Micky
Bei heißen Temperaturen langsamer.
Hallo an alle,
Also mir ist neulich aufgefallen, das wenn Temperaturen von über 25°C herrschen, ein Leistungsverlust beim Smartie festzustellen ist. Wahrscheinlich reicht da der Ladeluftkühler nicht mehr so richtig aus.
Extrem gemerkt hat man es, als es bei uns mal 35° im Schatten waren. Da hatte ich wohl nicht mehr 71PS, sondern nur noch 55.
Naja, ich habe schon mal irgendwo gelesen, das das bei Turbomotoren normal ist.
Also, Trockeneis besorgen :lol:
Gruß Michael
Hab ich gestern auch festgestellt.
Hatte irgendwie den Eindruck das meiner, 2 Monate alt, ohne Tuning, nicht mehr richtig
"zieht". Heute Morgen zur Arbeit
(um 05:30 Uhr) rannte er wieder ganz normal.
Na ja ist um die Zeit auch noch etwas kühler.
Hmmmm...
Habt Ihr ne Klimaanlage und laßt die auch laufen? Daran könnte es auch liegen. Die braucht nämlich etwas Leistung, um zu funktionieren. :-D
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
also die höchstgeschwindigkeit erreichte kenny am 2. dezember bei minus 20°!
da war die ladeluft richtig schön kühl... :-D
jetzt im sommer fehlt es ihm auch etwas an giftigkeit.
hast du denn einen sportluftfilter drin?
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
also den "Leistungsverlust" wg. Klima kann ich bestätigen. Manchmal, wenn ich bei >120 km/h am Berg noch überholen will, schalte ich die Klima aus, dann gehts besser. Ansonsten hatte ich bei HEIßEM Wetter mal bei Vollgas und über 120 km/h ein "Pumpen" im Gas. Das war aber nach einem Software-Update weg.
Gruß Michael aus Aschaffenburg
    • Hallo miteinander , bei dem Smart meiner Frau ist heute folgendes Problem aufgetreten . Auto wurde nach der Arbeit normal vor unserer Haustüre abgestellt , eine gute Stunde später wollte meine Frau noch schnell etwas bei der Post abholen , also rein in den Smart gestartet , Motor läuft aber der Rückwärtsgang wollte sich nicht einlegen lassen und es blinkte nur das N . Ich habe das dann selbst probiert ....das selbe Spiel , habe dann auf 1 bzw. A gestellt und erst das selbe Spiel wie auf R , habe dann den Seitl. Knopf am Wählhebel gedrückt und nach kurzer Gedenksekunde kam die 1 / A und der Smart bewegte sich  ....habe dann auf R geschaltet und wieder blinkte das N ( keinerlei Fehlermeldung außer das blinkende N wenn das eine Fehlermeldung sein soll ) habe dann wieder auf 1 bzw. A geschaltet und bin eine zügige Runde um den Block gefahren , wieder vor der Haustüre angekommen habe ich dann wieder auf R geschaltet und im Display erschien auch sofort R und der Wagen setzte Problemlos zurück als ob nie etwas gewesen war .....bin jetzt echt Ratlos warum und wieso dieses Phänomen aufgetreten ist , hättet ihr eine Idee / Vermutung ?  Ach ja , der Smart ist von 2008 , 248.600 km gelaufen , 2 Hand und wurde durchgehend bei Mercedes / Smart gewartet ( 2 Scheckhefte vorhanden , eines davon voll und bei dem anderen fehlt nicht mehr viel bis es auch voll ist )  Das Auto haben wir im Oktober 2024 in Solingen bei einem Smarthändler u. Werkstatt gekauft incl. 6 Monate Garantie auf Motor + Getriebe .
