mimi123
Leichter Frontalschaden
Man kann die Gegend, aus der man kommt, übrigens auch ins Profil eintragen.
Muss ja nicht grade mit Straße und Hausnummer sein! 😉
  Am 5.11.2022 um 07:39 schrieb fortaq:
# Also Torx-Schraubenzieher hätte ich.
# Hab dir geantwortet wetabi.
Mehr anzeigen
Habe dir eine PN geschrieben...habe das Werkzeug sozusagen schon in der Hand🙂
bearbeitet von wetabi
  Am 5.11.2022 um 07:53 schrieb wetabi:
Mehr anzeigen
Dann kannst Du Dir das mit den hinteren Reifen gleich mal anschauen, Wetabi!
Wenn dort keine Distanzscheiben an den 451er Felgen drauf sind, dann muss etwas getan werden!
  Am 6.11.2022 um 08:11 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Morgen, ich habe mit dem User Kontakt aufgenommen, er wohnt von mir leider ca 180km entfernt, also um kurz vorbei zu kommen etwas weit. Habe ihm aber angeboten dass wenn er sich die Teile gebraucht besorgt ich ihm bei der Montage helfe, das müsste sich an einem Tag locker ausgehen (machbar sein). Das mit den Felgen habe ich mir auf die To do Liste gesetzt. Gruß
Komisch, keiner fragt was der schwarze Schlauch vorne an meiner Front soll...keine neugierigen Leute hier😂
  Am 6.11.2022 um 08:30 schrieb Ahnungslos:
Was ist denn das für ein komischer Schlauch? 😉
Mehr anzeigen
Na endlich fragt mal Jemand!!😄 Noch 1 Minute Geduld....
Nachdem zahlreiche Meldungen bei mir eingingen endlich das Geheimnis des Schlauches an meiner Front zu lüften will ich Euch die Erklärung nicht länger vorenthalten:
In Deutschland gibts vergoldete Gehsteige (gehwege) die von fleißigen schwäbischen Hausfrauen sauber gehalten werden. Bei uns gibts keine fleißigen schwäbischen Hausfrauen und unsere Gemeinde ist arm und kann sich eine Straßenreinigung nicht leisten...also was tun? Da dachte ich mir dass es doch gut und nützlich wäre wenn ich die geballte Turbopower meines Smart für das Allgemeinwohl einsetzen würde, ich also kurz nachgedacht und schnell meinen eigenen, noch patentlosen, Laubbläser konstruiert! Während ich also genieserisch mit offenem Dach durch die Gemeinde fahre stecke ich das eine Ende des Schlauchs auf meinen Auspuff (38mm durchmesser, falls wer die Idee aufgreifen möchte!) und das andere Ende lasse ich vorne unter der Frontverkleidung hervorschauen und blase damit mit hilfe des Abgasturbodrucks den ganzen Dreck von der Straße! Jedesmal wenn ich kräftig Gas gebe tue ich ein gutes Werk zum Thema "Umweltverschmutzung Nein Danke!" und leiste somit einen wichtigen Beitrag!😂
Die Idee darf selbstverständlich kopiert werden damit wir bald noch viel mehr Smarts mit Rüssel sehen...in diesem Sinne schönen Sonntag!🤣
Bei so vielen guten Ideen...ich müsste eigentlich Schwabe sein....😂
  Am 6.11.2022 um 08:39 schrieb wetabi:
Mehr anzeigen
Dann müsste ich mein mittiges Doppelrohr ja jeweils halbieren, um auf 2 x 38 mm zu kommen! 😉
Neenee, das lass ich lieber so, wie es ist! 😊
  Am 6.11.2022 um 08:45 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Da bisch Du ned phäb gnug dazu! 😉
Außerdem braucht mer do an Zwiebelledergeldbeutel! 🙂
  Am 6.11.2022 um 08:56 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
🤣🤣🤣 ich bin eh lieber hier im schönen Österreich...leben wo andere Urlaub machen!
ich werde den Smart (Fortwo Coupé MC01 450, Baujahr 2002) voraussichtlich selber reparieren oder es zumindest versuchen. Das Auto steht noch beim Mechaniker (der den weiter oben zitierten Reparatur-Kostenvoranschlag gemacht hat, bei dem ich es aber nicht reparieren lasse) herum und wird diese Woche wieder nach Hause geliefert.
