HolgerS
450 cdi nur noch Halbgas
Bis gestern lief mein 450 er cdi (2004) problemlos.
Heute gibt er nur noch ca halbes Gas. Weiter dreht er nicht hoch. Egal ob im Leerlauf oder beim Fahren. Bis zu dieser Drehzahl hat er aber normale Leistung. Es wird nichts im Display angezeigt.
Hat jemand nen Tip wo ich suchen könnte? Evtl Marderbiss?
Btw. Was taugt zum auslesen was? Entweder Standalonegerät oder Software für Laptop mit Adapter? Den Preis für Stardiagnose wollte ich nicht investieren, das übersteigt fast den Wert des Autos:-)
Und dieser Zustand ist gleich von Anfang an nach dem ursprünglichen Start vorhanden?
Oder tritt der dann irgendwann zwischendrin auf und geht dann nicht mehr weg?
Hintergrund meiner Frage ist, daß das Steuergerät den Motor beim Auftreten von bestimmten Zuständen in den Nitlauf schicken kann und dann ist auch nur noch eine begrenzte Drehzhal möglich bzw. die Leistung auf eine bestimmte Drehzahl begrenzt.
Diesen Zustand nennt man Notlauf.
Nitlauf ... Drehzhal
Smartphone?
Ist gleich nach dem Start. Beim Notlauf hätte er aber doch auch reduzierte Leistung, oder? Zumindest bei meiner A Klasse damals war das so, ebenfalls beim Polo.
Der Smart hat aber bis zu der Drehzahl vollkommen normal Leistung...
Nee, Halbschlaf! 😉
I is eben direkt neben O und daß ich weiss, wie man Drehzahl richtig schreibt habe ich ja weiter unten dokumentiert!
Ich verbessere es jetzt aber nicht wie andere das tun, sondern lass es so stehen.
Ich steh zu meinen Unzulänglichkeiten!  🙂
vor 18 Minuten schrieb HolgerS:
Was ist denn die Drehzahl, auf die begrenzt wird? 🤔
Da ich keinen Drehzahlmesser hab, kann ich nur schätzen. Ich vermute knapp über die Hälfte der Maximaldrehzahl.
Tja, gute Frage. 🤔
Was kann dafür sorgen, daß bei eigentlich voller Leistung, sofern man beim cdi von Leistung sprechen kann 😉, die Drehzahl begrenzt wird.
Vom Mischgehäuse kann es eigentlich auch nicht kommen, weil sonst die Leistung ebenfalls nicht vorhanden wäre. 🙁
Aus welcher Gegend kommst Du denn?
In diesem Beitrag bieten ja hilfsbereite User mit eigenen Diagnosesystemen ihre Hilfe an.
Weiter unten ist eine Tabelle, in der diese nach PLZ chronologisch sortiert aufgelistet sind.
Evtl. wohnt ja einer bei Dir in der Gegend! 🙂
Das hatte ich Dir übrigens in diesem Beitrag vor fast einem Jahr schon mal geraten, aber nie eine Antwort darauf bekommen! 🥴
Man kann es übrigens auch in das Profil eintragen, natürlich nicht mit Straße und Hausnummer, aber zumindest ungefähr die Gegend! 😉
vor 3 Stunden schrieb HolgerS:
Ein Riß im Schläuchlein zum Ladedrucksensor bewirkt daß sich der Smart fährt wie ohne Turbo. Das könnte einen ähnlichen Effekt haben. Ist dann aber keine Drehzahlbegrenzung, eher eine Leistungsbegrenzung.
Was macht der Smart im 1. Gang bei "Vollgas"? Ist die Begrenzung da auch vorhanden?
Gerade eben schrieb Funman:
ja, war sie. Allerdings gings heute Nachmittag wieder wie wenn nie was gewesen wäre....
vor 2 Minuten schrieb spinne1000:
Selbstheilung
Dann ist es kein Riß. Vielleicht klemmt das Wastegate.
vor 1 Minute schrieb spinne1000:
ja, war sie
Dann ist es auch kein klemmendes Wastegate....
Fehlerspeicher auslesen.
vor 21 Stunden schrieb Funman:
Heute gehts wieder nicht.
Ca 1/3 Weg des Gaspedales ist ganz normal, danach ändert sich nichts mehr.
Eine erste Sichtprüfung (von oben, hatte noch keine Zeit für die Hebebühne:) ) brachte nichts zu tage.
Hab leider (noch) keine Gerät zum Auslesen. Daher nochmal die Frage, was ist hier empfehlenswert? Oder was bräuchte man fürs Star Diagnose alles wenn man da ein gebrauchtes bekommen könnte?
Ähem. Sind HolgerS und Spinne1000 derselber User?
    • Hallo liebe Smart-faszinierte... Ich habe ein kleines Projekt, das ich endlich mal machen will. Über OBD2 mit einem CAN-Adapter Daten auslesen und Filtern (Füllstand Tank, Öltemp, Kühlflüssigkeittemp usw). Dazu folgende Bauteile:   https://www.amazon.de/AZDelivery-MCP2515-Shield https://www.amazon.de/gp/product/B081N7G2BR/ref=ewc_pr_img_1?smid=A3LR51RN935ZZX&psc=1 Einen Arduino habe ich bereits. Aufbau: ---------------------------------------------------------------------------- Verbindung des MCP2515-Moduls mit dem OBD2-Port OBD2-Port MCP2515-Modul Pin 6 (CAN-H) CAN-H Pin 14 (CAN-L) CAN-L Pin 4 (GND) GND -----------------------------------------------------------------------------     Ist das bei dem Smart technisch möglich? Ich muss nur das wissen und vielleicht ein paar nützliche Tipps falls das jemand schonmal gemacht hat.   Danke!
