Katana1004
450cdi von 2004, AHK eintragen lassen (TÜV)
So, war gerade beim TÜV, AHK eintragen lassen. GESCHEITERT!
Grund: In der Zulassungsbescheinigung ist keine Anhängelast eingetragen.
Dabei hatte ich die Anbauanweisung von MDC, die ABG M9907, und die Anlage davon.
Mir fehlten Unterlagen, dass das Fahrzeug für AHK geeignet ist. Die habe ich leider nicht…
Hat jemand derartige Unterlagen?
Es gibt von MDC eine Prüfbescheinigung für eine Anhängelast. Aufgrund dieser Bescheinigung erstellt der Prüfer ein Gutachten zur Eintragung der Anhängelast. Der Gutachter muß befugt sein Fahrzeugumbauten nach Paragraph 21 SVZO zu begutachten. Landläufig Vollabnahme genannt. Ohne diese Bescheinigung oder bei normalen HU Prüfern wirst du weggeschickt.
Hab mit Herrn Papenburg telefoniert. Rat: andere Prüfstelle.
Bin jetzt zur DEKRA. Aussage des Prüfers: In der ABG steht nirgends etwas vom Fahrzeugtyp. Im wesentlichen die gleiche Aussage wie beim TÜV. So geht nur Einzelabnahme, aber nur, wenn Daten, Prüfbescheinigungen des Fahrzeugherstellers, die die Eignung des Fahrzeugs bescheinigen o.ä. vorliegen…
ABG M9907 bezieht sich nur auf die AHK, nicht auf das Fahrzeug…
vor 51 Minuten schrieb Katana1004:
Die hast du doch Vorliegen!
Wenn du alle Unterlagen von MDC für die AHK mitgenommen hast, wäre dem Prüfer, auf der ersten Seite der Einbauanweisung aufgefallen, dass alle nötigen Informationen dort stehen (siehe auch angehängtes *.jpg)
vor 8 Minuten schrieb Katana1004:
So geht nur Einzelabnahme, aber nur, wenn Daten, Prüfbescheinigungen des Fahrzeugherstellers, die die Eignung des Fahrzeugs bescheinigen o. ä. vorliegen.
 Also noch einmal zu den Inschenööör und die Zettel noch mal "vor die Füße werfen."
BEIDE Prüfer wollten das gleiche…
Meine Unterlagen:
Die ganzen Unterlagen nützen leider nichts wenn der Prüfer seinen "Ermessensspielraum" ausnutzt und sagt er trägt es nicht ein. Die Unterlagen bedeuten leider nicht dass er etwas eintragen oder typisieren muss. Bei uns in Wien zb werden AHK für den Smart auch nicht mehr typisiert/ eingetragen, so habe ich es von einer Smartwerkstatt erfahren. Ist letztendlich alles Ermessenssache.
vor 11 Minuten schrieb Katana1004:
Meine Unterlagen:
Mein Tipp:
Wenn du weiterhin Probleme mit der Berichtigung der ZB I hast, und nicht zu weit von Düsseldorf wohnst, mach einen Termin bei MDC und lass' die Zugvorrichtung dort Eintragen.
bearbeitet von Smart 451
Änderung Textaufbau
vor 39 Minuten schrieb Katana1004:
Das ist korrekt.
vor 22 Minuten schrieb Katana1004:
Meine Unterlagen:
Die Prüfbescheinigung zur Eintragung der Anhängelast fehlt.
@Katana1004 ist deine AHK neu von MDC oder gebraucht gekauft? ??? Woher hast du die Papiere?
vor einer Stunde schrieb Katana1004:
Wenn du mich endlich mal per Email kontaktieren würdest, worum ich dich schon 2x gebeten habe, ließe sich was machen.
vor 1 Stunde schrieb Smart 451:
Mein Tipp:
Ich habe 600km nach Düsseldorf…
Mehr habe ich nicht…
Die AHK ist gebraucht…
vor 22 Stunden schrieb Funman:
Woher bekomme ich die Prüfbescheinigung?