Die Ersatzteile würde ich bei https://www.smart-ersatzteile.com/ kaufen. Würdet Ihr diesen Händler empfehlen? Auf ebay.at und willhaben.at konnte ich keine passenden Angebote finden, zumindest keine, die mit den Preisen mithalten könnten.
Sind die Teile, die ich ausgesucht habe, die passenden?:
https://www.smart-ersatzteile.com/epages/61935289.sf/sec637d82bf1c/?ObjectPath=/Shops/61935289/Products/802567450ag
https://www.smart-ersatzteile.com/epages/61935289.sf/sec637d82bf1c/?ObjectPath=/Shops/61935289/Products/803567450hn
https://www.smart-ersatzteile.com/epages/61935289.sf/sec637d82bf1c/?ObjectPath=/Shops/61935289/Products/823567450gn
https://www.smart-ersatzteile.com/epages/61935289.sf/sec637d82bf1c/?ObjectPath=/Shops/61935289/Products/823567450hn
Welche Auswirkungen hat es, dass die Teile unlackiert sind? Kann ich sie einfach so lassen oder muss ich sie lackieren? Wenn ja, genügt einfach ein Spray?
Inwieweit die zwei Scheinwerfer ersetzt werden müssen, warte ich noch ab, bis ich das Auto wieder sehe. Aber das wären die passenden, oder?:
https://www.smart-ersatzteile.com/epages/61935289.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61935289/Products/942567450ag
https://www.smart-ersatzteile.com/epages/61935289.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61935289/Products/941567450ag
Und das wohl die passenden Streuscheiben?:
https://www.smart-ersatzteile.com/epages/61935289.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61935289/Products/980567450bg
https://www.smart-ersatzteile.com/epages/61935289.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61935289/Products/980567450ag
LG, fortaq
  Am 15.11.2022 um 19:49 schrieb fortaq:
Mehr anzeigen
Das ist so ziemlich die untauglichste Adresse bzw. schlimmste Apotheke, die Du Dir antun kannst 🙄
Die Scheinwerfer sind schon die passenden. Ich würde mir da aber keine Gebrauchte kaufen. Alte Scheinwerfer kann man schlecht auseinanderbauen weil die Klammern meistens brechen wenn du die Leuchtweitenregulierung reparieren willst. Ich habe 2 450er, da funktioniert kein LWR Modul mehr.
Kauf lieber 2 neue Scheinwerfer aus dem Zubehör. Die sind sogar günstiger wie deine Auswahl bei MW. Die sind ja sowieso gerade nicht lieferbar von MW.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Mehr anzeigen
Sieht halt scheisse aus und wenn Du es mit der Spraydose versuchst, dann bleibt es bei dieser Beschreibung! 😉
  Am 15.11.2022 um 20:03 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Meistens, ja.🙄
Neue Scheinwerfer ok, aber bitte die alten Reflektoren verwenden. Die neuen die ich drin habe  sind vom Lichtbild nicht der Kracher.🤔
Und selber einen Kotflügel lackieren mit Dose, och nee. Kann man machen wenn man RICHTIG Erfahrung hat aber es sieht immer! schlechter aus als eine vernünftige Arbeit mit professionellem Equipment.
Da würde ich auf einen Zufall warten das passende Panel in Originallack zu bekommen. Solange kann man ja mit dem unpassendem Teil rumgurken, auch wenns zumindest mir schwerfallen würde...
