Outliner
451er Brabus Anlasser bekommt keinen Strom auf Kl.50
Bin heute gefragt wurden was da los sein kann. Relais im SAM klicken, Anlasser bzw Magnetschalter arbeitet korrekt in ausgebautem Zustand. N wird angezeigt.
Batterie ist voll. Spannung bricht nicht ein.
Aber wie gesagt, der Magnetschalter wird nicht bestromt, sonst haut alles hin. Von jetzt auf gleich kein Anlasserdrehen...
Ich bin bekannterweise neugierig, woran kann das liegen?
Ich war derjenige der gefragt hat. Habe bisher leider noch keine Lösung gefunden. Kann es auch sein das der Kupplungsaktuator nicht freigibt (obwohl er im Stand normal schaltet N,R,1,2). Im Display gibt es keine Störmeldung.
Der Smart ist nach dem Abstellen zum Einkaufen (15min) einfach nicht mehr angesprungen ohne jegliche Fehlermeldungen bzw Anzeichen.
Kann mir jemand ggf. als Mail die Schaltpläne für den 451 überlassen? (wäre eine große Hilfe)
Smart 451 Cabrio Brabus Xclusive
In der Regel liegt es an dem Steckverbinder am Anlasser oder am Hauptpluskabel bzw dessen Gabelung am Anlasser wo es zur Lichtmaschine abzweigt. Dieses wird durch Korrosion zerstört.  Einfach Mal kräftig drann ziehen. Hast du es dann zweiteilig in der Hand ist die Sache klar.
Ansonsten den Steckpin des Magnetschalters prüfen ggf ersetzen.
Habe ich alles gemacht. Dauerplus liegt hinten an. Kl. 50 kommt hinten nix an. Daher dreht der Anlasser nicht.
Ich wollte wissen wo die Klemme 50 herkommt um zu messen das ein Startsignal kommt oder nicht ( um eine Kabelunterbrechung auszuschließen). Der Magnetschalter zieht gar nicht an obwohl er im ausgebauten Zustand tadellos funktioniert.
bearbeitet von vec500
Besteht die Möglichkeit dass das Relais zwar klickt aber nix schaltet durch Defekt? Oder die SAM fehlerhaft ist am Pin? Die Sicherungen sollen ok sein.
Ist das Kabel durchgehend von SAM bis zum Anlasser, gibts mögliche Scheuerstellen oder Steckverbindungen unterwegs?
Wenn das Relais klickt fällt ja das Zündschloss auch raus.
Irgendwo zwischen dem klickenden Relais und dem Magnetschalter ist Schwund...
Das ist der Strompfad vom Sam zum Anlasser.
Prüfe Sicherung 1 (25a) ob i.o. und ob auf der Sicherung Spannung anliegt bei Zündung ein.
Dann Wäre der Stecker X26 ein möglicher Kandidat. Der befindet sich rechts hinter der Seitenverkleidung im Kofferraum beim Motorsteuergerät.
X26 klingt sehr interessant. Meine rechte Verkleidung ist seit kurzem lose. Bin noch nicht dazu gekommen sie zu befestigen. Vielleicht hat sich da etwas gelöst. Danke für den Tip  👍.
Man sollte auch mal am Ausgang des SAM messen, ob die Spannung dort auf die Leitung geschickt wird! 🙂
Müsste am Stecker N11-6 am Pin 1 raus kommen, siehe diese Seite! 😉
Natürlich wie von Maxpower geschrieben die Sicherung 1 kontrollieren!
Aber bitte mit einem Messgerät und nicht nur optisch! 🙂
Sicherung 1 habe ich schon geprüft - Spannung liegt an. Kannte nur noch nicht den Ausgang am Stecker. Vielen Dank. Die Info habe ich gesucht. Danke auch dafür👍
vor 1 Stunde schrieb maxpower879:
Im diesen Fällen müsste die Klemme 50 trotzdem bestromt werden und der Magnetschalter anziehen!
Lediglich der Anlasserstrom würde dann nicht den Anlassermotor erreichen, weil entweder das Kabel am Kabelschuh abgebrochen oder die Kupgerlitze hinter dem Magnetschalter verdampft ist!
Das habe ich schon alles auseinander gehabt. Ist alles soweit ok.
