Gokugainz
Smart startet nicht. Bremskraftverteilungfunktioniert nicht
Hallo, mein Smart 52kw, Baujahr 2016, startet nicht und im Display erscheint "Bremskraftverteilung ohne Funktion". Das Problem hatte ich letzte Woche , da war es die entladene Batterie. ADAC Typ meinte ich sollte eine neue Batterie kaufen. Ein Freund von mir der Mechaniker ist. Meinte ich sollte warten. Das kann mal passieren. Seitdem startet der Motor aber etwas verzögert. Nun habe ich Angst dass der irgendwo mal stehen bleibt. Und meine Werkstatt hat eine kosten von ca. 500 € vorgeschlagen und meinte dass es evtl. nicht nur am Batterie liegen kann, evtl. War ne Marder dranne. Wer kann helfen bzw. hat einen Tipp?
Hast du etwas noch die originale FIAMM-Batterie drin? Die ist das Letzte🤮 und sorgt reihenweise für lustige Anzeigen und Überraschungen. Fährst du ins SC bekommst du den gleichen Italo-Müll wieder eingebaut.
Tipp: Varta D52!
DA zum Beispiel! Kannst du selber wechseln, braucht nur einen Steckschlüssel und einen Maulschlüssel.
Angelernt werden muss auch nix...
Die Batterie habe ich in mehreren 453ern verbaut.👍
Und deine Werkstatt, naja, soll ich mich zu einem Kommentar hinreissen lassen?
Nur soviel: Kosten wenn du selber wechselst etwas über 100 Taler.🤐
vor 10 Stunden schrieb Outliner:
Tipp: Varta D52!
Ja Da habe ich noch das Original Batterie drinne. Ich danke dir für den Tipp ich schaue dann mal
Musst auch nichts anlernen!
Tauschen und gut.
Dann siehst Du, ob ein anderer Fehler anliegt...
vor 21 Stunden schrieb Outliner:
Es gibt verschiedene Stärke bezüglich Varta d52, welche würdest du empfehlen?
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
