Smart4512008Pulse
Wie viel Volt braucht der Smart 451 zum Starten?
Mein Smart 451 71Ps (kein MHD) springt nicht an.
Ich denke das es an der Batterie liegt.
Die Batterie hat 11.1 oder 11.0 Volt wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Wird wahrscheinlich daran liegen oder?
deine Batterie ist leer - sobald du starten willst sinkt die Spannung weit unter 11 Volt. Wenn du sie noch retten willst, solltest du die Batterie so schnell wie möglich vollladen, wenn es nicht zu spät ist könntest du sie eventuell ja noch wiederbeleben.
Für den Smart ist die Spannung zu gering, weil sie eben noch weiter sinkt sobald die Last des Starter anliegt. Irgendwann ist die Spannung so gering, dass dann auch die Steuergeräte aussteigen.
bearbeitet von yueci
Starthilfe geben und schauen ob er dann startet. Oder probehalber gute Batterie einbauen.
Falls die Batterie leer ist, ist sie entweder uralt und kaputt oder wird nicht geladen. Ladespannung prüfen.
Beim 451er mit konventionellem Anlasser gibt es auch noch zwei neuralgische Stellen genau an dieselbigem!
Wenn also trotz fehlerfreien Bordspannung trotzdem nix funktioniert, dann könnte es auch daran liegen!
Hörst Du ein klacken aus dem Motorraum, wenn Du den Zündschlüssel auf die Startstellung bringst oder nicht?
vor 2 Stunden schrieb Smart4512008Pulse:
Der Motor dreht wenn man versucht zu starten.
Dann versuch Fremdstarten. Wenn das geht, ist es die Batterie. Das bekannte Anlasser-Kabelthema ist es jedenfalls nicht.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
    • Hallo zusammen,    ich suche aktuell für den Smart 451 CDI Bj. 2009 eine Abdeckung für den Generator. Im Internet und auch im Teilekatalog hatte ich leider bisher keinen Erfolg, auf Evilution kann man jedoch eine Abdeckung auf den Fotos erahnen. Daher: Weiß jemand evtl. die Teilenummer für die Abdeckung, oder wurde die bei diesem Modell weggelassen?  Gruß Mattis
