Smarti07013
Smart 451 mit hoher Laufleistung
Guten Abend,
Ich habe einen Smart 451 gekauft mit 180.000km da er eine Top Ausstattung hat und viele sachen schon erneuert worden sind.
Es ist der 71 PS ohne MHD.
Es wurde schon einiges erneuert:
Kupplung und Aktuator sind neu, Federn sind neu, Abs Sensoren sind neu, Querlenker sind neu, Bremsen vorne und hinten sind neu Getriebe und Motorölwechsel wurden auch gemacht.
Würdet ihr euch einen mit hoher Laufleistung kaufen?
Warum nicht? Man kann auch mit 50000Km ins Klo fassen wenn der Vorbesitzer ein Idiot war.
Steckt man nicht drin...aber die Motoren sind ja standhaft normalerweise.
Rostfrei ? Keine Elektronik Probleme ? Motor läuft gut ? -> Alles Andere kann man machen.
Schöne Grüsse
ThoK
Den 71PSer jederzeit. Und mit Motoren die eigentlich keiner brauch wirst du erschlagen......   Viel Spaß!
Aller 80.000 vorbeugend eine Kupplung und der teuere Aktuator hält ewig.
Wurde eine Ventilspielkontrolle bereits durchgeführt? Wenn nicht, dann steht diese nun an + eventuell Einstellung. Das ist meiner Kenntnis nach preisintensiv und sollte vor der Anschaffung mit berücksichtigt werden. Den sonstigen Kommentaren ist nichts hinzuzufügen.
VG
Habe einen solchen 71er im Kundenstamm.
Mittlerweile über 320tkm.
Ventilspiel bei etwas über 200k eingestellt.
Dabei gleich neue Kette wobei die Alte ansich noch in Ordnung war. Wurde nur erneuert weil der Motor sowieso offen war.
Kupplung ist die 3.
Aktuator der 2.
Ölwanne hab ich auch irgendwann mal abgedichtet.
Klar Querlenker Bremsen ect. bereits neu teilweise schon das zweite Mal aber ansonsten läuft er.
Letztens noch alle 3 Zündspulen nachdem zwei relativ direkt nacheinander ausgefallen waren.
Lambdasonden wurden auch bereits erneuert.
    • Moin, sehr geehrter Movie 66, sehr geehrte Forengemeinde !   @Movie 66   Auf die Bermerkung:     Bitte mal zu bedenken:   Wenn (erfolgs-) leistungsorientiert in dem Bereich der unsrigen Gesellschaft bezahlt werden würde ,(und nicht nach "Amt" per "Diäten", die das Gremium der Höhe nach auch noch selbst bestimmt)..............wären viele der dort tätigen doch schon lange verhungert.   Wer würde dann diese "Berufe" noch ausüben wollen (gibt doch m.M.n. jetzt schon zuwenig geignet erscheinende Bewerber, wer "etwas kann" geht doch in die Wirtschaft (oder wird Fußballer....oder Influencer.) ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
