ERO45
Brabus aktiv Subwoofer an Nachrüst 2-DIN Radio (Vormopf 451)
Moin liebe Smart Freunde, ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir einen aktiven Brabus Subwoofer für den Beifahrerfußraum zugelegt (Teilenummer: A 451 820 07 02) und wollte diesen einbauen. Mitgeliefert wurde ein Kabel welches per ISO Stecker an den Verstärker kommt, davon gehen 2 Kabel an die Batterie (Plus & Minus) und ein Kabelbaum wird dann normalerweise zwischen dem Radio und dem Lautsprecher Kabelbaum gesteckt. Jetzt hab ich aber das Problem dass ich ein Nachrüst Radio von Sony habe (XAV-AX1005DB) und dieser, wie auf den Bildern zu sehen, per ISO Adapter dann erst an den Kabelbaum der Lautsprecher gesteckt wird.
Als ich dann das Kabel vom Radio an den Adapter gesteckt habe, diesen wiederum an den Subwoofer Kabelbaum und den wiederum an den Lautsprecher Kabelbaum, musste ich festellen dass nur der Subwoofer läuft aber die Lautsprecher selbst nicht… Habe übrigens die Lautsprecher auch nachgerüstet.
Ich bin grad wirklich am verzweifeln. Ich habe alle möglichen Kombinationen ausprobiert und entweder haben nur die Lautsprecher Ton von sich gegeben oder nur der Subwoofer.
Was mache ich falsch? Brauch ich einen anderen Adapter oder im schlimmsten Falle sogar ein neues Radio???
Edit: Ich hab den Vormopf 451 (Bj.: 2007) und somit die absolut beschissene Pin Belegung der ISO Stecker. Deshalb wahrscheinlich auch der Adapter der zwischen Radio und Lautsprecher Kabelbaum muss…
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Eren
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
