Hallo
Ich habe bei dem smart 454 von meinem Schwiegersohn die sBremsscheiben vorne und Beläge getauscht.
Jetzt habe ich das Problem das wenn ich losfahre und stark bremse macht es ein lautes Knacken so wie wenn sich etwas einrastet. danch
nicht mehr solange man vorwärts Fährt.Erst wenn ich Rückwärts fahre und danach wieder Vorwärtz dann kommt es wieder.
Beläge und scheiben sind neu.Die Koppelstangen habe ich auch schon getauscht.
Hat das schon jemand von euch gehabt? was ist die ursache bzw lösung?
Bremsen "machen" aber ohne Ahnung wie Bremsen funktionieren? Toll.
Das Klacken beim ersten Bremsen nach einer Rückwärtsfahrt ist normal da die Bremsbeläge im Bremssattel Spiel haben müssen. Beim bremsen in Rückwärtsfahrt legen sich dann die Beläge am hinteren Teil des Bremssattels an,  beim vorwärtsfahren dann wieder vorne und dabei macht es klack.
bearbeitet von Howup
    • Rotierende Drahtbürsten sind an eingebauten Teilen gefährlich und zerstören blitzschnell ABS Kabel oder Bremsleitungen. Versteckt liegende Stellen sind damit nicht erreichbar. Die Wirkung auf Rost ist auch nur mäßig.    Ich verwende einen Druckluft Nadelentroster. Der kommt fast in jede Ecke und ist ungefährlich und arbeitet sehr schnell. Den Restrost öle ich ein. Nachdem das Öl gründlich eingezogen ist streiche ich alles mit Hammerit Silbermetallic. Zum Schluß neble ich alles mit Waxoxl ein. Das Innere des Integralträgers sprühe ich reichlich mit Waxoyl aus.
