ich habe einen 450er, Bj 2006, Benziner 61 Ps.
Nun mein Problem: ich habe bei ihm die Lichtmaschiene , das Thermostat, und das Rückschlagventil getauscht. Dazu noch das Motoröl, Luftfilter, und 2x Keilriemen. Motor dafür abgelassen.
Jetzt springt er nicht mehr an, bzw nur kurz- dreht 2000 U/min und geht dann wieder aus. Mit Hilfe von Startpilot springt er an und läuft dann wunderbar im Leerlauf. Gebe ich Gas, geht er aus.
Über OBD kein Fehler.
Kann mir von euch einer weiter helfen?
Ich danke schon mal im voraus 🙏
Robert
Immer wenn ich "Lichtmaschine getauscht" mit anschliessenden Problemen lese durchzuckt es mich.
Ist es sicher die Passende?
Guten Abend.  Die Frage ist berechtigt. Ist aus dem Zubehör und optisch... ja sie passt, und lädt auch die Batterie.
Wie kann ich deine Äusserung überprüfen?
Robert
Denke auch falsche Lima.
Keilriemen runter. Läuft er dann korrekt hast du die falsche gekauft. Der 2006er braucht eine PHin Lima. Siehe Sufu zu dem Thema.
Dieses Jahr ist das Thema ja echt inflationär.
Auch dir einen schönen guten Abend.
Ist mir nur ein kleines Rätsel, was die Lima mit dem Problem zu tun hat. Werde es aber morgen vormittags mal ausprobieren. Im Google findet sich leider nichts zu diesem problen .
Robert
Die falsche LiMa verwirrt die restliche Elektrik um es kurz zu fassen!
Viele Händler sind zu dumm korrekte Angaben zu machen bzw die Fahrzeugliste korrekt nach Baujahr auszufüllen.
Hier im Forum hast du seitenlang zu diesem Thema zu lesen.
Was soll auch sonst falsch gelaufen sein bei deiner Arbeit? Du hast ja weiter nichts abgesteckt, wozu auch...
Und genau ohne DIESEM wissen, kam ich heute der Verzweiflung nahe.  Um es zu überprüfen kann ich den Riemen runter nehmen und dann sollte er wieder vernünftig laufen?
Robert
Korrekt befrage doch die hiesige Suchfunktion! Ich habe das dieses Jahr echt schon bis zum Erbrechen erklärt wie es zu diesem Fehlerbild kommt.
Ok, es reicht mir schon zu wissen was zu tun ist. Warum es so ist, ist mir nahezu Wurscht😉
 Ich danke dir aber trotzdem für deine schnelle Antwort und die Hoffnung das ich morgen es prüfen kann und Licht am ende des Tunnels sehe...
Robert
😂Immer erst hier lesen/fragen und DANN danach arbeiten!
Dann die Lima zwingend nach OE Nummer kaufen!
    • Ich hatte mich auf diese Aussage von "380 Volt" bezogen, was mir aber aus mehreren Gründen eher unwahrscheinlich war. Die Dashcams werben ja damit, daß sie u.a. gute Nachtsichtfähigkeiten haben, während Nachtfahrt, aber auch daß sie sich als Wächter für das geparkte Fzg. eignen.  In beiden Fällen müssen sie also bei Tag und Nacht, durch die Autoscheibe filmen bzw. fotografieren.  Meine Wildcam, die ja ebenso auf Nacht getrimmt ist, mit IR, schafft es aber nicht,.von innen durch die Autoscheibe nach außen..... Der Grund muß hierfür also wo anders liegen.
