arian
Suche umbedingt paulchen träger/ fahrradträger
Ich habe schonmal versucht über diesen weg ein paulchenträger/fahrradträger zu finden vielleicht gibt es jemanden der meine nachricht übersehen hat
Fals jemand einen fahrradträger oder einen paulchenträger hat den er verkuafen würde bitte meldet euch wir werden uns sicherlich einig
Lg
Du solltest schon dazu schreiben für welchen Smart (BJ, Typ, Cabrio oder Coupe), dann bekommst sicher auch brauchbare Angebote 😉
Bei mir steht noch ein Träger für ein 450 Cabrio rum, samt den Anschraubwinkeln. Raum LB bei S.
VG
Alles wird gut!
Der Paulchen ist neu kaufbar. Und wenn er unbedingt benötigt wird auch bezahlbar.
Ich habe leider den 451 coupe von 2011
vor 10 Stunden schrieb dieselbub:
VG
bearbeitet von arian
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Das stimmt aber dann lasse ich es lieber als 500€ dafür auszugeben
mach es trotzdem. 500 fuer einen fahrradträger sind nicht viel wenn man bedenkt, dass meist eine (teure) AHK benötigt wird und dann noch dazu (!) ein fahrradträger gekauft werden muss. da kommt man schnell in fast vierstellige Bereiche... ! in den Zeiten von ebikes, die zusammen (jedenfalls unsere) bei 40 kg liegen kommst du mit dem paulchen gerade noch so hin.  ich habe trotzdem den original-smart träger genommen. Der ist an vier stellen fest mit der Karosserie verbunden und nicht mit so einem Seilsystem. obwohl er dann mit unseren beiden bikes mit 5-6kg überladen ist, habe ich da mehr vertrauen... allerdings muss man so einen träger erstmal finden. genauer: Die teile, die am smart verbaut werden müssen (schrauben, halter, e-satz) sind leider kaum noch zu bekommen.
    • Hallo und willkommen im Forum    Im Schaltplan sind zwei farblich passende Leitungen zu finden, die zum Kombiinstrument führen. Wäre eigentlich auch logisch, da dort ja der BC sitzt. Leider gibt es keine klare Referenz auf die Bordcomputer-Option im Plan, nur dass die Leitung erst ab 31.08.2010 so verbaut wurde. Vorher war an Pin 14 Zündplus.     Vielleicht kann die Info ja noch jemand mit einem 451 und Bordcomputer bestätigen.   Wenn da noch irgendwo ein Verbinder ist, müsste der in dem kurzen Teilstück des Kabelbaums zum Kombiinstrument zu finden sein.
