und die knöpfe sind nicht belegt
vor 21 Minuten schrieb arian:
Ist nicht schlimm, aber ja...😂
Okay und wie weiß ich jetzt ob ich nh sitzheizung hab
Wenn du keinen Taster fĂŒr Sitzheizung hast, hast du keine Sitzheizung, ganz einfach. Da kannst du sonstwelche Sitze eingebaut haben die evtl auch Heizmatten besitzen.
Ohne Ansteuerung kein warmer Hintern.
vor 2 Stunden schrieb arian:
Also es gibt ja schon viele komische Vorschriften, aber das hat mich echt zum lachen gebracht (weil es so absurd ist, es gibt natĂŒrlich keine Sitzheizungspflicht 😂)
bearbeitet von themars2011
Das wÀre mir auch neu!
Das war bestimmt bei MB bzw. im SC! 😆
Aber wenn Du jetzt weisst, dass Du eigentlich eine Sitzheizung hast, wird Dir bestimmt gleich warm ums Herz 😉
Schöne GrĂŒsse
ThoK
 😂😂 😂😂 😂😂 Sitzheizungspflicht fĂŒr Ledersitze 😂😂 😂😂 😂😂
Platz ist in der kleinsten HĂŒtte (Garage) 😇
Der Vorbesitzer hat die Ledersitze bestimmt nachtrĂ€glich eingebaut, wenn die sonstige Infrastruktur fĂŒr die Sitzheizung fehlt.
Am 10.10.2022 um 22:33 schrieb Outliner:
Okay und nehmen wir mal an ich habe die heizmatten kann ich die irgendwie nachtrÀglich ansteuern ?
vor 9 Stunden schrieb arian:
... du kannst den Kabelbaum selber erstellen und mit Hilfe des SteuergerĂ€ts und der Schalterleiste die Sitzheizung wie im Original verbauen - hast du schon einmal nach den Kabeln im Smart geschaut, bei mir war der Kabelbaum schon mit der Sitzheizung vorgerĂŒstet.
hier findest du eine sehr ausfĂŒhrliche Anleitung zur Installation der Sitzheizung.
    • Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, der Link fĂŒhrt doch zu der offiziellen Ersatzteilseite von Mercedes! Den KotflĂŒgel kannst Du also ganz normal in der richtigen Farbe in Deiner MB Niederlassung bestellen! 😉 Da sparste evtl. sogar noch die Versandkosten, wenn das Ding mit einer SODA Lieferung zu Deiner MB Niederlassung geliefert wird. Weiss nicht, wie das bei MB gehandhabt wird mit den Versandkosten fĂŒr bestellt Teile.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.584.384