Ich tippe auf die Verbindung hinter der rechten Seitenverkleidung da diese verrutscht war beim Einladen des Bierkastens. Das würde passen.😄
Das ist klar, für mich hat es sich so gelesen als ob er nur den Anlasser selbst geprüft hat ohne zu messen ob an Klemme 50 was ankommt.
vor 8 Stunden schrieb vec500:
Ich hoffe mal, ihr konntet trotzdem mit eigenem Antrieb nach Hause fahren, denn das ist der klassische Fall den Smart anzuschieben und trotzdem ganz normal fahren zu können! 🙂
Wenn man denn weiss, wie das geht! 😉
ER LÄUFT!!!! Es war tatsächlich der Stecker hinter der rechten Seitenverkleidung der auseinander war. Keine Ahnung wie sie das hinbekommen hat🥴
vielen Dank allen die geholfen haben 😀.
Haste mal ein Bild von dem Stecker.
Genau für solche Situationen wurde, unabhängig von Deinem Fall, die Anschieberoutine geschaffen, die sollte wirklich jeder Smartfahrer kennen, um sich im Problemfall weiterhelfen zu können
Ich glaube die hätte in diesem speziellen Fall nichts gebracht. Meines Erachtens sind auf dem Stecker noch weitere Motorlaufrelevanten Leitungen.
vor 3 Stunden schrieb vec500:
Deshalb hätte mich ja auch ein Bild dieses Steckers interessiert.
Wobei ich mal davon ausgehe, daß dort auch eine mechanische Verriegelung vorhanden ist, welche ein unbeabsichtigtes Lösen dieses Steckers verhindern soll. Auch deshalb wäre mir an einem Bild gelegen! 😉
8 poliger Stecker mit 7 Belegungen. Blau ist die Klemme 50 für den Starter. Verriegelungen sind dran…. Ich habe keine Ahnung wie sie das mit dem leeren Bierkasten geschafft hat zu lösen 🙈
Frau schafft eben alles! 😉
Da war sie wieder die besondere Belastung bei der Steuererklärung,
Spass beiseite, schön das es so einfach zu lösen war. Im wahrsten Sinne des Wortes.😂
Erstmal super dass du den Fehler dank der Hilfe der kompetenten Smartfreunde gefunden hast, ich denke da kann man schon verzweifeln wenn man alleine dasteht. Wie läßt sich den der Smart "anschieben"?, denke das beruhigt falls man doch mal in eine entsprechende Situation gerät. Danke. Gruß
bearbeitet von wetabi
@TE
Du solltest Deine Frau am Samstag Lotto spielen lassen.
Denn die Chance, dabei den Jackpot zu knacken dürfte höher sein, als diesen Stecker mit seinem beidseitigen Verriegelungen unbeabsichtigt mit einer Kiste zufällig so zu treffen, daß der Stecker dabei entriegelt und auseinander gezogen wird. 😉
So mancher würde es vermutlich nicht mal schaffen, den Stecker absichtlich voneinander zu trennen. 😄
vor 4 Stunden schrieb wetabi:
Wie läßt sich denn der Smart "anschieben"?,
Deshalb schreibe ich ja immer, daß jeder Smartfahrer dieses Prozedere beherrschen sollte und zwar nicht nur theoretisch, sondern dies auch selbst schon mal praktisch ausprobiert haben, sonst klappt es im Notfall ohnehin nicht.
An einem Berg kann man das sogar ausprobieren, ohne daß man einen Helfer zum Schieben hat! 🙂
Ich habe damit schon auf ein paar Touren Smarts mit schwacher Batterie wieder flott machen können!
Nur wenn die Batterie komplett leer ist, funktioniert das nicht, weil der Kupplungs- und Schaltaktuator sowie die Steuergeräte ja Strom zum funktionieren brauchen. Aber bei schwacher Batterie oder defektem Anlasser ist es ein probates Mittel, wieder fahren zu können.
Zum einen ist das sogar in der Bedienungsanleitung beschrieben, sinnhafterweise im Kapitel "Beziehungskrise", und zum anderen habe ich das hier im Forum schon zigtausendfach beschrieben. Das findest Du bestimmt mit der Suchfunktion! 😉
"Beziehungskrise"
Immerhin gibt es zu diesem Gerät eine Bedienungsanleitung!😂
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Das wäre für außergewöhnliche Belastungen in Form von Ehefrauen manchmal auch nicht schlecht, gell! 😂
    • Moin, sehr geehrter firebladebf1, sehr geehrte Forengemeinde !   Könnte es sein, daß der Stößel des Aktuators gerade dabei ist, sich durch die Pfanne im Ausrückhebel zu arbeiten ? (Loch in der Pfanne, was größer wird / mangels Schmierung).   Aktuator kurz abbauen und Pfanne des Ausrückhebels durch "Gucken" kontrollieren. Wenn "ja", Stößel "aufdicken", schmieren, montieren und "glücklichsein". Gelegentlich schmieren (Stößelspitze in der Pfanne) und bei passender Gelegenheit ausbauen und wechseln, evtl. die ganze Kupplung dann.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
