ricky
Smart cdi Kupplungstausch Probleme
Hallo, habe ein Problem mit meinen Smart Bj.2007 Cdi
Bei 175000 km war die Kupplung hin .....konnte kein Gang mehr oder nur sehr selten einlegen .
Nachdem ich die Kupplung getauscht habe und wieder alles zusammen gebaut habe ,kann ich zwar nun die Gänge einlegen aber ich muss recht viel Gas geben und dann schlägt der Gang ein.
Den Aktuator habe ich auf gehabt und ihn zurückgestellt .Bei der Montage habe ich den Aktuator direkt und ohne Spannung festgeschraubt.
Ich bin mir nicht sicher ob eine neue Kuppelung mit den Aktuator angelernt werden muss .
Über Lösungsvorschläge wäre ich Dankbar
Gruß aus Ostfriesland.
Ricky
vor 7 Minuten schrieb ricky:
wie meinst du das ?
Der Stößel muss beim anschrauben eingefahren sein. Etwas mit der Hand andrücken an den Hebel und festschrauben.
Bei kuplungstausch würde ich die Kupplung anlernen. Es gibt bei der Stardiagnose auch extra ein Menü dafür
Hallo, Der Aktuator war komplett ausgefahren .....warum auch immer. Beim Einbauen ist mir aufgefallen das die 3 Halterung von Aktuator so nicht passen. Deswegen habe ich ihn aufgemacht und zurück gedreht .
Muss angelernt werden und die alten Schutzklasseneinträge müssen gelöscht werden sonst weiss das Auto ja nicht dass die Kupplung neu ist und knallt die Gänge rein.
vor 23 Stunden schrieb ricky:
das mit dem zurückdrehen kannst du mir mal genauer erklären mit was drehste das zurück ?
Mit dem Motor geht das nicht. Man kann den Stößel nur reindrücken bis die 40kilo Druckfeder überspannt wird und der Stößel eingefahren so dann einrastet. Mit ....drehen .. machst du da gar nichts. Außerdem ist das Zahnrad aus Kunststoff die brechen sofort die Zähne ab wennd damit die starke Druckfeder zurück drücken willst.
Ich bin wie hier im Forum Beschrieben :
451 Aktuator ganz ausgefahren
vorgegangen
Kann mir bitte einer sagen ob es mit den Delphi DS 150 geht ?
Habe im Netz nur schwamige aussgen gefunden.
Gruß Ricky
vor 1 Stunde schrieb ricky:
Gruß Ricky
Kupplung anlernen? Nein
Kupplungsstatus auslesen? Ja
vor 42 Minuten schrieb wetabi:
Beim 451 sollte das mit Delphi doch gehen???
vor 3 Stunden schrieb Smart911a:
hast du jetzt ein 450er oder 451er ?
Habe den 451 CDI bj.2007
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Nur beim Benziner
Am 2.11.2022 um 23:33 schrieb gewürfelt:
Nur beim Benziner
Mit welchen Diagnosetoll funktioniert das anlernen  ? Nur mit der Star diagnose  oder gibt es noch was anderes ?
    • Hallo zusammen🙋🏻‍♀️  ich habe ein kleines Problem 🙈  Mein Smart 450 MC01 Baujahr 2003 0,7l  läuft nur bis 2500 Umdrehungen unter Last  und fängt dann an zu ruckeln. Wenn man den Motor neu startet, kann man ihn kurz hochdrehen ohne Probleme sobald man gefahren ist geht das nicht mehr. Er zeigt beim Auslesen kein Fehlercode an und Motorkontrolllampe ist auch nicht an.  Gewechselt und kontrolliert wurde schon: Turbolader, Wastegate, Lambdasonde,  Benzinfilter, Schläuche teils erneuert,  Ladedrucksensor, Ansaugtemparatursensor.
