McScobby996
SMART 451 VorMopf Sericeklappe abschließbar?
vor 20 Minuten schrieb CDIler:
Du willst Kritik?
Wieso hat deine Grillumrandung eine andere Farbe als die Panels? Wieso ist das Gitter ein anderes
als im unteren Einsatz?
Ich Glaube das, dass dein erster sinnvoller Post war den ich hier in der Letzen Zeit gelesen hatte. Danke dafür.
Rate mal was jetzt farblich angepasst worden ist, nach dem der Wagen vom Lackierer kam. Nur weil andere ne andere Sichtweise haben als wie du, brauchst dich deswegen nicht über diese stellen. Du legst wert auf Qualität, schön spricht ja auch nichts gegen.
Ich leg wert auf Optik und die dementsprechende Leistung, mach ich dadurch was falsch? Machst dich Lustig über eine vielleicht Hutze, nur weil es deinem Bild von einem 451er nicht entspricht.
Was muss man tun um einen Beitrag genehmigen zu lassen??
Leistung hast sicher noch Luft nach oben, mit Serienturbo gehen 150PS 😀
bearbeitet von CDIler
Deine erste Antwort hatte dir wohl nicht gefallen, mit dem Wissens, waa?
Am 27.11.2022 um 10:48 schrieb CDIler:
bearbeitet von McScobby996
Wollte nett bleiben
Vergiss nicht da auch nen GPS Tracker zu verbauen in deiner unsicheren Wohngegend
darf ich kurz mit auf diese Wiese? 😅
Hast du mittlerweile eine verschlossene Serviceklappe, @McScobby996  ?
Interesse daran, dass die wenigstens rudimentär abschließbar wäre, habe ich auch. Nur dass nicht jeder (der weiß wie die 451er Serviceklappe zu öffnen ist) mit zwei Hebeln an die dortigen Betriebsmittel und Kabelage usw. gelangen kann.
Smart 451 1.0 MHD
vor 37 Minuten schrieb Ferdi314:
öhhhh, nein 😁
vor 20 Stunden schrieb CDIler:
Keine Lust auf den Hannes
Ohhh, er hat beim Griechen investiert. Da hast ja mehr reingesteckt, als Kaufpreis des Fahrzeugs
    • Könnte sein, daß Wasser ins SAM gekommen ist. Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Der Stecker N11-8 und N11-9 am SAM sind da ganz heisse Kandidaten für. Meist ist da eine undichte Windschutzscheibe dafür verantwortlich, dann kriecht die Nässe an den Kabelbäumen längs und dringt über die Stecker aus der Rückseite des SAM ein und schädigt das Innenleben. Das SAM müsste ausgebaut und mal die Bauteile der Elektronik am Stecker angesehen werden.   Die Sicherung hat damit nix zu tun, die sichert den Stromkreis des Verbrauchers, also der Heckscheibenheizung ab. Das Problem befindet sich aber in der Ansteuerung zwischen Mittelinsel und SAM. Im SAM befindet sich auch das Relais für die Heckscheibenheizung, siehe diese Seite! Aber auch das Relais ist nicht die Ursache, sondern die Logik der Ansteuerung!   Ein geschädigtes SAM sieht typischerweise so aus wie auf dem unteren Bild zu sehen:
