Was soll es Neues geben? 🤔
Es gibt den originalen Träger von Smart und andere Systeme wie z.B. diesen hier!  🙂
Mehr als das bestehende wird es bestimmt nicht mehr geben für ein Fahrzeug, das seit über sechs Jahren nicht mehr gebaut wird!
vor 4 Stunden schrieb frank.wendemuth@gmx.de:
Sorry, suche Schrauben, Halterungen und Kabelsatz
Die Halterungen,  zumindest di unterm Heckpanel beim Cabrio, wirste nicht mehr kriegen da nicht mehr lieferbar.
Die meisten die den Zräger verkaufen bauen diese Halter nicht ab da "zu viel Aufwand".
Wenn du dann mal welche kriegst von nem Unfaller und total verbogen.
Kannst echt nur Glück beim Verwerter haben oder nen Träger kaufen wo die mit dran sind.
Suche die für nen Bekannten auch schon länger ohne Erfolg.
es gab mal bei Ebay-kleinanzeigen einen Anbieter, der alle fahrzeuganbauteile (ausser dem Elektrosatz) fuer den 451iger FT anbot. da habe ich meine teile her - leider habe ich den Kontakt nicht mehr. aber dort mal suchen lohnt sich evt.
vor 9 Minuten schrieb klaefferundsmart:
Da ist leider aktuell nichts zu kriegen.
Und wenn "komplette" Fahrradträger drinstehen fehlen meist die Halter hinterm Heckpanel.
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
