VM94
Kaufberatung Smart 451 OHNE mhd
Lückenlos Scheckheft gepflegt bei smart. Steht aber ansonsten nichts drin was Ventile angeht.
Bei dem Kilometerstand gibt es ein paar Dinge zu beachten
-Verdeck (Undichtigkeiten ?schließt es sauber, keine Windgeräusche?)
-Kupplung (geht der Rückwärtsgang bei laufendem Motor problemlos und ohne krachen rein?
-Fahrwerk, Polter oder Klopfgeräusche?
-Serviceintervalle eingehalten?
Der Rest wie bei jedem anderen Auto
Verdeck ist angeblich dicht. Öffnet und schließt auch sauber. Rückwärtsgang geht wie Butter ohne Nebengeräusche. Sind nur 100kmh max gefahren, keine windgeräusche hörbar gewesen. Keine Fahrwerk Geräusche lief sehr sauber und halt Lückenlos bei smart Checkheft gepflegt. LG
Ist auch mit Krümelpaket. Selten.
vor 1 Minute schrieb Howup:
Du meinst nicht sauber von innen?
Beim Verdeck darauf achten, dass es in der Breite auf beiden Dichtlippen an den Holmen aufliegt oder zumindest auf einer. Dann hast du etwas Zeit um auf ein neues Verdeck zu sparen. Bei meinem 2011er ist es schon deutlich geschrumpft. Das kann bei einem 2007 noch auffälliger sein, wenn nichts erneuert wurde.
Es kann täuschen, aber der vordere Spriegel hat einen seltsamen Buckel. Wenn das Verdeck etwas geöffnet ist, ist das ok. Ansonsten genau anschauen.
Vor alles solltest Du den grässlich hässlichen mattschwarzen Tankdeckel bzw. die Blende gegen die lackierte Form austauschen, wenn Du ihn kaufen solltest! 😉
Des sieht ja omeglich aus!  🤒
Geht ganz einfach, ist nicht teuer und auf den unteren Bildern auf dieser Seite beschrieben! 🙂
Du und deine Tankdeckel Fixierung 😉 Sowas wäre mir völlig wumpe, wenn die Technik stimmt.
Die Stockflecken links neben dem Lenkrad und der schmutzige Innenraum bei einem angeblich "gepflegten" Auto sind für mich auffällig. Möchte nicht wissen, wie der vor der "Pflege" aussah.
Ich verstehe immer nicht warum man ein Auto nicht waschen kann bevor man es inseriert ?
Vor allem sind leichte Verschmutzungen auf Verkaufsfotos überhaupt nicht zu sehen. Wenn man es sehen kann dann ist es real noch viel schlimmer.
Ich meine man würde doch auch keine schmutzigen Klamotten im Laden kaufen.
Da kann das Kleidungsstück noch so gut aussehen.
Das allein wäre für mich ein KO Kriterium weil der Wagen ziemlich sicher so gut wie nie gewaschen wurde. Dementsprechend wird der Unterboden aussehen.
vor 12 Stunden schrieb VM94:
Ja, ziemlich versifft und dann noch mit Blitz fotografiert sodass jeder Popel auch gut zu sehen ist. Kopfschüttel.
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
Ja da gebe ich dir Recht! Aber ich denke, deshalb ist der Wagen noch zu haben. Für den Kurs ja eher ein Schnäppchen, wenn ich den mit anderen Angeboten vergleiche...
vor 3 Stunden schrieb gewürfelt:
Naja außer dass der Wagen Scheckheftgepflegt ist, heißt es ja nicht, dass er auch gepflegt wurde... Das mit den Stockflecken ist uns gestern auch aufgefallen.... Stand wohl jetzt auch einige Zeit in der Garage, da Umstieg auf Firmenwagen. Vermutlich so in die Garage gestellt ohne irgendwas dran zu säubern und das ist das Resultat...wer weiß
vor 41 Minuten schrieb VM94:
Ist zZ reserviert also zZ nicht zu haben.
Der Verkäufer schrieb "Gepflegter nicht mehr ganz neuer Smart".  Alle 2 Jahre zur Inspektion in die Werkstatt gehen, ist keine Pflege. Wie gesagt, achte auf das Verdeck, sonst kannst du einen großen Teil des aktuellen Kaufpreises investieren.
vor 53 Minuten schrieb Howup:
Genau, habe mir den vom Verkäufer reservieren lassen.
Auf Verdeck achten bedeutet dass es anstandslos öffnet und schließt und auf beiden Seiten vernünftig aufliegt habe ich das so richtig verstanden? Fahre den smart, wenn alles gut geht Donnerstag oder Freitag zur Werkstatt zum Check. Wollte evtl nochmal in die waschstrasse zwecks dichtheit, falls der Verkäufer nichts dagegen hat . Lg
Fahre mal schneller als 100 und achte auf Windgeräusche. Kannst auch Fotos vom Verdeck hier einstellen. Den Unterboden nach Korrosion überprüfen. Auf der linken Seite zwischen Schweller und Unterbodenabdeckung kann man die Bremsleitungen sehen. Diese rosten gerne an den Klemmen.
In der Waschanlage war ich mit dem Cabrio noch nie. Eine Textile Anlage ohne Bürste soll schonender sein.
bearbeitet von gewürfelt
vor 28 Minuten schrieb gewürfelt:
Besten Dank! Sind Cabrios denn generell nicht für eine Waschanlage vorgesehen, da sonst die Gefahr besteht, dass Wasser in den Innenraum gelangt? Fotos werde ich zukommen lassen.
vor einer Stunde schrieb VM94:
Das primäre Probelm bei Stoffverdeck/Waschanlage ist das der Stoff mit der Zeit unansehnlich wird wegen der Zusätze im Waschwasser. Bin zwar nicht der Smart Cabrio Profi aber ein gutes Verdeck ist auch in der Waschstrasse absolut dicht.
Manche Waschanlagen haben ein spezielles Cabrio Programm, wo nicht so viel Druck auf das Dach ausgeübt wird. Der Stoff selber wird nicht undicht. Wenn er geschrumpft ist, kann man das sehen.
Ich denke am einfachsten wird es sein den Wagen einmal mit dem gaetenschlauch von oben nach unten abzusprühen, das sollte ja als test ausreichen.
    • Leider wird das hochgeladene Foto nicht angezeigt. Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste es aber reichen, den Außendurchmesser der Unterlegscheibe der Befestigungsschraube der Antriebswelle zu messen, um das benötigte Maß der Unterlegscheibe für das selbstgebastelte Werkzeug zu erhalten? Dann wäre ich so bequem und besorge mir die Schraube statt ein Hinterrad abzuschrauben, da ich sowieso noch ein paar Teile kaufen wollte.   Theoretisch könnte man dann gleich die Unterlegscheibe einer solchen Befestigungsschraube benutzen, aber evtl. sind die miteinander "verheiratet".
