Hemme Geschrieben am 13. November 2022 Nach tausch der einspritzdüsen hat der smart nich die leistung mehr 90 kmh is schluß mit lustig was könte das sein mfg . Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 13. November 2022 (bearbeitet) Da ist wohl was schief gegangen. Was steht im Fehlerspeicher? Auslesen. Warum wurden die Düsen getauscht? Gab es einen konkreten Anlaß oder nur so? Die halten schon 300000 Km. Wer hat die getauscht? Sind die neuen neu oder gebraucht? Wurden die Einspritzdüsen getauscht oder die Injektoren? Wurde außer den Injektoren noch etwas anderes demontiert? Druckregelventil, Raildrucksensor, Rail, Hochdruckpumpe? Wurden davon Stecker abgezogen? Eine Vermutung wäre daß der Smart im Notlauf ist. Der Grund sollte im Fehlerspeicher stehen. Möglicherweise Fehler Raildruckregelung. Hat er Startprobleme oder springt er gut an? bearbeitet 13. November 2022 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Hemme Geschrieben am 13. November 2022 Hatte den smart komplett zerlegt Motorinstandsetzung das komplette Programm er fuhr mit anderen Injektionen ( regeneriert) nach Einer Woche ist ein injektor undicht geworden dieser cu Dichtung nochmal das Ganze raus sauber machen neue Dichtung un es war dicht im gleichen Atemzug hatte ich noch diesen OT Sensor getauscht ist auch eine sehr bizige Sache das Problem ist erst nach dem Tausch des OT Sensor aufgetaucht meine Vermutung liegt in den Ausbau des solchigen hatte die Batterie nicht vorher ab gemacht und ein Stecker an der railleiste schon gezogen diesen linken der über der Hochdruckpumpe sich befindet jetzt geht er nich mehr so ab wie vorher macht nur 90 auf der Landstraße Mfg Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Howup Geschrieben am 13. November 2022 Interpunktion!!! "I admire its purity. A survivor. Unclouded by conscience, remorse, or delusions of morality" -Ash - Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 13. November 2022 vor 4 Stunden schrieb Hemme: komplett zerlegt Motorinstandsetzung Was war der Anlaß dafür? Wie hoch ist die Laufleistung aktuell? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Hemme Geschrieben am 14. November 2022 er hatte 190000 km runter lichtmaschine hat kein strom geliefert un dan eins ins andere alles was getauscht werden musste getauscht alles wieder zusammen wie gesagt mit intstandgesetzen injektoren 14 tage gefahren ein er lief dan ist ein injetor undicht geworden und er ist im gleichen atemzug mehrfach liegen geblieben ot sensor auch defekt diesen ausgebaut neuenrein injektor neu eingedichtet (cu Scheibe) hatte aber nicht die batterie abgeklemt denke mal daran wird es wohl liegen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
