Ironfortress
451 Handbremsseil wechseln
Hallo Zusammen
nachdem ich SF genutzt hatte und nichts eindeutig zu finden war, frage ich mal so.
ich habe eine 451 cdi Bj 2008
ich hatte vor einiger Zeit die Bremsen und Radlager hinten gemacht und die Bremszylinder gleich mit. Bei den Probefahrten ist mir der starke Unterschieb bei den Bremstemeraturen links und rechtst aufgefallen der aber nur gelegentlich kommt. Ich habe schon alles auseinander genommen gereinigt die Auflageflächen nachgeschmiert. Nach dem Zusammenbau alles gut aber dreht sich leicht ohne schleifen. Nach dem Einsatz der Handbremse kommt es immer häufiger. Daher will ich die Handbremsseile wechseln. Die Suche gibt Anleitungen für den 450 aber nicht 451 aus.
ich hoffe mit kann da jemand eine Anleitung zukommen lassen.
Danke
451 BJ 2008 cdi
202tkm
Es ist bei 450 und 451 absolut identisch.
Du kannst daher auf die 450 Anleitung zurück greifen.
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht kann mir jemand doch einen Tip geben:
Wollte heute die Handbremsseile meines 451er Cabrios wechseln. Allerdings bekomme ich das rechte Seil nicht aus der Waage an dem Handbremshebel ausgehängt.
Ans linke Seil kommt man noch mit einem Schraubenzieher ran und kann den Nippel so aus der Waage aushängen.
Aber beim linken Seil kommt man praktisch nicht ran.
Muss man da von oben über den Innenraum ran? Oder hab ich da was übersehen?
Dank euch schon mal für euere Hilfe
Grüße hp
ich glaube man macht zuerst das Seil an der Bremse los. Dann kannste das innenseil hochdrücken
Also beim 450 drückst Du die Waageplatte runter und hängst die Seile aus, dann erst außen am Bremsbackenhebel.
wenn es beim 451 identisch ist wie Maxpower schreibt….
    • Ich bin übrigens immer noch der Meinung, daß dieser Effekt vom Schalter kommt. 🙂 Denn den Selbstheilungseffekt gibt es bei Sicherungen und Glühbirnen äußerst selten! 😉 Und bei zwei Glühlampen gleichzeitig ist vermutlich der Sechser im Lotto wesentlich wahrscheinlicher. 😁 Aber wenn Du das Geld für einen neuen Schalter nicht ausgeben willst, dann kannst Du natürlich auch die von yueci vorgeschlagene Taktik anwenden, soll heissen Du vergisst einfach die Lichthupenstellung des Schalters und wenn Du Lichthupe geben willst, z.B. wenn Du auf der Autobahn bei 180 km/h jemanden von der linken Spur verscheuchen willst 😄, dann nimmst Du einfach die Fernlichtstellung des Schalters als Lichthupe und schaltest dieses kurz hintereinander ein und wieder aus.   Bei einem TÜV Termin steht ja der Prüfer meist außen und lässt die Lichtbedienung vom Fahrzeugbesitzer durchführen. Von daher würde ich das dann bei dem genauso machen, eben so schnell, daß es ihm gar nicht auffällt, daß dies das Fernlicht ist und nicht die Lichthupe!  😉   Da fällt mir gerade ein, wie ist das eigentlich beim alten ZEE Smart gelöst, könnte man Lichthupe durch die Fernlichtstellung geben, wenn das Licht gar nicht eingeschaltet ist oder nicht? Sonst müsste man ja immer vorher das Abblendlicht einschalten, um auf diese Weise Lichthupe geben zu können.
