Outliner
Standlichtbirne Roadster ab 2003 rechts gewechselt...
...dagegen ist ja ein Motorlagertausch ein Witz!
Wer hat sich das denn ausgedacht? Bei Meinem kommt man nach Ausbau der Wanne leidlich dran, da sitzt das Birnchen innen, habe auch Nebler verbaut.
Gestern kam ein "Patient", da habe ich nach Ausbau der Wanne festgestellt dass das so nicht geht weil die Birnchen aussen sitzen (neuere Version), dann habe ich den Innenkotflügel weggeklappt, auch nicht...Waschwasserbehälter im Weg.
Laut JHWUS Nase abbauen? Ich glaubs ja wohl! Wer baut so einen Mist zusammen?😬
Habe dann mit einer Spitzzange von oben die Fassung herausoperiert und mit zwei Schraubendrehern das ganze wieder eingebaut wie bei einer Herz-OP!
Natürlich musste dazu die Scheinwerfereinheit raus, die Abdeckung war zum Glück schon gerissen.
Das sind so Momente wo ich gern einen Verantwortlichen für das Konstrukt in Reichweite hätte...☠️
Für eine popelige Birne das halbe Auto auseinanderbauen müssen, das kann doch nur Hass sein!
vor 19 Minuten schrieb Outliner:
So generiert man AW's 😑
Dann wechsel mal beim Opel Tigra ne H7.
Da ist das ein Witz gegen.
Tigra war auch Stossfänger ab meine ich mich zu erinnern...
Vor Allem weil es beim 452 so einfach gewesen wäre, man hätte nur den Waschwasserbehälter anders formen müssen oder noch einfacher die alte Variante weiter verwenden müssen.!
So einfach und doch so schwer...ich verstehs nicht.
Ja, die AW.🙄
Das Auto, ein Coupe mit zugekleistertem Dach, nicht schliessender rechter Seitenscheibe und abgerissenem Türbowdenzug war durch den TÜV gefallen.
Bremsleitungen/Schläuche, Koppelstangen, Traggelenke uswusf...
Die nur noch schallplattendicken Bremsscheiben mit ca 2mm Restbremsbelag hat der Prüfer wohl übersehen.
Und die Kerzen sind seit der Motorüberholung nicht gewechselt worden, die war vor 140000Km.😳
TLV abgebrochen, Luftfilter dicht.
Ein bedauernswertes Auto.😢 Erstmal über den TÜV bringen!
Aber Mitte nächsten Jahres soll ein Neues kommen. Mal sehen...😊
Mit dem Brabus und somit der Tieferlegung ab Werk war das Standlicht zu tief,
daher die Umpositionierung.
Bei meinem habe ich gerade die Motorlager gewechselt, die komplette Xclusive Türtafel gegen ein Neuteil getauscht, Kotflügel vorne gegen einen kratzerfreien getauscht, neue Frontscheibe mit RegenLichtSensor Halter verbaut, BRABUS Auspuff gegen einen anderen getauscht, neue Lambdasonde, Abblendlicht und Fernlicht gegen 90mm LED Module getauscht und letztendlich das BRABUS Soundsystem verbaut. Somit den Xclusive auf Vollausstattung hochgerüstet.
DfW0g58yutzPMy2Ncj-BUvyNDxEuFGP3NTiFhr1nAkg3aN_x1ZIv6krkGNOGRf0KxBv_iQgY2UHjz0es5qHAqERxR2QLJC0RTDriOf7OnARtVPj0vqGssvJiCGqp9FlKTPDc1Ba3qrnZtq9ZDCSDMG5veWWyXFcVLE414fL2Mk6EHCX-lJi2vXSqfWgz5ixd2JlmsVhUXT03GVDkP_idNezgByGoKC2PUksR2hNyrEIIDsAxW0-DNol--_jSDmUtxgFhwVET_PBqHDT6E-mw71bcfArRlf1HfjoDmL8mrGrPD0BQigCw8mQm9jY9wFpXWnUOql9uiPZRgQLuwdVd5lAXOCxyzVFkXzMfjLz2eFFypZbEVQCekyrVXGsb2RMFwu1Ns0Ndyx04OWPA27agk0mTqbiOC2Z6Tt0krVioX_n0SgJzatQzHYPME5pdR5f704WUOEl_-v68ZAkGZHTzkVEdDjaGSikQO4Tlxd0psdOSpuEJBpTFBgYOYCWU498JyDnFEdsvwvSUg9G-CZnm19gIRzoAPeWUZgvmSZTrNTIqogmMDf_EwGd90r6-dMwqPoK5doSf7ADEzK05dHITU7fOVM43qE5qNoHmScDB2DtgBnvlTzw4MMmJtmX3nNQyf73nR2HH1YS3HSr1ltWMYWCZFrSmcFXuk9w74HorMxN-UU-R5WeQZtFi3UStddD88CMh0u4zyrCMZb0KsgOIK8X3Xt17tAZbTQwFBt3W9MSq5zHsN7hBIdv11ZZ_xx5j0amkGQD2iT9KQhKcJ2OZkHam2qcShkUOnkRkrhBKQbFv3FbZFk-vSA6mvN8KHtqCit-OxVnJipeGT-D9xDnIQaWCZgguFPhVfkZ_a5WPeliiyUDrR3_dI1q4T1HgK_IyAsYEFI-D_ZiwnDhdzeKOAn8rY3LsALQzzcLJpPC9MFMY=w1296-h972-no?authuser=0
bearbeitet von CDIler
vor 14 Stunden schrieb CDIler:
Standlicht zu tief? Pff. Ich habe das Standlicht nicht ändern müssen trotz KW, steht auch nix in der ABE dazu meine ich.
