Hallo allerseits,
ich hätte da mal eine Komfortfrage: Bei meinem 451er, Bj 2007, Benziner (non-MHD) ruckelt ab und an der ganze Smart, wenn ich an der Ampel stehe - sobald ich leicht anfahre bzw rolle verzieht sich das geruckel.
Ideen, Vorschläge, vielleicht ein Verdacht? Ich will nicht, dass sich da etwas "zusammenbraut", weiß aber auch nicht, ob das mit den Jahren ein hinzunehmendes Symptom ist.
Danke für Eure Hilfe!
Kerzen und Motorlager sind ok?
Der Dreiender ist ja nun kein V12, also bisschen wackeln tut das immer. Musst du im Popometer haben ob das normal oder Zünd/Verbrennungs/Lagerprobleme sind.
vor 45 Minuten schrieb Outliner:
Habe die große Wartung vor ein paar Monaten bei einer freien smartspezialisierten Werkstatt machen lassen, meines Wissens sind die Kerzen da dabei - zum Motorlager kann ich nichts sagen...
vor 46 Minuten schrieb Outliner:
Haha so ausgeprägt ist meine Gesäßmotorik vermutlich bislang nicht ; ) dafür müsste ich wohl mal mit einem "gesunden" Smart unterwegs sein... So wirklich ein Problem hab ich mit dem Geruckel ehrlich gesagt auch nicht, aber im Stand lässt sich bspw kaum in den Innenspiegel schauen und etwas (scharf) erkennen. Vielleicht hilft das ja bei der Einordnung, am Ende scheint mir aber dass ich das Ganze einfach akzeptiere.
Sind die Motorlager seit 2007 mal gemacht worden?
Ansonsten würd ich die mal prüfen (lassen)
LG, Peter
vor 37 Minuten schrieb kartfahrer:
gute Frage, kann das leider nicht zuverlässig nachvollziehen(Gebrauchtkauf) - klingt naheliegend, dass es damit zusammenhängen könnte. Ich werde mal drauf schauen lassen!
bearbeitet von Silberfuchs
Ein Smart der im Leerlauf nur auf 2 Zylindern läuft zeigt solch ein Symptom. Starkes Schütteln das weggeht sobald Gas gegeben wird. Wenn er nur gelegentlich Schüttler hat sind es einzelne Zündaussetzer.
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Genau das tritt bei mir auf, nur dass es im Stand manchmal stärker und manchmal schwächer schüttelt.
Dafür scheint es mir schon fast zu regelmäßig zu sein.
Warum läuft der im Leerlauf denn nur auf zweien? Lässt sich da was machen?
Zylinder rausfinden welcher Aussetzer hat. Dazu jeden Zylinder bei Motor aus kurz totlegen durch Ziehen des Kerzensteckers und starten. Nicht zu lange so laufen lassen wegen KAT!
Wenn du den Zylinder gefunden hast wo mit Stecker ab der Motor im Leerlauf wackelt wie sonst Zündkabel, Zündspule und Kerze quertauschen mit einem anderen Zylinder.
Wandert der Fehler mit auf den anderen Zylinder ist eins von den Bauteilen kaputt...
Wenn nicht bleibt noch die Einspritzdüse.
Das so als erste Massnahme um den Fehler einzugrenzen, kostet auch nix...
    • Hallo und willkommen im Forum    Das ist ja nicht schön zu hören aber drei Einbrüche in sechs Wochen mit derselben Methode? Das scheint mir irgendwie nicht "normal" zu sein, was Diebstahl betrifft. Wenn das Auto gerade erst den Besitzer gewechselt hat, würde ich zuerst mal darauf tippen, dass vielleicht noch ein zusätzlicher Schlüssel im Umlauf ist, von dem du nichts weißt. Manchmal kann man im Diagnosesystem auslesen, wie viele Schlüssel angelernt sind. Ob das beim 453 auch geht, weiß ich aber nicht. Oder das Modell hat eine Schwachstelle, die es für Ganoven besonders einfach macht. Davon müssten wir aber eigentlich inzwischen schon mehr gehört haben.
