Mir ist mitlerweite aufgefallen das bei meinem 451 mopf die klima etwas probleme macht
Wenn ac aus ist ich die wärme auf 26 stelle ist es relativ unregelmäßig manchmal wärmer manchmal etwas kühler
Wenn ich auf ac stelle und tiefste temperatur einstelle dann kühlt er nicht wirklich
Kann mir da jemand einen tipp geben ?
Zur ersten Frage:
Du hast eine Klimaautomatik im Fahrzeug und die Temperatur wird ungefähr auf die eingestellte Erwärmt/Abgekühlt.
Zur zweiten Frage:
Die Klimaanlage kühlt wirklich nicht, wenn die Außentemperatur unter 5°C ist.
Weiteres findest du auch in der Betriebsanleitung deines 451
die schwankende Temperatur bei Wärme ist der automatischen Temperaturregelung geschuldet, welche bei erreichen der eingestellten Temperatur kalte Luft zuführt um die Temperatur zu halten, was ich persönlich auch immer als unangenehm empfinde. Als Abhilfe bewege ich den Regler einmal aus der heißen Position weg und wieder hin um die kalte Luftzufuhr zu unterbinden.
vor 21 Stunden schrieb Smart 451:
Zur ersten Frage:
Zur zweiten Frage:
Das ist mir schon im sommer aufgefallen das der nicht kühlt nur jetzt ist mir das mit der schwankenden hitze aufgefallen
vor 21 Minuten schrieb arian:
...Sommer aufgefallen das der nicht kühlt...
Dann wird die Klimaanlage leer sein und im schlimmsten Fall, wird sie durch ein Leck irgendwo defekt/undicht sein.
Am 28.11.2022 um 18:59 schrieb Smart 451:
Heißt klimagas nachfüllen ?
Noch vorhandenes Kältemittel evakuieren.
Klimaanlage auf Dichtheit Prüfen, evtl. reparieren.
Kältemittel in vorgeschriebener Menge auffüllen.
Über funktionierende Klimaanlage freuen.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 1 Stunde schrieb arian:
Jepp. In die Atmosphäre.
