Ludwinamaus
Stabi Gummi / Gummi Buchsen Wechseln selbst ist die Frau ????
Empfohlene BeitrÀge
Hallo 🙃
Ich wĂŒrde gerne an meinem Smart 451, 2007 BJ die Gummibuchsen/Lager vom Stabi wechseln. Jetzt habe ich das an einem VW Polo schon mal problemlos gemacht. Und war dabei den Versuch am Smart zu starten, also Smart auf die Grube, Unterboden abgenommen, aber jetzt ist da an den Gummis jeweils eine andere Schelle befestigt als das was ich vom VW kenne. Da ist ja eine große Mutter und meine BefĂŒrchtungen ist wenn ich diese Löse das ich alles löse. Da diese ja mit weiteren Teilen verbunden ist. Querlenker u.a. oder sehe ich das falsch ? Gibt's irgendwo eine Anleitung evtl mit Bildern ? Danke und liebe GrĂŒĂŸe aus Wien
vor 10 Minuten schrieb Ludwinamaus:
ja - das siehst du falsch - die große Mutter löst nur die Schelle des Stabis - kannst du problemlos lösen und die Stabigummis wechseln.
vor 22 Minuten schrieb yueci:
Danke ..
FĂŒr mich sah es aus als wĂŒrde die Schelle Rings Rum ums Gummi gehen.
Die Schelle geht schon um das Gummi herum, sie besteht aus zwei Teilen und wird mit Hilfe der Mutter an einem Bolzen befestigt.
AngehÀngt findest du das Bild aus dem online Mercedes-Teilekatalog:
  • 80 = Bolzen
  • 110 = Stabibuchse
  • 120 +130 = Schelle
  • 140 Mutter
vor 1 Stunde schrieb yueci:
  • 80 = Bolzen
  • 110 = Stabibuchse
  • 140 Mutter
Hallo Marc,
Ich wollte es auf einer Grube machen ?
hier noch einmal die Antwort aus der PM - bitte entscheide dich wo du posten möchtest, PM oder hier 😁
"Der Bolzen bleibt natĂŒrlich dran, daran hĂ€ngt eine Seite des Querlenkers - allerdings, wie ich bereits schrieb weiß ich nicht ob der Stabi unter Spannung steht, wenn der Smart auf seinen RĂ€dern steht.
Ich denke zwar nicht, aber bevor ich die Mutter komplett abnehmen wĂŒrde, wĂŒrde ich sie zuvor etwas lockern und testen ob Spannung auf dem Stabi ist. Falls er unter Spannung steht, kannst du ja den Smart beidseitig ĂŒber der Grube aufbocken und so die Gummis tauschen."
Mag alles richtig sein. Aber warum ist dss nötig? Die Stabigummis gehen selten kaputt. Vorher ist der ganze Rest der Vorderachse fÀllig.
vor 2 Stunden schrieb yueci:
Er steht nur unter Spannung, wenn die RĂ€der unterschiedlich belastet sind.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Beim 451 sind diese Gummis tatsĂ€chlich sehr hĂ€ufig ursĂ€chlich fĂŒr PoltergerĂ€usche.
Aufgrund der geÀnderten Achskonstruktion mit den langen Stabistangen ist dort deutlich mehr Bewegung darauf als beim 450. Die Buchsen werden dadurch innen regelrecht abgerieben und schlagen dadurch aus.
Weil alles getauscht wurde bis auf die Gummis...
Gummis ist das einzigste was bislang nicht getauscht wurde. Aber mir ist auch aufgefallen das eine Schraube wohl am Unterboden fehlt.
Muß die Stabigummis jetzt auch tauschen. Hatte letztes Jahr das gesamte vordere Fahrwerk neu gemacht, aber dort natĂŒrlich nicht dran gedacht.
Linke Seite ist ein PoltergerĂ€usch. DrĂŒcke ich gegen den Stabi an der Gummilagerung, ist das GerĂ€usch weg.
Naja, ist ja auch BJ 2008 🙂
Smart Coupé Passion 451,
999cmÂł, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Kupplung wurde getauscht wegen defektem RĂŒckwĂ€rtsgang.
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
Das Wichtigste ist: Gleiches Niveau beider RĂ€der. Entweder BEIDE oben oder BEIDE unten.
Niemals eine Seite hochbocken und los schrauben.
Wenn Zeile 1 beachtet wird ist es ein Kinderspiel.
2024- ......   EQ 453  Prime Exclusiv Cabrio volle HĂŒtte. 😍
Muß mich hier mal einklinken,
die Mutter (140) (18 SchlĂŒsselweite) ist brutal fest drauf.
Habe schon Rostlöser draufgesprĂŒht.
Kann ich die mit Schlagschrauber lösen?
Muß man den Bolzen (80)  (24 SchlĂŒsselweite) gegenhalten?
Habs geschafft mit einer 3 Meter VerlĂ€ngerung (Hebel) LOL Und viel GefĂŒhl.
bearbeitet von speedhawq
94.000 KM, Bj 8/08
Den 24er solltest Du in jedem Fall gegen halten. Vor allem auch, weil man dann dadurch auch deutlich mehr Drehmoment aufbringen kann. Vor einem Schlagschrauber wĂŒrde ich es zuerst noch mit etwas WĂ€rme versuchen.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
Danke. Mein 24 er ist leider zu breit.
Habe es mit einem 3 m Rohr und Nuss geschafft.
Danach war alles kinderleicht.
Der Stabi ist komplett spannungsfrei.
hatte beide Seiten gleich hoch gebockt.
94.000 KM, Bj 8/08
@  Schlagschrauber
Mein Lieblingstool...
Ich bilde mir ein Abreißen kannste eher mit einer VerlĂ€ngerung.
Wegen Festsitzen, daher schmiere ich JEDE Schraube die mal ab hatte mit Nickel Antiseize ein. Man sieht sich immer 2x ....
vor 40 Minuten schrieb 380Volt:
das ist dann vorbildlich . Aber teuer das Zeug, nehme Mehrzweckfett als Ersatz.
Kupferpaste oder Alupaste oder LM47 Fett geht auch. Hauptsache Festschmierstoff.
Kupferpaste wÀscht sich am Unterboden zu schnell ab. Das Nickel Zeugs  nicht.
Mehrzwegfett ist von 12 bis Mittag.
Teuer ? Naja, so eine Dose hÀlt auch ein paar Jahre:
Ebay Nickel Paste
bearbeitet von 380Volt
Servus Smartfreunde,
nachdem das Quietschen der Stabigummis nicht wegzubringen war habe ich die Original Mercedes Gummis gekauft.
Und...das Quietschen ist weg.
Die 22€ haben sich gelohnt.
94.000 KM, Bj 8/08
Oder wie ich, man nimmt PU Buchsen.....
    • WĂŒrde mich schwer wundern, wenn es dazu regulĂ€r irgendwas in Xentry/DAS geben wĂŒrde. In der Variantenkodierung von Vediamo gibt es eine Auswahlbox fĂŒr die Leistung, habe aber noch nicht daran gedreht. Keine Ahnung, ob man da einfach so etwas Àndern kann oder danach vielleicht noch ‘ne SCN Kodierung oder mehr nötig ist.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.610.171