Mehr anzeigen
Was ist das Problem mit ihm? Lange Wartezeiten oder gar keine Lieferung nach Bezahlung? Oder sind die Teile bei ihm qualitativ so minderwertig?
  Am 15.11.2022 um 20:06 schrieb Ralf_47:
Mehr anzeigen
Mit "Zubehör" meinst du die Rubrik "Zubehör für den SMART" hier im Forum? Muss mir dann anschauen, wie das mit dem Suchen von neuen Teilen dort funktioniert...
  Am 15.11.2022 um 20:06 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Wie lackiert man also eine Smart-Karosserie fachlich oder zumindest hinreichend korrekt? xD
  Am 15.11.2022 um 20:17 schrieb fortaq:
Mehr anzeigen
Mit 3,5 Jahre Ausbildung, einer professionellen Lackierhalle und Profiequipment. Komische Frage, BTW.
Mehr anzeigen
Das muss so oder so etwas getan werden bzgl Abnahme
habe den Smart nun endlich (gestern Abend) von der begutachtenden Werkstatt zurückgeliefert bekommen. Vorhin habe ich den Schaden genauer unter die Lupe genommen und überlege jetzt, was für Ersatzteile ich nun wirklich brauche und wo ich die herbekomme.
Bei den rechten Scheinwerfern müsste ich eigentlich nur die Fassung, in der die Spiegel drin sitzen, ersetzen. Wo kriege nur dieses Teil her, ohne den Rest? Die Spiegel sind nämlich in Ordnung und die Streuscheibe (durchsichtige Abdeckung) hat nur ein paar Schleifspuren, aber keinen Sprung.
Bei den linken Scheinwerfern hat die Streuscheibe einen kleinen Sprung. Brauche ich dann eine neue? Die Fassung (in der die Spiegel drin sitzen) hat einige gebrochene Schlaufen, sitzt aber stabil. Ist Ersatz notwendig, oder darf man das Problem gegebenenfalls mit einem kräftigen Klebeband beheben?
Die Nebelscheinwerfer sind beide gebrochen, haben aber auch schon vor dem Unfall nicht funktioniert. Wo könnte ich Ersatz herbekommen?
Unten beim Kühlgitter haben die Plastikteile links und rechts jeweils einen Sprung. Ist Ersatz notwendig?
LG,
fortaq
bearbeitet von fortaq
Mehr anzeigen
Hmmm, das würde mich auch interessieren...habe hier gerade eine Teileliste erstellt und wollte tatsächlich heute dort bestellen...
Verrätst Du uns mehr, @Ahnungslos ? Die diesbezügliche Frage von @fortaq vom 15.11. blieb ja leider noch unbeantwortet...
d-rek
Wenn die Scheinwerfer vorne hinten oben unten gebrochen sind, macht es doch überhaupt keinen Sinn da dran rumzufummeln. Zumal es die meisten Teile nicht einzeln gibt.
Es gibt Nachbauten aus China für die Erdnüsse über die ich hier noch nichts schlechtes gelesen habe.
    • autsch autsch autsch so viel Schmarren tut schon weh...   ...und zigtausend Menschen haben die 60er Jahre überlebt, obwohl es noch keine Gurte gab und Airbags. Trotzdem sind zehntausende jedes Jahr unnötig gestorben.   Und Überlebende in Nagasaki und Hiroshima gabs auch, also sind Atombomben per se nicht gefährlich, oder wie?   Daß Du und Dein Kumpel bislang nie Probleme hattet, nennt man Statistik und Glück. Daraus abzuleiten, daß JEDER auch mit Holzreifen super durchs ganze Jahr kommt, ist ziemlicher Blödsinn. Ihr kamt einfach nie in diese eine Situation, die die Reserven braucht, die gute Reifen eben noch haben und tote Schlupfen eben nicht mehr. Andre irgendwann schon.   Unterm Strich muß jeder selbst wissen, ob er für 300€ sein Leben und das anderer riskiert.
