Smartismus
Smart 450 CDI dreht nur noch bis 3000 Umdrehungen Turbo Defekt?
mein Smarti dreht nur noch bis 3000 Umdrehungen und max 100-120kmh. Nach einer längeren Autobahn Strecke von 30km zur Arbeit und auf dem Heimweg funktionierte er wieder wie normal ich dachte zuerst es wäre vllt ein einmaliges Problem gewesen aber seit dem Tag (sind 3 Tage her) funktioniert er nicht mehr. Wie kann ich prüfen ob der Turbo wirklich defekt ist oder es an was anderem liegen könnte? Smart raucht nicht fährt wie normal nur mit weniger Leistung und Max 3000-3300 Umdrehungen. In den letzten Monaten wurde der Smart sehr wenig bewegt vllt 1-2 Wöchentlich für Max 1 Stunde pro Tag.
smart 450 CDI 2003
bearbeitet von Smartismus
Notlauf, Unterdruckschläuche prüfen, besonders den an der Druckdose.
Turboschäden reparieren sich nicht gelegentlich von selbst. Turboschäden bewirken auch keine Drehzahlbegrenzung. Wie kommst du auf Turbo? Sieht tatsächlich nach Notlauf aus.
  Am 3.11.2022 um 10:12 schrieb Funman:
Hat nur Überdruckschläuche. 😁
Mehr anzeigen
Nee, der Schlauch von der Unterdruckpumpe rechts am Zylinderkopf zum BKV ist ein Unterdruckschlauch, Hajo!  😉
Mit dem wird nämlich der Unterdruck zur Erbringung der Bremsunterstützung zum BKV geleitet.
Aber in Verbindung mit dem Turbolader gibt es beim cdi genau einen Schlauch, den direkt von der Druckseite des Turbos zur Druckdose, mehr nicht. Und das ist ein Überdruckschlauch, da haste recht! 🙂
Agr funktioniert noch und ist sauber? Würde notlauf verursachen.
Abregeln bei exakt 3.000 rpm klingt sehr nach AGR Notlauf, der auch nicht angezeigt wird. Hatte ich bei meinem damals nagelneuen Cdi schon 3 Monate nach EZ, im Urlaub mit 2 Fahrrädern hinten drauf, danke auch.
Ich empfehle Fehler aus- statt Kaffeesatz lesen.
Alles wird gut!
Notlauf ist Notlauf. Bedeutet eine Kammer wird auf Durchzug geschaltet in der Pumpe.
Warum ist beim CDI eigentlich nicht schwer zu finden...
  Am 3.11.2022 um 23:52 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Wie soll der 1 Kammer auf Durchzug stellen in der HDP  ?? 🤔
Drosselt der nicht vielmehr die Einspritzmenge über die Injektoren ?
@Smartismus
Hast du schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen ?
bearbeitet von Beware
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
Mehr anzeigen
Naja, das ist etwas sehr vereinfacht. Outliner meint die Elementabschaltung. Ich bezweifele stark daß so ein computergesteuertes Auto einen Notlauf über das Abschalten eines einzelnen Teils realisiert. Das war vielleicht bis in die 80iger Jahre mal so. Das Steuergerät wird hier auf ein Notlauf-Kennfeld umschalten.
  Am 4.11.2022 um 08:34 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Wollte doch sagen, das dann sowas angewandt wird und einfach weniger Diesel eingespritzt wird.
Naja außer der Outliner erklärt das mit dem "Durchzug" nochmal ! 😁
Mehr anzeigen
wie soll das gehen? Die Pumpe ist rein mechanisch.
Im AGR-Notlauf zB werden die Einspritzmenge und eben die Drehzahl begrenzt, aber übers Kennfeld, nicht die Pumpe.
Mehr anzeigen
Keineswegs, es gibt x verschiedene Notläufe. Der AGR-Notlauf zB wird nicht im Kombi bewarnt, im Gegensatz zu manch andren wo die gelbe Motorwarnleuchte angeht, je nach Schwere und Folgeschadensrisiko des Fehlers.
Alles wird gut!
@Smartismus
Ein fehler, der von der HDP kommen könnte, wäre wenn der Stecker nicht richtig eingerastet ist.
Kann aber natürlich nur einer von zig möglichen Fehlern sein, die das verursachen. 😶
So hatte das mal einer versucht zu "reparieren", was natürlich überhaupt nicht geklappt hat.HDP_auweia.jpg
  Am 4.11.2022 um 11:45 schrieb dieselbub:
Mehr anzeigen
  Am 4.11.2022 um 08:29 schrieb Beware:
Mehr anzeigen
Die CDI Hochdruckpumpe hat am unten liegenden Zylinder, also an einem von drei Zylindern, eine Elementabschaltung. Das ist einfach ein Elektromagnet, der mit einem kleinen Stift auf das Ventilplättchen des Einlaßventils drückt und es so offenhält. Somit hat das Ventil immer "Durchzug". Der Kraftstoff, der in den Zylinder strömt, kann nicht auf Druck gebracht werden, weil er wieder zurück in den Zulauf gepumpt wird. Damit wird der Zylinder abgeschaltet und die Pumpmenge um 1/3 verringert. Diese Abschaltung wird aktiviert bei relativ hoher Drehzahl und wenig Leistung, also wenn der Motor mit wenig Drehmoment läuft. Dadurch wird in diesem Betriebszustand vermieden, daß allzuviel Kraftstoff unnötig auf den Raildruck gepumpt wird und dann unnötig wieder abgelassen werden muß. Dadurch wird unnötig starke Erhitzung des Kraftstoffs und Leistungsverbrauch vermieden. Die Antriebsleistung der Hochdruckpumpe liegt im Kilowattbereich, das ist schon ein erheblicher Teil der Motorleistung. Beim Nachfolgemodell, der CP3 Pumpe, hat man das anders gelöst. Da ist ein Ventil im Zulauf zur Pumpe.
