Flörsheimer
450er Brabus Auspuffschelle verloren
Hallo Gemeinde,
die Schelle vom meinem Brabus Doppelrohr ist weggefault und verloren gegangen. Konnte bis jetzt keinen Ersatz bekommen. Kann jemand helfen oder einen Tip geben ? Bin im Raum Wiesbaden daheim
Schon mal vielen Dank im voraus
bearbeitet von Flörsheimer
Ist die nicht baugleich mit dem Serienteil? Das gibts als Ersatzteil.
Soweit ich mich erinnern kann, ist die zumindest beim 450er Oldliner baugleich mit dem Serienteil. Hatte damals bei meinem Limited One auch einfach den Pott gewechselt und die Serienschelle verwendet. Das funzt.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Schau mal  dort!
Aber bevor Du den Halter bei Smart bestellt, lies Dir noch diesen Beitrag durch!
Zumindest solltest Du vorher mal bei Smart nach dem Preis fragen.
Vielleicht ist der Unterschied heute noch größer als 2004. 🙄
Aber ob man ihn in dieser Form bei Eberspächer direkt beziehen kann ist halt auch die Frage!
Das war ja der Hersteller und ob der solche uralten Dinger noch auf Lager hat?
Die Serienschelle passt leider nicht. Diesen Versuch habe ich schon hinter mir. Die Schelle von Brabus wäre nicht mehr lieferbar. Mit der Serie ein Stück zu tief und die Schelle ist zu kurz. Wenn ich die Schelle bekommen sollte, muss ich den Pott noch schweißen lassen. Leider hat es die Schweißnaht am Krümmerstück auch nicht ausgehalten ohne Halterung.
Wenn das nix wird würde ich auch einen Serienpott nehmen. Es gibt da ne Menge im Internet. Kann da jemand was empfehlen ?
Ebay JMJ für 140€, dezent lauter, passt einwandfrei.
Ich würde mir eine neue Schelle passend selber schweißen.
Mach ihn halt mitm ebay pott fahrbar und lass deinen Brabus pott im Nachgang reparieren. Das Ding ist doch in 10 um montiert.
Nebenbei. Beim auspuff kauf für einen 450 ZEE damit rechnen das der pott ein Loch für die nach Kat Sonde hat. Stopfen besorgen oder (wie ich) ne alte Sonde reindrehen.
vor 16 Minuten schrieb MBNalbach:
Damit rechnen kann man, gilt aber im Prinzip nur bei einem vor Bj. 10/2000.
Ab diesem Datum wurde nämlich in Verbindung mit EURO 3 die zweite Sonde im Auspuff serienmäßig verbaut, siehe die Modellhistorie!
Der ZEE Smart wurde aber noch bis Ende 2002 gebaut, erst dann kam der SAM Smart!
Die erste Lambdasonde ist ja im Krümmer direkt hinter dem Turbolader verbaut, die zweite dann im Pott, siehe diese Seite! 🙂
Der Smart des TE ist aber ohnehin ein SAM Smart Bj. 2005 😉
Am 14.8.2022 um 14:58 schrieb Flörsheimer:
Hallo Gemeinde, ich bin der Sladdi und bin in Flörsheim am Main zuhause.
Habe einen 450er Cabrio Ez. 2005