Aber Glückwunsch, die LED hattes du ja wohl schon ne Weile liegen. Wie isses damit? DEUTLICH besser?
Ich habe ja einen unglaublichen Gewinn erzielt als ich die Scheinwerfer auseinanderbaute und die Linsen und den Rest akribisch putzte...
Und Licht/Regensensor: Haut das vernünftig hin? Das ist das Einzige an Helferlein was meine Flunder Nr.1 nicht hat.
Was hast du noch dafür gebraucht? Anderen Lichtschalter nehme ich an...Freischaltung...
Weil abgesehen dass meine Frontscheibe etwas blind ist habe ich einen kleinen Steinschlag genau vor der Nase. Wenn ich die Frontscheibe tauschen lasse würde ich gern -sofern der Aufwand den Nutzen rechtfertigt- aufrüsten.
Übrigens, dein Link ist Käse!😉
Was für ein Link?
Die Scheibe mit RLS gibt es nirgendwo mehr. Habe die selber schon vor 4 Jahren gekauft
Das Ungetüm meine ich!
Und Scheibe gibts nicht mehr? Ja Scheisse, aber auch irgendwo egal.😬
Nicht dass ich ohne nicht leben könnte, aber der Regensensor am 453er ist schon ziemlich sinnlos und unpräzise. Ist nur meine Sammelleidenschaft an Ausstattung...
vor 25 Minuten schrieb Outliner:
Vielleicht gibt es die noch bei den Autoglas Verbrechern aka "Class Gar" oder ähnlichen anderen....
Ne, ich denke nicht. Ich habe ja meine "Spezis" die mir alle möglichen und unmöglichen Wünsche erfüllen.
Aber hier ist einfach das Problem  dass die Dinger zu selten nachgefragt werden. Wen wunderts bei der geringen Auflage...und naja ich muss ja nicht.
Wäre schön zu haben aber wenn nicht dann eben nicht.
Zumindest die mit dem RLS nicht mehr. Wie auch das BRABUS Soundsystem, gibt es wie so viele andere originale Roadsterteile, nicht mehr
Bei Saint Gobain ist die Scheibe zumindest als in Zulauf gelistet. Es gibt also noch Hoffnung.
vor 3 Minuten schrieb maxpower879:
Kannst nur du das mit Firmenzugang sehen?
Das wäre echt erfreulich, da würde ich mir auch noch eine zurück legen
So schreibt es Wessels und Müller. Über die beziehen wir unser Autoglas.
vor 28 Minuten schrieb maxpower879:
Wessels und Müller
Bei uns gab es einen KFZ Teile Großhandel, unabhängiger Familienbetrieb. Die hatten 5 Bedienplätze an der Theke und an jedem war immer eine lange Schlange. Dann ist der Inhaber in Ruhestand gegangen und hat den Laden an Wessels &  Müller verkauft. Danach waren 4 von 5 Plätzen geschlossen, ich war der einzige Kunde im Laden und ich mußte den Laden ablaufen um eine Bedienung zu finden.
würd mich auch interessieren, ob's die Scheibe noch gibt.
Ich bräucht langsam auch mal ne neue. Mit RLS.
evtl. Saint Gobain mal direkt kontaktieren, ob da was in der Pipe ist.
Ich hatte vor 4 Jahren meine Scheibe aus Polen bestellt, weil es hier schon rar wurde und sie so trotz 70€ Versandgebühren günstiger war.
vor 10 Stunden schrieb Funman:
Ist ne Apotheke keine Frage aber wenn ich was um 7 bestelle ist es um 9 da. Ohne mein Zutun. Im Autohaus-Geschäft ist Zeit wichtiger als der Preis. Privatschrauber sind nicht deren Klienten und im Laden anstellen wird sich da erst recht keiner.
Stimmt, die liefern mehr als dass da ein Kunde im Laden ist. Ich war vorhin auch persönlich bei W&M aber nur weil an einem Drecks-Polo die Spurstangenköpfe rechts und links unterschiedlich sind und natürlich der Falsche mitgekommen war...
