Outliner
Jetzt mal final: Frost und das Türschloss in der Kugel
Echt jetzt: Mal wieder ging das Schloss nicht zu. 2 Grad minus. Dann habe ich auf der Insel den Knopf betätigt und die Tür ganz zugedrückt mit dem Hintern. Zu! Ok!
An der Tanke dann auf der Beifahrerseite raus und rein.🤬
Der Innenzug liess sich nicht betätigen obwohl er Spannung hatte und der Aussenzug schlabberte vor sich hin.
Dann nach einiger Fahrstrecke und Heizung an gings wieder. Das ist ja noch beschissener als an meiner 78er Corvette!
Ich habe schon neue Züge verbaut, das Problem ist das gleiche wie letzten Winter und seit gefühlt jedem Winter.
Das Schloss ist auch geschmeidig geölt.
Hat da jemand mal ne Endlösung parat?
Die Mechanik vom Türschloss hatte ich mal mit anständig Bremsenreiniger bearbeitet, Türgriff auch erneuert.
Keine Probleme mehr.
Schätze mal das der längere Seilzug durch Feuchtigkeit zickt.
Der Kurze  vom Türgriff eventuell auch?
Hab jetzt mal den Gedanken das die Umhüllung vom Zug zu eng am Zug liegt,
könnte man da was verbessern durch andere Umhüllung?
Habe ich alles schon gemacht. Ist auch nur bei Frost...😌
Du kommst auf der anderen Seite auf der Beifahrerseite raus? Kompliment, du bist aber gelenkig..ich würds höchstens übers Dach schaffen😂
vor 4 Stunden schrieb wetabi:
Geschmeidig wie ne Panzerechse.😎
vor 5 Stunden schrieb Thinkabell:
Keine Ahnung. Aber das nervt gewaltig...
Ich habe noch ne Kiste voll Schlösser aber bei dem Wetter🥶
Hatte ja schon ne kleine Sammlung.😉
Ballistol nehme ich auch gern, vor allem schmiere ich mir das auf die Pfoten.
vor einer Stunde schrieb Steffi_Holger:
Und die Schlösser funktionieren😆
Mein Schmiermittel für alles ist Ballistol Spray. Ob Knallstock, oder Schraube......
Ballistol ist für Knallstöcke nicht sonderlich geeignet da es Feuchtigkeit aufnimmt. Gruß
bearbeitet von wetabi
vor 31 Minuten schrieb Outliner:
Stimmt, Ballistol ist das "Oil of Olaz" für Männer 😆
Wenn der äußere Zug einfriert, weil Wasser drin steht: Nachbauen aus Meterware, dann vakuumtränken.
Ich habe ja schon einen Neuen verbaut, das gleiche Scheißspiel.
Aber mal Flutschi durchsaugen, das habe ich noch nicht gemacht!
Bringt hier nicht so viel, weil innen Plastik auf Plastik reibt.
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Es gibt doch gar keine neuen Züge zu kaufen.
vor 16 Stunden schrieb Funman:
Ich musste den nicht JETZT neu kaufen, das hatte ich schon vor ein paar Jahren getan.
Also war der verbaute zwar alt, aber dennoch neu!😊
    • Was für einen Haken willst Du suchen, Elektroautos sind Ladenhüter, egal ob neu oder gebraucht. Gebrauchte stehen wie Blei, da die Käufer genau diese Angst vor dem Akkutot und damit wirtschaftlichen Totalschaden haben. Auch wurden bei vielen Gebrauchten die Prämie kassiert und danach wieder abgegeben..... Derzeit stehen über 100000 Elektroautos auf Halde und finden keinen Käufer und gebrauchte Benziner erzielen Rekordpreise, warum wohl....
