Hallo Zusammen,
Ich würde gerne die Birnen beim Smart 454 gegen LED tauschen. Innenraum, Kennzeichen, Blinker. Dazu neue hellere Birnen für Fern / Abblendlicht. Hat hier Jemand eine Info welche Birnen man genau braucht und wo man diese eventuell im Set bekommt?
Gruß Stefan
vor 5 Stunden schrieb Reservist:
Die Sockel der einzelnen Leuchtmittel sind in der Bedienungsanleitung zu finden, und dann Online nach den passenden LED Pendants suchen
Wenn es LED in den Hauptscheinwerfern sein soll, gibt es im Moment nichts Legales.
Legal würde ich die Osram Nightbreaker nehmen.
Welche Sockel du für die Hauptscheinwerfer brauchst, wirst du auch in der BDA finden.
Hier geht es zur Bedienungsanleitung (KLICK HIER)
Blinkerlampen selbst gibt es m.W. auch keine legalen in LED. LED für Kennzeichenleuchten auch nicht. Aber komplette LED Kennzeichenleuchten mit Zulassung.
wenn du helleres licht willst, dann verbau neue Scheinwerfer. alles andre ist mäuse melken.
bei meinem 454 waren bei den alten nicht nur wie so oft die Streuscheiben blind, sondern vor allem die linsen im innern milchig geworden, da kannst du varta volkssturm flakbirnen dahinterschrauben und es funzelt doch nur lustlos auf die Straße wie ein rheumatisches teelicht. mit neuen Scheinwerfern hab ich nun licht wie am Flughafen, mit ganz normalen Osrams drin. von nightbreakern und dem ganzen gedöns halt ich nicht viel, die sterben wie die fliegen weil sie einfach dünnere Glühfäden haben.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Erstmal Danke für die Antworten. Ich finde in der Bedienungsanleitung keine Größe für das Abblendlicht, oder ich bin einfach zu blöd zum lesen. So wie ich das sehe benötige ich für vorne H7 / H8 und vermutlich H4?
    • Ich bin übrigens immer noch der Meinung, daß dieser Effekt vom Schalter kommt. 🙂 Denn den Selbstheilungseffekt gibt es bei Sicherungen und Glühbirnen äußerst selten! 😉 Und bei zwei Glühlampen gleichzeitig ist vermutlich der Sechser im Lotto wesentlich wahrscheinlicher. 😁 Aber wenn Du das Geld für einen neuen Schalter nicht ausgeben willst, dann kannst Du natürlich auch die von yueci vorgeschlagene Taktik anwenden, soll heissen Du vergisst einfach die Lichthupenstellung des Schalters und wenn Du Lichthupe geben willst, z.B. wenn Du auf der Autobahn bei 180 km/h jemanden von der linken Spur verscheuchen willst 😄, dann nimmst Du einfach die Fernlichtstellung des Schalters als Lichthupe und schaltest dieses kurz hintereinander ein und wieder aus.   Bei einem TÜV Termin steht ja der Prüfer meist außen und lässt die Lichtbedienung vom Fahrzeugbesitzer durchführen. Von daher würde ich das dann bei dem genauso machen, eben so schnell, daß es ihm gar nicht auffällt, daß dies das Fernlicht ist und nicht die Lichthupe!  😉
