chris.htr
Smart 451 Tagfahrlicht Steuergerät wo?
ich habe mir von MW Smart das Tagfahrlicht gegönnt…😊 Front ist auch schon runter und in der Gummitülle ist ein Loch…
jetzt zwei kurze Fragen: wo habt ihr im vorderen Bereich das Steuergerät montiert bzw. an was befestigt? Und habt ihr das standlichtplus auch von der Sicherung 6 oder 7 mit einem flachsicherungsstromdieb geholt, wäre für mich halt die sauberste Lösung alles direkt von der SAM zu holen.,,
Die sauberste Lösung ist in der Sam das TFL freizuschalten und die Funktion der Sam ganz ohne zusätzliches Modul zu verwenden. Das geht mit allen 12v Tagfahrlichtern.
Das TFL wird hierbei an die Kabelvorüstung der Nebelscheinwerfer angeschlossen.
Vorausgesetzt es ist eine Sam high verbaut.
Wie kann man sich bloß den Mist von MW Smart kaufen?
Danke Max, aber beim Smart Original Tagfahrlicht, sind ja sogar zwei Steuermodule (links und rechts) verbaut..,des Weiteren ist dies jetzt eben vorhanden und es geht mir nur darum wo das eine steuermodul im vorderen Bereich montiert und befestigt wird…Aber trotzdem Danke 😊
Gerade eben schrieb CDIler:
So eine Antwort brauche ich jetzt nicht, aber trotzdem Danke
vor 3 Minuten schrieb chris.htr:
Das ist so nicht korrekt. Es gibt eine Sorte welche nicht mit 12v arbeitet und deswegen gibt es dort zwei vorgeschaltete Spannungswandler. Es gibt aber auch eine Variante welche direkt mit 12v arbeitet und die benötigt lediglich ein Adapter vom Nebelscheinwerfer Anschluss auf den der TFL leuchte.
Die Tagfahrlicht Steuerung kommt komplett aus der Sam bei beiden Varianten.
Hi @chris.htr
bei mir habe ich Brabuszusatzdoppelscheinwerfer (TFL und Nebelscheinwerfer gemeinsam) verbaut, weshalb die Lösung vom Max bei mir nicht möglich ist. Ich habe mir einfach die Leitungen an der Durchführung über der Lenksäule durch einen Nippel zur SAM an den zusätzlichen Steckplätzen R1-R4 (Zündplus) per Sicherungshalter geführt. Meine "Steuerung" erfolgt durch ein Relais, welches anzieht und das TFL stromlos (oder alternativ über einen Widerstand gedimmt) schaltet, sobald ich das Abblendlicht (Abgriff an der SAM) einschalte.
vor 10 Stunden schrieb chris.htr:
Naja. Es ist eher eine ethische Frage ob man die Apothekenpreise ablatten will.
Wer damit leben kann, gern.
Dort findet man zwar einige Kleinode aber beim Preis klappen mir die Fussnägel hoch. Ähnlich wie beim Holländer...
Mondpreise, aber rare Teile...
"Des Menschen Wille ist sein Himmelreich"....da relativiert sich der Preis...
Es sind bei MW ja nicht mal originale TFL, sondern so 10€ Aliexpress Teile
Klickiklacki
bearbeitet von CDIler
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Klickiklacki
...oh - ich dachte es wären die Hella LEDdayflex wie beim original, wenn es diese Billigteile aus deinem Link sind, dann Gute Nacht, ich habe schon so viele von denen ausfallen sehen 🤦‍♂️
Immerhin kommen sie ja aus der Smart Apotheke Deutschlands! 🙄
Dann muss es ja was sein, oder?
Sorry, aber wer den Schrott von MW Smart kauft, der muss wirklich Geld übrig haben! 🧐
    • Hallo zusammen! Weiß jemand, wie lang das Massekabel Im Motorraum links hinten  (von Auspuffhalterung am Getriebe auf Seite der linken Antriebwelle) und Karosserie ist? Ich habe gesehen, dass dies sehr korrodiert ist und würde das gerne tauschen. Bevor ich das ausbaue um zu messen, würde ich erst ein neues mir kaufen. Würde mich auf eine Antwort von Euch freuen.
