vivian
Tankgröße - was stimmt denn hier nicht?
Muss ich jetzt nach Stuttgart zum Tanken fahren?
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
Bitte beachtet doch auch, daß die "stille Reseve" dazu da ist, daß sich der Sprit ausdehnen kann, ohne über den Tankstutzen herausgedrückt zu werden. Vielleicht im Winter nicht so gefährlich, aber im Sommer.
Gruß Andi
PS: Ist doch schön, wenn man mit 17 Euro den Tank füllen kann.
Andi
