tujj
Fahrwerksfedern SMART 451 BRABUS 75kW 102ps
meine Fahrwerksfedern VORNE für meinen Smart 451 Brabus 75 kW sind langsam porös und möchte diese durch neue ersetzen. Allerdings finde ich keine passenden im Internet. Hat da vielleicht jemand mehr Ahnung von und ggf. einen Link bei dem ich die Federn direkt bestellen kann?
Lg
Manuel
Ich hatte dasselbe an meinem Roadster Xclusive und bin da dann bei eBay auf einen Hersteller gestoßen der seine Federn als Ersatz für die Brabus deklariert hatte. Sind dann allerdings schwarz gewesen, aber die Höhe haut hin. Der TÜV hat erst gemeckert, es aber akzeptiert als ich es so erklärt habe.
Ansonsten mal https://tor35-store.de/ kontaktieren. Die haben das komplette BRABUS Lager günstig aufgekauft, als Smart GmbH und Brabus sich getrennt haben
Die Brabus Federn sind von Sachs.
Ich hab hier kürzlich ein Paar verkauft. Leider hab ich jetzt keine mehr.
Bevor ich Geld für teure (überteuerte!) Brabus-Federn ausgeben würde hätte ich mich mal bei Anbietern für Komplettfahrwerke umgeguckt.
Ich kann mit Erfahrung bei 450, 452 und 453er dienen und bin mir SICHER dass das Fahrverhalten beim 453er mit Brabusfedern nicht so gut ist wie in den anderen Autos mit Bilstein/KW Komplettfahrwerken...
vor 14 Stunden schrieb Funman:
https://m.motointegrator.de/artikel/1265186-fahrwerksfeder-sachs-994-197?gclid=EAIaIQobChMIgv2w6fug-wIVngitBh21oQHWEAQYAyABEgLjfPD_BwE
schau mal, ist das diese hier? Da ist zwar mein 75kW Smart nicht aufgelistet, aber ich denke das sollten die sein oder?
vor 4 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Ich qürde auch nach einem Fahrwerk schauen, da gibts einige.
Mir wurde letztens auch das TA Technix Komplettfahrwerk empfohlen, damit hab ich aber keine persönlichen Erfahrungen.
Wer ein Komplettfahrwerk empfiehlt welches für €270 angeboten wird sollte generell mit dem Reden aufhören.
vor 43 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Ich kenns selber nicht, daher schrieb ich das dazu.
Ich meinte auch nicht Dich sondern den Honk der Dir das empfohlen hat.
Preislich sicher interessant, aber wir haben Marktwirtschaft oder anders gesagt: Es gibts nicht was man noch ein bisschen billiger und ein bisschen schlechter machen könnte...
Da würde sogar ich bei Brabus bleiben!😊
Am 8.11.2022 um 14:34 schrieb tujj:
Schonmal bei Mercedes versucht? Die suchen dir auch kostenlos die Teilenummer raus.
Ja, manchmal ist es im SC sogar erschreckend günstig. Manchmal!!
Will man aber eine Verbesserung führt an Bilstein oder KW kaum ein Weg vorbei...für den Würfel gibt allerdings auch Fahrwerke wie Sand am Meer von kleineren "Optimierern" die auch gute Leistung bieten...aber nicht für 270 Taler!
Von Verbesserung hat der TE nichts geschrieben. Er will kaputte gegen neue tauschen.
Weil nicht jeder Bock auf ein härteres Fahrwerk hat.
Ich kenne zumindest keine Federn jenseits der Brabus Federn welche den 451 nicht deutlich härter machen.
Außerdem müssten alle anderen Federn zusätzlich eingetragen werden.
Ich hätte das auch nicht bei einem 61 PS-Sauger empfohlen mit dem Fahrwerk. Ich gehe davon aus und kann natürlich damit falsch liegen dass Jemand der so eine kleine Rakete fährt mehr Gewicht auf die Strassenlage und Optik gibt als auf den Komfort.🙂
    • Moin, sehr geehrte/r McRabbit, sehr geehrte Forengemeinde !   @McRabbit   Zunächst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Drei "Dinge" von mir vorweg:   M.M.n. lohnt sich ein "altes" Auto nur dann wirklich, wenn man/frau auch daran etwas selbst machen kann und auch will.   Nur weil ein Auto "klein" ist, bedeutet das nicht, dass die Unterhaltskosten geringer wären, als bei einem etwas größeren Wagen. Die handwerklichen Erfordernisse sind oft ähnlich und kosten entsprechend (wenn man/frau es nicht selbst macht.....).   Jeglicher Eingriff (Verschlechterung / Simulator, Dichtscheiben u.ä.m.) in das Emissionverhalten (Abgase) führt rechtlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug dürfte im öffentlichen Bereich nicht mehr genutzt werden.....   Nun zum eigentlichen Thema (AGR und Ölverlust am 450er cdi / hier laufen 2 Stück mit ähnlicher KM-Leistung in Langstrecke (überwiegend) und Daily-Driver, weitestgehend "selbstbeschraubt":   Die geschilderte Art der Reinigung des AGR ist m.M.n. nicht ausreichend und dürfte, wenn überhaupt, nur kurzfristig wirken. Das was @Funman ausführlich beschreibt, kann ich bestätigen. M.M.n. müsste/sollte der eigentliche "Ventilkörper" vollständig auf der Werkbank zerlegt und am besten im Endergebnis "klinisch rein" gereinigt wieder zusammengebaut werden. Der Stellmotor natürlich nicht. Der "Betätigungsnupsi" sollte allerdings leichtgängig sein und sie Endstellungen lockerleicht erreichen. (Dieser dürfte von der Elektronik des Fahrzeuges überwacht werrden und braucht auch den Gegendruck vom eigentlichen Ventil (o.ä.), sonst gibt es "Mecker" von Steuergerät / Notlauf (ohne Eintrag im Speicher...).   Das zerstörungsfreie vollständige Zerlegen/Reinigen/Wiederzusammenbau des AGR ist keine Raketenwissenschaft und auch von begabten interessierten Laien machbar. Steht viel dazu in Netz.   Ich habe mir aus der Bucht (Ibäh) für kleines Geld gebrauchte geholt, die liegen gereinigt und funktionierend parat für meine Wartungs- bzw. Pflegeroutine: ca. 1 x jährlich, spätestens vorm TÜV ein frisch gereinigtes AGR. Bisher alles "i.O.". (Man/frau kann das verschmodderte AGR dann reinigen, wenn es "passt".....)   Und "Ölquellen" am Motor gibt es so einige..... Saubermachen, beobchten und "abstellen" (z.B. Federbandschellen der Schläuche, "zu hoher" Mot.-Ölstand (über "halb") und dadurch unnötiger Ölnebeleintrag vor den Turbo (in die Ansaugleitung). LLK an- bzw. durchgescheuert ? (der alte, unabgeänderte Halter des LLK gilt allgemein als "Fehlkonstruktion".....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
