MrJoney87
kupplungs aktuator software
hallo liebe Comunity
ich habe mir einen smart 450 bj 2000 cdi 0.8 diesel zugelegt
bei diesem smart habe ich die Kupplung ausrückhebel und Aktuator getauscht
der smart fährt auch wieder schalten rauf und runter
TÜV hat er bekommen und steht für sein alter auch soweit wieder gut da
jetzt habe ich aber das Problem das er beim anfahren ruckelnd los fährt wenn er mal unterwegs ist ist soweit alles gut
ich habe gelesen das man den Kupplungs Aktuator einstellen/anlernen muss
ich habe das über die Software Delphi, Software 2016 / und Carport sowie autocom Cars
als Software ausprobiert leider können Delphi 2006 / autocom nur ab bj 2003 die Kupplung einstellen  Carport kann lediglich nur den Motor Fehler Code auslesen
ich habe erfahren das man Stardiagnose  benötigt dieses ist leider viel zu teuer für einen privaten man
gibt es vll irgend eine andere Software
oder irgendwelche Diagnose Tester die bei meinem smart die gewünschte Einstellungen schaffen
ich bedanke mich im Voraus
dephi geht  eingabe smart 450 bj 2003  auslessen dann die schreuben schlüssel rot kupplung einstellen alle nachander machen kupplung eingestellt  mache es immer ab bj98 mfgcm
Die Kuppungsbetätigung lernt sich normalerweise von selbst an bei den ersten Kupplungsvorgängen. Mit welcher Kraft hast du den Aktuator rangedrückt? Nicht mehr als 1,1 Kg.
Aus welcher Gegend kommst Du denn?
Schau mal in diesen Beitrag, da bieten hilfsbereite User Diagnosemöglichkeiten an.
Die Tabelle ist chronologisch aufsteigend nach PLZ sortiert.
Evtl. kommt ja einer davon aus Deiner Gegend! 😉
Am 24.10.2022 um 06:43 schrieb moritz123nr:
dephi geht
Nein, das geht beim Delphi nur beim Benziner. Beim cdi gibt es den Menüpunkt nicht. Frag nicht warum, das weiß keiner.
Gruß, M.
hallo habe jetzt noch mal geschaut
bei Delphi finde ich beim 450 smart weder beim Benziner noch beim Diesel irgendwelche Einstellungen fürs Getriebe
beim autocom finde ich nur was mit Kupplungsbestätigung (Anforderung) aber leider nur beim Benziner
nicht für Diesel
@ furman ich habe den Aktuator mit dem Dorn an den ausrückhebel gedrückt und dann festgezogen wieviel Kilo weis ich jetzt auch nicht gibt es dafür irgend eine Anleitung weis jetzt nicht was du mit 1.1 kg meinst
komme aus Trier wäre auch bereit mit meinem smart zu jemand zu fahren
oder vll hat jemand Lust mit mir zu telefonieren oder über discord TeamViewer meinem Laptop fernzusteuern
lg Pierre
vor 1 Stunde schrieb MrJoney87:
Nagut. 11 Newton Andruckkraft, um genau zu sein.
Muß aber nicht genau sein. Abschätzung aus dem Handgelenk reicht. Du wirst doch wohl wissen wie schwer eine 1 Liter Milchpackung ist.
also die 3 schrauben mit 11 newton meter anzeihen ich habe eine drehmoment ratche  kann ich morgen machen
gibt es da eine einzuhaltende Reihenfolge ?
und danach was mache ich dann weiter
Du sollst den Aktuator mit dem Gewicht randrücken Richtung Kupplungshebel und nicht die Schrauben damit anziehen!
Also die Schrauben nur soweit festmachen das du den Aktuator Richtung Beifahrerseite "rutschen" kannst.
Also leicht andrücken dass die Stange kein Spiel hat.
JESUSMARIAJOSEF!😂
Die kleinen Schrauben welche den Kupplungsaktuator in Position halten werden dann mit 10Nm festgeschraubt.
    • Hey,    ich habe vor rund 6 Wochen einen Smart Cabrio aus dem Jahr 2017 gekauft. Seitdem wurde in das Auto 3 mal(mindestens) eingebrochen. Beim ersten Mal konnte der Dieb was entwenden, danach habe ich drauf geachtet nichts im Auto liegen zu lassen, dennoch wurden 2 weitere Male eingebrochen. Ich erkenne das an der Abdeckung am Kofferraum die jedes Mal offen ist, der Beifahrersitz der nach vorne geklappt ist oder ein Fach was offen ist.    Von außen ist das Auto unbeschädigt, keine Kratzer, keine Schäden am Dach, nichts was darauf hinweist das jemand ins Auto eingebrochen ist.    Wenn ich das Fahrzeug verlasse achte ich auch jedes Mal darauf, dass das Auto abgeschlossen ist. Mittlerweile überprüfe ich vor dem einsteigen an der Fahrertür, vor dem aufschließen, ob die Tür offen ist, was bisher nicht der Fall war.  Ich glaube das von der Beifahrerseite sich Zugang gewährt wird, allerdings habe ich die Tür nie vor dem entriegeln überprüft.    Ich verstehe echt nicht wie das passiert, kann ja auch nicht sein, dass da jemand rein und rausgeht wie er will.  Ich hoffe mir kann hier jemand mitteilen wie das ganze passiert und was ich tun kann um das Fahrzeug davor zu schützen.  Ich bin dankbar für jeden Hinweis und Ratschlag.      Lieben Gruß.