@Funman
Wie ich aus deiner erklärung entnehme ist dieses wohl teil des normalen Motorbetriebs, hat also nichts mit dem Notlauf zu tuhen
Und eben dieses Ventil wird vom MSG gesteuert, also über das Kennfeld.
Die meisten Fehler beim CDI-Motor sofern denn mal was nicht stimmt werden nicht angezeigt durch die Fehlerlampe. Die geht beim Benziner viel häufiger an wegen abgasrelevanter Fehler die der CDI nicht sieht mangels Sonden.
Man lernt nicht aus. Danke Euch. Ist mir beim Zerlegen und Neuabdichten meiner HDP (vor Jahren allerdings) nicht aufgefallen.
Ganz alleine das Ventil kanns aber nicht sein; wäre schon ziemlicher Zufall, daß bei EXAKT 3.000 rpm Schluß ist, das Ventil erklärt nur die stark reduzierte Leistung. Da muß schon noch was andres mit reinspielen.
Die Nichtanzeige von manchen Notlaufprogrammen ist der Philosophie des Hauses geschuldet, keine unzufriedene Kunden haben zu wollen. Und Warnlampen machen unzufrieden. Heißt, solange kein Folgeschaden, Sicherheitsproblem oder Zertifizierungsverletzung (Abgas) zu befürchten ist, wird ein Fehler nicht angezeigt. Erstaunlich viele Kunden merken gar nicht, daß sie im Notlauf fahren, im Stadtverkehr fällt das manchen gar nicht auf. Und wenn man mal das Fehlerprotokoll eines modernen Fzgs sieht mit 101 gespeicherten Fehlern drin in alle den zig Steuergeräten von Sitzsteuerung bis Regensensor, die nicht angezeigt werden, staunt man nicht schlecht, was man dank gut funktionierender Notprogramme und Ersatzwerte alles nicht bemerkt hat bislang.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Ich hab gestern Abend mein AGR deaktiviert mit einem AGR Überbrückungs Dings Bums. Er läuft jetzt wieder normal
als wär nichts. Liegt dann wohl am AGR Ventil. Exakt bei 3000 hört er nicht auf zu drehen eher so 3000-3300 immer unterschiedlich. Als ich gegoogelt hatte Smart 450 CDI dreht nur bis 3000rpm kamen nur Foren/Anzeigen wo ein Turbolader defekt angesprochen wurde deswegen dachte ich das es wohl bei mir auch so ist hab gar nicht an den Notlauf gedacht.
edit: im Fehlerspeicher stand nichts.
@Smartismus
Hattest Du in der Zwischenzeit mal den Fehlerspeicher ausgelesen ?
Aus deinen bisherigen antworten sehe ich, das du dieses noch nicht gemacht hast.
Hups okay, erwischt ! 😅😂
Gut das du den fehler gefunden hast, ja das AGR Ventil ist ein sehr nerviges Bauteil.
  Am 5.11.2022 um 12:28 schrieb dieselbub:
dann ist es nicht das AGR. das wäre sonst auch im Fehlerspeicher festgehalten.
Mehr anzeigen
Hauptsache es arbeitet wieder. Woran sollte/könnte es denn sonst liegen? AGR aktivieren = Notlauf. AGR deaktiviert = alles läuft normal
    • Moin,   hab heute so ein China-Teil eingebaut. Erisin ES8549U.   Bin sehr zufrieden. Klanglich um Welten besser, als das alte Kenwood DDX4018DAB. Ich hatte hier nach einem Radio mit TDA7851 Verstärker gesucht, weil ich den aus einem anderen Gerät bereits kannte und mag. Die Bedienung ist flüssig. Und es bootet sofort (hoffentlich frisst es nicht zuviel Strom im Stand..) Hat Anschlüsse für Front- und Rückkamera. Wobei sich, glaube ich, nur die Rückkamera durch ein Signal automatisch anzeigen läßt. Auch der Anschluss für den Sub fehlt nicht und bei den Lautsprechern läßt sich eine Trennfrequenz bis 250 Hz einstellen. Hat Apple CarPlay und Android Auto. Wobei ich mir lieber eine günstige Sim-Karte besorgt habe und dann direkt mit dem Radio streame. Ich vergesse nämlich ganz gerne mal mein Handy...   Danke für den Tipp mit dem Drehknopf für die Lautstärke. Darauf hätte ich garnicht geachtet.   Mein Setting sind JBL Stage2 624 Lautsprecher in den Türen und ein JBL BASSPRO Lite AKTIV SUB unter dem Beifahrer Sitz. Bin am überlegen noch Hochtöner nach zu rüsten. Hat jemand einen Tipp bis 50€?