vor 23 Stunden schrieb Funman:
Hast Du den Funman mittlerweilen kontaktiert? 🤔
Am 18.10.2022 um 17:17 schrieb wetabi:
Dann geht man eben dorthin, wo nicht lauter Paragraphenreiter und Korinthenkacker tätig sind, also zum Schmied und nicht zum Schmiedle! 😉
Ein verantwortungsvoller Prüfer, der weiss, was er macht, der nutzt seinen Ermessensspielraum eben in die andere Richtung! Wenn man Papiere vorweist, das es sich um eine zugelassene Einrichtung handelt, die typgeprüft und abgenommen ist, dann hält sich mein Verständnis, das man es aus Prinzip ablehnt, in sehr engen Grenzen!
Da würde mich dann schon eine technische Begründung interessieren und nicht nur, weil er heute schlechte Laune hat oder der Kaffee heute morgen schlecht geschmeckt hat!
Das ist ja ein Trauerspiel sondersgleichen, was hier veranstaltet wird! 🙄
vor 22 Minuten schrieb Ahnungslos:
Bis jetzt nicht. Zumindest nicht per Email, und Dokumente lassen sich hier als PN schlecht versenden.
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Alle mir bekannten Fälle, auch hier im Forum, waren nicht auf mangelndes Wohlwollen des Prüfers zurückzuführen, sondern auf fehlende Unterlagen.
Ich musste damals Briefkopien von vorhandenen Eintragungen beibringen, das war auch ein Tanz...
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Bis jetzt nicht.
Dann ist ihm offensichtlich nicht mehr zu helfen! 🤔
vor 1 Minute schrieb Funman:
Ich hatte alle Unterlagen dabei, die Ignoranten verwiesen auf die nicht werksmässig angegebenen Lasten in den KfZ-Unterlagen.
Ja, es steht alles in der ABG aber man muss a lesen können und b auch mal Dinge glauben auch wenn man sie bisher in seiner beruflichen Laufbahn noch nie erlebt hat.
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Offenbar waren deine Unterlagen auch nicht vollständig.
DOCH! Die Unterlagen interessierens Pferd, es geht denen nur darum dass es einen Smart nicht mit Anhängerkupplung gibt weil sie noch nie einen gesehen haben und es eben nicht original angedacht ist einen Smart mit einer AHK auszurüsten!!
    • Das kommt ja wie immer drauf an  Ich habe mal einen Controller für das Kombiinstrument des 450 mit einem kleinen Arduino gebaut. Die Nachrichten mussten mit 10ms getacktet sein, sonst gingen schnell die Warnlampen an. War kein Problem aber eben auch nicht so komplex.   Wenn du z.B. einen Datenlogger bauen willst, der dir bestimmte Werte auf eine SD Karte schreibt und vielleicht noch ein paar Sachen berechnet, könnte es aber schon wieder knapp werden, da die kleinen Arduinos nur einen einzelnen, im Vergleich zum ESP recht langsamen Prozessorkern haben, der das Timing für CAN und SD zusätzlich zu deinem Code allein schaffen muss.   Der ESP8266 hat da schon mehr Dampf, aber nur wenn WLAN deaktiviert ist, sonst geht ihm schnell die Luft aus. Damit habe ich einen Feinstaubsensor mit einer komplexen Alarmfunktion mit ESPHome gebaut. Das ging eine Weile gut aber irgendwann war der Code dann zu rechenintensiv und das WLAN wurde instabil und es gingen keine OTA-Updates mehr. Musste dann auf den ESP32 umsteigen und damit läuft wieder alles wunderbar.   Den ESP32 gibt es mit zwei Kernen aber da musst du dich selbst darum kümmern, dass dein Code auch auf beiden Kernen ausgeführt wird. Von allein passiert das nicht.   Wenn es aber nur ein temporäres Projekt ist, könntest du auch einfach probieren, alles direkt auf dem Raspbery zu machen. Der Adapter von Waveshare ist kompatibel zu socketcan und damit dürfte es für fast alle Programmiersprachen irgendeine Anbindung geben. Muss dann halt nur immer booten und Linux ist ja auch nicht für jeden so der Hit
