vor 21 Stunden schrieb Ahnungslos:
Der Outliner macht vielleicht Bekanntschaften an der Tankstelle., tststs! 🤔
Also ich treffe dort immer nur kompetente Frauen! 😂
Er hört nicht auf. Kann es sein, dass du da oben auf der drögen Alb etwas zu kurz gekommen bist?
bearbeitet von SmartForone
vor 7 Minuten schrieb SmartForone:
Auf welcher Alb denn?
Kann es sein, daß Du keine Ahnung hast, aber deshalb noch lange nicht Ahnungslos bist? 🙄
Am 13.10.2022 um 18:17 schrieb yueci:
Schön drauf aufpassen, dass sie nicht zerkratzen - übrigens finde ich die Runline passen am Besten zum Roadster.
Runlines zum Roadster, und Monoblock A zum Roadster Coupé.
vor 2 Stunden schrieb tutur:
...Felgen sind immer Geschmacksache und obwohl die Monoblock A sehr gut aussehen und ich sehr zufrieden mit denen auf meinem imaginären Roadster Coupé wäre, stehe ich doch auf die Runline, vor allem weil sie mich ein wenig an Minilite Felgen erinnern, welche ich seit meiner Jugend auf einem echten Mini immer nice fand.
Da bevorzuge ich trackline. Damit gehen 90 grad Knicke und Haarnadelkurven im 2. Gang spielerisch im powerslide. H&R mit Spurplatten waren auch drauf, hab die Kiste damit verkauft war besser für die Gesundheit.
Die Trackline haben natürlich das bessere Gewicht und bieten dadurch die beste Performance.
Ich habe noch zwei Sätze Spinline, die sind gewichtstechnisch noch besser aber leider schmaler in J.
Dagegen sind meine Speedys Schwergewichte auf der Flunder...
Ich habe eben gerade die Jetline geputzt, versiegelt und auf die Kugel gesteckt und die Brock B7 ins Regal gestellt, das ist auch ein gewaltiger Unterschied.
Leider kann man nicht einfach so ne Stahlfelge verbreitern, den Vergleich habe ich ja auch noch...🥺
Fällt mir gerade ein auf den 1er GTIs hatte ich meist Mattig SSF, das war perfekt! Leider gibts sowas für die Smarts nicht.
Bei den Käfern hatte ich Tatsache breiter "gebaute" Stahlfelgen.
Es geht nichts über Digitec, beim 450er Cabrio vorne 195er und hinten die 215er...da sagt dir jeder Kanaldeckel "Hallo"😂
...da sind die Amis schon weiter 😉
067c5002-fa50-4712-a133-a9d44b40abac-jpe
Geil!🥰
Ich hätte auch wen der mir das schweisst mit Prüfung aber da wirst du ja von der Rennleitung ohne Hose runter sofort kastriert!😳
Am 14.10.2022 um 09:22 schrieb CDIler:
Naja, du scheisst ja eh auf Zulassung, nimm Rückleuchtentönungsspray
Nein, definitiv werde ich DAS nicht tun! Ich habe nicht ohne Grund eine extra-Seite an meine Papiere angeklammert mit den ganzen Eintragungen.
Ausserdem ist das Tönungsspray auch nicht zielführend wenn man helleres Licht will, eigentlich logisch.
Ich sammle meine Punkte lieber anders als durch so einen Schnulli.😉
    • Das sind doch schon mal sehr gute Voraussetzungen. Damit sollte auch nichts zusetzen. Glaub ich nicht dran.    Eine Möglichkeit wäre, daß beim Austausch von Turbo oder AGR etwas nicht optimal gelaufen ist. Dann sollte das Problem aber genau seit dem vorhanden sein.    Bei schlechter Abgasqualität bei dieser Laufleistung werden schlicht die Einspritzdüsen verschlissen sein. Das sind nun mal Verschleißteile. Ich würde die Injektoren ausbauen und zur Überholung einschicken. Mit verschlissenen Düsen ist die Abgasqualität vor allem im Leerlauf und bei kaltem Motor schlecht. Warm und unter Last gehts noch. Ist das bei dir so? Verminderte Leistung macht das aber nicht.    Für verminderte Leistung käme z.B. ein Riß im Schlauch im MAP Sensor in Frage. Es könnten also mehrere Fehler zusammen kommen.
