bianca.kawohl@gmail.com
Einbau Android Radio - kein Strom, nur auf mysteriösem Weg
Hallo zusammen.
Ich habe mir ein Android Radio (bitte keine Diskussionen darüber) geholt.
Wir haben das alte Radio ausgebaut ubd das neue rein.
Kein Strom. Egal ob mit oder ohne Zündung.
Also umgepinnt Zünd- und Dauerplus.
Kein Strom
Durch zufall sind uns dabei die Stecker, mit denen wir die Pluskabel umgepint haben, aneinander gekommen.
Das Radio hatte Strom.
Es hat also nur dann Strom,  wenn die Pluskabel alle zusammen gedrückt werden.
Es fährt normal hoch und funktioniert.
Schaltet man jedoch dann die Zündung ein geht es sofort aus.
Hat hier wer nen Tip?
Danke und LG
vor 2 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Messgerät! 😉
vor 26 Minuten schrieb Ahnungslos:
Messgerät! 😉
Haben leider keins da gehabt.
Dachte es hätte wer den ultimativen Tip.
Sonst muss ich nächste Woche wen suchen der das durchmessen kann.
Hab mir bei Amazon jetzt mal nen anderen Adapter bestellt und teste das morgen damit.
Aber ich kenns nur so, dass die Radios immer Strom kriegen nur halt Zünd- und Dauerplus umgepinnt werden müssen.
vor 19 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Sorry, aber diese Adapterbestellerei ist doch Quark!
Das müsste jemand mit einem Messgerät in spätestens fünf Minuten gelöst haben!
Ok, wie gesagt, dann muss ich mal wen suchen der das kann.
Vielleicht geht ja der Adapter und ich hab Glück.
LG
vor 14 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Vormopf 2009.
Dann kannst Du diese Adapterbestellerei erst recht vergessen! 😕
Es gibt für den Vor-Mopf meines Wissens keinen gescheiten Adapter, weil die Pinbelegung des Steckers des Vor-Mopf Smarts absolut schwachsinnig ist!  🙄
Was die sich dabei gedacht haben, das kann Dir vermutlich nicht mal jemand von Smart erklären, dümmer geht's nämlich nimmer!
Beim Vor-Mopf muss immer aufgrund der vogelwilden Verteilung der Pins im Anschlussstecker eine individuelle Adaptierung erfolgen, siehe auch diese Seite! 😉
Außer es hätte sich in der Zwischenzeit jemand dazu durchgerungen, einen speziellen Adapter explizit für den Vor-Mopf zu bauen, was ich mir aber wegen der geringen Stückzahl, die da nachgefragt wird, nicht vorstellen kann.
Alle Adapter, die ich kenne, sind alle für den MoPf ab 2010, bei dem man sich dann wieder außer bei den Anschlüssen von Dauerplus und Zündungsplus, aber das hat ja bei den Smart Radios Tradition, an die allgemein übliche Konvention gehalten hat!
Man könnte auch sagen, bei Smart hat, zumindest zu diesem Thema, wieder Intelligenz Einzug gehalten.
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ok, dann danke ich dir erstmal.
Werde mich da schlau machen
Wenn das Radio beim Einschalten der Zündung ausgeht, dann sind die 12 Volt ja bei ausgeschalteter Zündung vorhanden und auch die erforderliche Masse, also der Minuspol, sonst würde das Radio ja nicht funktionieren. Wenn es beim Einschalten dann ausgeht, dann kann dies eigentlich nur an der Masseleitung liegen. Wenn dort durch eine Falschbelegung ein Anschluss drauf ist, bei dem die Masse dann weg genommen wird und eine Spannung drauf kommt, dann geht das Radio dadurch aus!
Mit anderen Worten: Du mußt das Pinning des Steckers komplett ändern. Dann sollte es gehen.
Pin doch lieber den Stecker ordentlich um gemäß dem link. Mit ner Stecknadel bekommst du die Pins aus dem Gehäuse leicht raus. Vorher bild vom original machen, falls du das original wieder einbauen willst wegen Autos Verkauf oder so.
ich verstehe das ganze Gewese um die Steckerbelegung nicht, ich bin froh, dass dort überhaupt ISO-Stecker verbaut sind und ich durch einfaches Umpinnen, ohne große Anstrengung, eine ISO-konforme Belegung erhalten kann. Ich habe früher jede Leitung einzel messen und zuordnen und mit Steckern versehen müssen, weil jeder Hersteller seine eigenen Stecker und Belegungen hatte, dagegen ist das Umpinnen Kinderkram.
Übrigens:
vor 3 Stunden schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
...darüber kann man sich jede Diskussion sparen. 🙃
Seite 2 in der PDF die oben verlinkt wurde... Beitrag von Ahnungslos.
hier mal die genormte ISO Belegung:
Für dich wichtig - Stecker A ist für die Stromversorgung:
  • A4 Dauerplus
  • A7 Zündplus
  • A8 Masse/Minus
  • A6 Licht - bei Bedarf
Um zu Testen was was ist, reicht so ein einfacher Spannungsprüfer völlig aus - diesen z.B. gibt es für unter 5€ im Kaufland.
@yueci danke Marc.
Sowas hab ich schon mal gesehen.
Also kann ja nur Strom anders gepinnt sein bei Smart als das Radio es "gewöhnt" ist.
Dann müsste man den Stecker am Smart umpinnen auf normal ISO? Oder entsprechend auch am Radio messen?
Weil vom Radio hab ich keine Belegung
vor 9 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
...falls es neu gekauft wurde sollte es in der beigelegten Bedienungsanleitung abgedruckt sein, oder auf einem  Aufkleber auf dem Radio verewigt. In der Regel sollten Nachrüstradios nach der ISO-Norm belegt sein, weshalb eine Anpassung am Smart völlig ausreichend sein sollte.
vor 7 Minuten schrieb yueci:
Ähmm... Bedienungswas? 🤣🤣
Da ist nix dabei und auf dem Radio gaben wir auch nix gesehen.
Chinesien halt....
Na, werde mich mal durchlesen und wenns der Bekannte nicht richten kann muss ich halt in die Werkstatt....
    • Guten Tag,   M.E. macht das Serviceheft einen sehr guten Eindruck. Lückenloser Service von den Fachwerkstätten macht beim technischen Zustand viel aus. Es sagt zwar rein garnichts aus aber das Auto ist sowohl in Köln gewartet worden, wo er ja auch augenscheinlich verkauft wird, als auch in Berlin. Aber halt stets beim SC...   Beste Grüße   Nachtrag: In der Ausstattungsliste sind Nebelscheinwerfer aufgeführt. Auf den Bildern hat er TFL. Könnte man mal nachfragen...
