dakaril
CDI 450 Kaltstartprobleme
ja genau denk auch das an dem Austauschmotor die Anlaufscheiben hin sind....
ah ok 5000000km das macht mir Mut.
wie anfällig sind den die Steuerketten? hab die aus beiden Motoren verglichen sehen gut aus nur die Schienen haben minimale spuren und das nach 200000km.  Geklappert hat die ja auch nicht. Sollte man die trotzdem Tauschen?
was ist mit den Kipphebeln? Spuren das die gelaufen sind haben die da wo die Ventile aufliegen minimal.
Habe noch nie eine Kette beim CDI getauscht. Die hält so lange wie der Motor.
Ventilsitz konnte gerettet werden der war nicht beschädigt.
jetzt sind neue Ventile drin. Sitz gefräst und Ventile neu eingeschliffen. Neue Ventilschaftdichtungen natürlich auch.
jetzt heißt es erstmal auf Teile warten.
Kopf bekommt auch neue Kipphebel und nochmal neue Hydrostößel.
bearbeitet von dakaril
Öldüse nicht vergessen!
Die Öldüse unter dem Kolben? Sind alle drei dran
die öldüse beim spanner hat der cdi nicht!
vor 1 Minute schrieb dakaril:
Wenn Du das sagst! Wusste ich nicht.  🙂
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Naja hab zwei cdis zerlegt hatten beide nicht! Gibt ja auch keine Bohrung dafür
Ok, ich glaub Dir ja! 🙂
Aber was ist da der Sinn von, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, denn der cdi hat ja im Prinzip den gleichen Kettentrieb wie der Benziner und Max schreibt ja immer, daß die Kette des cdi ewig hält.
vor 2 Minuten schrieb dakaril:
Ja seltsam
möglich die Drehzahlen sind beim cdi nicht so hoch wie beim Benziner ?!
So der Einbau is ja echt nen Krampf echt eng
so nachdem irgendwie erst die vorförderpumpe nich wollte (Sicherung) springt er an. Hört sich gut an.
noch alles entlüfter und dann irgendwie mal ne Probefahrt.
Tacho zickte erst rum km standanzeige waren nur Striche und glühwendel war nachm Start an.
naja soweit erstmal.
Am 29.1.2023 um 19:02 schrieb dakaril:
Mindestens eine Glühkerze ist durchgebrannt. Passiert, wenn die Dinger alt sind und Du (aus welchen Gründen auch immer) die Zündung zu oft hintereinander ein- und ausgeschaltet hast. Z.B. wenn Du die Spritpumpe mehrmals hintereinander mit der Zündung aktivierst um die Leitungen zu füllen.
Gruß, M.
vor 2 Minuten schrieb MMDN:
Normal sind Glühkerzen ziemlich dauerbetriebsfest. Die überleben auch eine Stunde Dauerglühen während der Fahrt, also mit zusätzlich Verbrennungshitze. Das merkt man dann, wenn das Glührelais festhängt. Natürlich geht sowas auf die Lebensdauer, aber gleich kaputt gehen die dadurch nicht.
Mit den glühkerzen is wieder alles gut der kleine läuft soweit.
nir halt die Programmierung vom KI is Flöten gegangen….aber das war schon ne weile siehe anderer Fred…
hab erstmal nen Ersatz KI eingebaut is natürlich falsche FIN aber erstmal wieder nen paar anzeigen da.
vor 57 Minuten schrieb Funman:
Genau das ist mir selber passiert als ich im Armaturenbrett die Lämpchen auf LED umgerüstet habe. Die Nachrüst-LEDs müssen ja nachgebogen werden, da diese nicht 100% Kontakt-kompatibel sind. Eingebaut, Zündung an zum testen, Zündung aus, nächste Lampe, repeat. Jedesmal gehen die Glühkerzen mit an und eine ist dabei durchgebrannt.
vor einer Stunde schrieb MMDN:
Gruß, M.
    • Hallo zusammen, heute beim Smart451 (CDI, BJ2012, 130000km), während der Fahrt (100km/h) sind plötzlich 3 Balken aufgetaucht... Nach dem Anhalten ging Rückwärtsgang nicht mehr, stand immer N oder 3 Balken. Manuelles Schalten geht auch nicht mehr. Nach paar mal rum schalten und Schalthebel auf N kann man im Automatik normal fahren... Bei eingeschalteter Zündung hört man den Aktuator arbeiten, sonst keine auffälligen Geräusche, im Fehlerspeicher steht nur P1752. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Kuplung..? >>> aber in Automatik-Fahrt keine Auffälligkeiten... Vielleicht Schaltmagnet? >>> kann man den irgendwie prüfen? Danke im Voraus
