Ironfortress Geschrieben am 14. November 2022 Hallo Zusammen nachdem ich SF genutzt hatte und nichts eindeutig zu finden war, frage ich mal so. ich habe eine 451 cdi Bj 2008 ich hatte vor einiger Zeit die Bremsen und Radlager hinten gemacht und die Bremszylinder gleich mit. Bei den Probefahrten ist mir der starke Unterschieb bei den Bremstemeraturen links und rechtst aufgefallen der aber nur gelegentlich kommt. Ich habe schon alles auseinander genommen gereinigt die Auflageflächen nachgeschmiert. Nach dem Zusammenbau alles gut aber dreht sich leicht ohne schleifen. Nach dem Einsatz der Handbremse kommt es immer häufiger. Daher will ich die Handbremsseile wechseln. Die Suche gibt Anleitungen für den 450 aber nicht 451 aus. ich hoffe mit kann da jemand eine Anleitung zukommen lassen. Danke 451 BJ 2008 cdi 202tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 14. November 2022 Es ist bei 450 und 451 absolut identisch. Du kannst daher auf die 450 Anleitung zurück greifen. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ironfortress Geschrieben am 14. November 2022 Hallo Vielen Dank für die schnelle Antwort Schönen Tag noch 451 BJ 2008 cdi 202tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
hpzimmer Geschrieben am 3. Juli 2023 Hallo zusammen, der Thread ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht kann mir jemand doch einen Tip geben: Wollte heute die Handbremsseile meines 451er Cabrios wechseln. Allerdings bekomme ich das rechte Seil nicht aus der Waage an dem Handbremshebel ausgehängt. Ans linke Seil kommt man noch mit einem Schraubenzieher ran und kann den Nippel so aus der Waage aushängen. Aber beim linken Seil kommt man praktisch nicht ran. Muss man da von oben über den Innenraum ran? Oder hab ich da was übersehen? Dank euch schon mal für euere Hilfe Grüße hp Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am 3. Juli 2023 ich glaube man macht zuerst das Seil an der Bremse los. Dann kannste das innenseil hochdrücken andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smartdoktor450 Geschrieben am 3. Juli 2023 Also beim 450 drückst Du die Waageplatte runter und hängst die Seile aus, dann erst außen am Bremsbackenhebel. wenn es beim 451 identisch ist wie Maxpower schreibt…. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
