Silkessmartie
450er mit DBV Bali Gutachten Einzelabnahme gesucht
Hallo, hat jemand ein derartige Gutachten bzw. Einzelabnahme?
10mm Spruplatten HA 175/55R15 sind vorhanden.
Bereifung vorne auf der 4,5er Felge wären 145/60R15 oder 155/60R15, wäre für beides offen.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Die DBV Bali Felgen sind ja normalerweise für den 451er Smart und meines Wissens gibt es auch nur ein Gutachten für den 451er Smart für diese Dinger.
D.h. wenn Du die auf einem 450er Smart montieren willst, dann musst Du auf jeden Fall eine Einzelabnahme durchführen.
Ob hier die 10mm Distanzscheiben an der Hinterachse ausreichen, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil der Unterschied zwischen 450er und 451er fast 30 mm sind.
Das Gutachten für den 451er als Grundlage für die Einzelabnahme kann ich Dir per Email zusenden.
Emailadresse per PN oder hier. 😉
    • Guten Morgen liebe Smartgemeinde. Ich bin wahrscheinlich der Millionste der euch mit der Frage nach den Erfahrungen zum Thema Eintragung von Smarty Independence nervt,aber im Forum habe ich nichts erhellendes gefunden was mir weiterhelfen könnte. Ich habe Smarty1 bzw 2 Independence Alufelgen die auf meinen 450er drauf sollen. Die Maße sind VA 6 1/2x16 H2 ET 29 und HA 7 1/2×16 H2 ET-13. Im Gutachten sind VA 195/40 R16 -76 und an der HA 195/40R16- 76 ebenfalls 195/40R16-76 oder 215/35R16-77 möglich. Hat das schomal jemand eintragen lassen? Habt ihr andere Radbolzen verwendet? Was habt ihr für Kotflügelverbreiterungen verwendet? Vielen Dank imvoraus für die hoffentlich erhellenden Antworten. Mfg  Michael
