bianca.kawohl@gmail.com
Einbau Android Radio - kein Strom, nur auf mysteriösem Weg
Hallo zusammen.
Ich habe mir ein Android Radio (bitte keine Diskussionen darüber) geholt.
Wir haben das alte Radio ausgebaut ubd das neue rein.
Kein Strom. Egal ob mit oder ohne Zündung.
Also umgepinnt Zünd- und Dauerplus.
Kein Strom
Durch zufall sind uns dabei die Stecker, mit denen wir die Pluskabel umgepint haben, aneinander gekommen.
Das Radio hatte Strom.
Es hat also nur dann Strom,  wenn die Pluskabel alle zusammen gedrückt werden.
Es fährt normal hoch und funktioniert.
Schaltet man jedoch dann die Zündung ein geht es sofort aus.
Hat hier wer nen Tip?
Danke und LG
vor 2 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Messgerät! 😉
vor 26 Minuten schrieb Ahnungslos:
Messgerät! 😉
Haben leider keins da gehabt.
Dachte es hätte wer den ultimativen Tip.
Sonst muss ich nächste Woche wen suchen der das durchmessen kann.
Hab mir bei Amazon jetzt mal nen anderen Adapter bestellt und teste das morgen damit.
Aber ich kenns nur so, dass die Radios immer Strom kriegen nur halt Zünd- und Dauerplus umgepinnt werden müssen.
vor 19 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Sorry, aber diese Adapterbestellerei ist doch Quark!
Das müsste jemand mit einem Messgerät in spätestens fünf Minuten gelöst haben!
Ok, wie gesagt, dann muss ich mal wen suchen der das kann.
Vielleicht geht ja der Adapter und ich hab Glück.
LG
vor 14 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Vormopf 2009.
Dann kannst Du diese Adapterbestellerei erst recht vergessen! 😕
Es gibt für den Vor-Mopf meines Wissens keinen gescheiten Adapter, weil die Pinbelegung des Steckers des Vor-Mopf Smarts absolut schwachsinnig ist!  🙄
Was die sich dabei gedacht haben, das kann Dir vermutlich nicht mal jemand von Smart erklären, dümmer geht's nämlich nimmer!
Beim Vor-Mopf muss immer aufgrund der vogelwilden Verteilung der Pins im Anschlussstecker eine individuelle Adaptierung erfolgen, siehe auch diese Seite! 😉
Außer es hätte sich in der Zwischenzeit jemand dazu durchgerungen, einen speziellen Adapter explizit für den Vor-Mopf zu bauen, was ich mir aber wegen der geringen Stückzahl, die da nachgefragt wird, nicht vorstellen kann.
Alle Adapter, die ich kenne, sind alle für den MoPf ab 2010, bei dem man sich dann wieder außer bei den Anschlüssen von Dauerplus und Zündungsplus, aber das hat ja bei den Smart Radios Tradition, an die allgemein übliche Konvention gehalten hat!
Man könnte auch sagen, bei Smart hat, zumindest zu diesem Thema, wieder Intelligenz Einzug gehalten.
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ok, dann danke ich dir erstmal.
Werde mich da schlau machen
Wenn das Radio beim Einschalten der Zündung ausgeht, dann sind die 12 Volt ja bei ausgeschalteter Zündung vorhanden und auch die erforderliche Masse, also der Minuspol, sonst würde das Radio ja nicht funktionieren. Wenn es beim Einschalten dann ausgeht, dann kann dies eigentlich nur an der Masseleitung liegen. Wenn dort durch eine Falschbelegung ein Anschluss drauf ist, bei dem die Masse dann weg genommen wird und eine Spannung drauf kommt, dann geht das Radio dadurch aus!
Mit anderen Worten: Du mußt das Pinning des Steckers komplett ändern. Dann sollte es gehen.
Pin doch lieber den Stecker ordentlich um gemäß dem link. Mit ner Stecknadel bekommst du die Pins aus dem Gehäuse leicht raus. Vorher bild vom original machen, falls du das original wieder einbauen willst wegen Autos Verkauf oder so.
ich verstehe das ganze Gewese um die Steckerbelegung nicht, ich bin froh, dass dort überhaupt ISO-Stecker verbaut sind und ich durch einfaches Umpinnen, ohne große Anstrengung, eine ISO-konforme Belegung erhalten kann. Ich habe früher jede Leitung einzel messen und zuordnen und mit Steckern versehen müssen, weil jeder Hersteller seine eigenen Stecker und Belegungen hatte, dagegen ist das Umpinnen Kinderkram.
Übrigens:
vor 3 Stunden schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
...darüber kann man sich jede Diskussion sparen. 🙃
Seite 2 in der PDF die oben verlinkt wurde... Beitrag von Ahnungslos.
hier mal die genormte ISO Belegung:
Für dich wichtig - Stecker A ist für die Stromversorgung:
  • A4 Dauerplus
  • A7 Zündplus
  • A8 Masse/Minus
  • A6 Licht - bei Bedarf
Um zu Testen was was ist, reicht so ein einfacher Spannungsprüfer völlig aus - diesen z.B. gibt es für unter 5€ im Kaufland.
@yueci danke Marc.
Sowas hab ich schon mal gesehen.
Also kann ja nur Strom anders gepinnt sein bei Smart als das Radio es "gewöhnt" ist.
Dann müsste man den Stecker am Smart umpinnen auf normal ISO? Oder entsprechend auch am Radio messen?
Weil vom Radio hab ich keine Belegung
vor 9 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
...falls es neu gekauft wurde sollte es in der beigelegten Bedienungsanleitung abgedruckt sein, oder auf einem  Aufkleber auf dem Radio verewigt. In der Regel sollten Nachrüstradios nach der ISO-Norm belegt sein, weshalb eine Anpassung am Smart völlig ausreichend sein sollte.
vor 7 Minuten schrieb yueci:
Ähmm... Bedienungswas? 🤣🤣
Da ist nix dabei und auf dem Radio gaben wir auch nix gesehen.
Chinesien halt....
Na, werde mich mal durchlesen und wenns der Bekannte nicht richten kann muss ich halt in die Werkstatt....
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
