Smarteharry
Mandarinchen zum Verkauf, 450er, Bj. 99
Verkaufe mein heiß geliebtes Mandarinchen.
Der Smart ist Fismatec gepflegt. Fast alle Reparaturen wurden bei Gerhard gemacht.
Motor ca. 20.000km Laufleistung, Klimakondensator neu, Kupplung neu, Bremsen neu, WaPu neu, Querlenker neu, Getriebeöl neu. Diese Teile sind vor ca. 20 Tkm gemacht worden.
Gesamtlaufleistung 166 000km. TÜV März 2023. 8 fach bereift, 4x Winter, 4x Sommer auf Alu's. Einiges an Ersatzteilen wäre auch noch dabei.
Smarty hat 6 fach CD- Wechsler, Drehzahlmesser, Uhr, Glasdach.
Kleiner Wermutstropfen: Beide Kotflügel haben unterhalb des Spiegels minimale Einrisse. Einen guten Kotflügel kann ich dazugeben.
Auf Wunsch TÜV neu.
Preisvorstellung: 2500,00 €
bearbeitet von Smarteharry
Es geht nichts über 2 Smart
    • Stethoskop meinte ich Stroboskop, Stethoskop, Mikroskop, Endoskop, Laryngoskop, Otoskop und Hokuspokuskop – da kommt man durcheinander. Das Anlassrelais konnte als Ursache ausgeschlossen werden. Ich habe testweise das baugleiche Relais für das Schaltgetriebe ausgetauscht, da beide identisch bezeichnet sind. Das Problem blieb jedoch unverändert. Zunächst hatte ich angenommen, dass es sich eher um ein mechanisches Problem handelt. Allerdings ließ mich die konstante Dauer des Phänomens zweifeln – ähnlich einer mechanischen Uhr, die trotz externer Einflüsse gleichmäßig läuft. Die Tatsache, dass der Anlasser scheinbar exakt so lange aktiv bleibt, wie es das Steuergerät maximal vorsieht, deutet darauf hin, dass die Abschaltung nicht korrekt erfolgt. Das bringt mich zurück zu meiner ursprünglichen Frage: Welches Bauteil oder Signal bestimmt im ZEE-Steuergerät (Smart 450 CDI, Baujahr 2002), wann der Anlasser abgeschaltet wird? Falls jemand genauere Informationen zur Funktionsweise der Anlasssteuerung bei diesem Modell hat, wäre ich dankbar! Und ja es kann mechanisch sein, aber bevor ich den Motor ablasse um den Anlasser auszubauen - dann merke - nein der war es doch nicht - probiere ich es so. Wie lang dauert das Tauschen des Anlassers - selbst geübt bestimmt 4-5 Stunden?
