bigbigbunny
Frage zu neuen Sitzbezüge für 451
in unseren beiden 451er Passion aus 12/10 und 04/14 möchte ich die nicht mehr ganz so schönen Originalbezüge gegen
irgendwas schickes in Leder oder Kunstleder ersetzen.
Da ich die gerne an den originalen Spannhaken straffen möchte, wäre es am besten die alten Stoffbezüge abzuziehen.
Beim Golf V habe ich sowas schon mal erfolgreich gemacht. Sah wirklich gut aus.
Da ich beim Smart noch niemals die Bezüge ab hatte meine Frage:
Sind die original ab Werk verbauten Sitzheizungen auf den Schaumstoff geklebt oder Bestandteil der Bezüge?
Danke vorab für die Antworten.
Ciao
Dirk
Klein, aber fein...
Hallo Bigbigbunny, beim 451 weiss ich es nicht so genau, beim 450 sind die Sitzheizungen auf dem Schaumkern geklebt, denke aber das sollte beim 451 nicht anders sein.
Was meinst du den mit Bezüge, fertige aus dem Zubehör, oder welche vom Sattler?
bearbeitet von otavo
  Am 29.11.2022 um 20:18 schrieb otavo:
Mehr anzeigen
Bist Du sicher, daß Du da nicht was durcheinander bringst, mein Bester? 😉
Die Bezüge sind doch nicht geklebt, sondern mit vielen Metallringen an den in den Schaumstoffkern eingelassenen Metallstreben fixiert und meines Wissens ist das beim 450er und 451er genauso oder zumindest ähnlich gelöst, siehe diese Seite für den 45ßer und jene Seite für den 451er.
Für den 450er weiss ich das ganz genau, weil ich mir mal die Mühe gemacht habe, die Sitzbezüge zum Zwecke des Waschens zu demontieren! 🤒
EDIT: Sorry, da bin ich jetzt durcheinander gekommen, die Rede war ja von den Sitzheizungsmatten, nicht von den Sitzbezügen. 🤔
Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!
Vielleicht kann der TE trotzdem etwas mit den Anleitungen anfangen, die waren bei mir damals die Grundlage meines Wirkens! 🙂
  Am 29.11.2022 um 20:30 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Bei den ersten smarties sind diese auf den Schaumstoff geklebt. Nur keine Ahnung, wann da geändert worden ist. Mein umgebauter Bürostuhl mit original smart-Sitz hat nämlich noch geklebten Stoff. Ich hatte auch erst vor, den mal durch die Waschmaschine zu schicken, ging aber nicht.
Gruß, M.
Vielen Dank für die Antworten und insbesondere für die Anleitungen.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob es Bezüge von MA-Carstyle (welche identische Befestigungspunkte zu den Originalen haben),
oder welche aus dem Zubehörmarkt, welche ich modifizieren muss an den Spannpunkten.
Aber es ist mir wichtig, die original Sitzheizung weiter benutzen zu können.
Und wie es in der Anleitung aussieht, sind die Sitzheizungsmatten ehr Bestandteil des Sitzschaumes, als das sie in den Bezug integriert sind.
Dann kann ich mich also hier austoben.
Ciao
Dirk
Klein, aber fein...
