Katana1004
Edelstahlauspuff für 450 cdi 2004 sinnvoll?
Jetzt hat es mich auch erwischt- der Auspuff vom Smarti bläst an der Falz beim Halter durch…🙄
Ich weiß von dem Reparaturblech für den Falz, das möchte ich nicht, weil das Problem nicht wirklich gelöst wird und wenn ich den Auspuff schon ausbaue, will ich eine Dauerlösung…
Jetzt stellt sich die Frage, was ich in meinen Trecker einbauen soll… Mir geht es nicht um Leistungssteigerung oder Optik, nur um eine Dauerlösung ohne viel Basteln…
Die Hauptuntersuchung ist Februar 23 fällig…
Offene Fragen:
+ Sind Edelstahlauspuffanlagen wirklich sinnvoll?
+ Eine aussagekräftige Bezeichnung, welcher Edelstahl das ist, fand ich nirgends.
+ Gibt es Erfahrungswerte, wie viel Zeit ein Edelstahlauspuff wirklich länger hält?
+ Oder ist das überwiegend Optik.
+ Wer hat so ein Teil von welchem Hersteller verbaut und wie sind die Erfahrungen…
+ Gibt es bauliche Unterschiede?
bearbeitet von Katana1004
Hast Du einen RPF verbaut bzw. die grüne Plakette an der Scheibe?
Dann wird es ungleich komplizierter, weil dann der Edelstahlpott ebenfalls einen RPF haben müsste.
Mir wäre auf Anhieb kein Pott aus Edelstahl für den 450er mit RPF bekannt.
Muss aber nix heissen, siehe Nick! 😉
Nein, ich habe keine grüne Plakette…
Ich fürchte, auch ohne RPF ist das Angebot an echten Edelstahlpötten für den cdi sehr überschaubar!
Neu gibt es da vermutlich gar keinen und ein Gebrauchter wäre die Stecknadel im Heuhaufen.
Hier wäre mal einer, der an den Serienpott angelehnt ist.
In wie weit die Qualität des Edelstahls hoch ist, kann ich allerdings nicht sagen.
In den negativen Bewertungen zu diesem Verkäufer wird der allerdings schon von der Passform negativ bewertet! 🤒
Am 16.10.2022 um 12:15 schrieb Katana1004:
Ich habe neulich ein paar Tage vor der HU diese Edelstahlleiste mit GunGum über den Falz geklebt. Ging beim GunGum eher um die Abdichtung - das Teil sitz auch so extrem fest auf dem Falz. Das Ganze natürlich in eingebautem Zustand (mit Auffharrampen). Der Prüfer hat zwei drei Fausthiebe auf die Leiste gegeben und das nicht weiter kommentiert. Mal schauen, wie es in zwei Jahren aussieht...🙂
Salzfisch
    • Habe eben das Lima-Rad eingesprüht, aber es gibt hier keine Schraube im Zentrum, wo man sie packen und drehen könnte....nur ein Loch in der Mitte, aber soweit ich das erkennen kann, ist das keine Imbus-Öffnung. Also wie könnte ich dss Lima-Rad drehen, um es wieder  gangbar zu machen, im eingebauten Zustand ? Hätte da jemand eine Idee ?
