michael81
schwarzer Rauch / Kühlmittel unter Minimum Smart 453
als ich meinen 453 gestern gestartet hatte, kam eine dickere schwarze Rauchwolke aus dem Auspuff. Nach ein paar mal Gas geben, war der Spuk vorbei.
Das was ich als Laie prüfen konnte, habe ich gemacht:
Ölstand war ok, jedoch sah es im Öldeckel so aus, als wäre Wasser im Öl.
Kühlmittel ist jetzt im kalten Zustand unter Minimum! 😞
Von außen ist nichts zu erkennen, sieht auch alles Trocken aus, auch keine Ölflecken auf dem Boden nach längerer Standzeit.
Habt ihr eine Idee? Das Fahrzeug wird überwiegend für Kurzstrecken gebraucht. Maximal einmal die Woche ca. 70km Autobahn.
75tkm auf dem Tacho.
Für jede Hilfe oder Info wäre ich dankbar.
Bevor ich den Wagen in die Werkstatt bringe, wollte ich dort nicht ganz unvorbereitet sein.
Ganz lieben Dank.
lg Michael
bearbeitet von michael81
lg michael
Öldeckel ist relativ normal bei Kurzstrecke.
Der Wasserverlust sollte beobachtet werden wobei die 453 alle dazu neigen das der Stand alle 1-2 Jahre von Max auf Min absinkt. Wenn lange nichts nachgefüllt wurde kann es durchaus auch normal sein.
Der schwarze Rauch kommt sehr sicher von einer defekten Breitbandlambdasonde. Die sterben im 453 häufig und der Schwarzrauch kommt durch ein viel zu fettes Gemisch zu Stande.
Von daher Kühlsystem auf Dichtheit prüfen und Lambdasonde ersetzen.
Auf keinen Fall anfangen irgendwas Motorseitig zu zerlegen. Da ist sehr sicher nichts im Argen.
Die Motoren laufen klaglos, korrekt. Eigentlich die besten Motoren die je im Smart waren...
Lambdasonden würde ich BEIDE ersetzen! Und nicht die Billigsten, die sind schon in der Schachtel kaputt!
Der Pferdefuss beim 453er ist der Nockenwellensteller und die Lambdasonden.
