Hallo Mädels...
in meinem 2006er Pure ist ein recht abgegriffenes Lenkrad verbaut (frechheit...nach nur 16 Jahren und 192.000 km...lach).
Gerne würde ich dies gegen ein Lederlenkrad tauschen. Mir geht es nicht um eine optische Umgestaltung (also: Mir ist es vollkommen egal ob es 2 oder 3 Speichen hat und Schaltwippen sind auch nicht mein Ding) sondern nur um ein angenehmeres Griffgefühl.
Das neubeziehen würde etwa € 150.-- kosten...komplette Lenkräder sah ich aber schon ab € 30.--
Was mir noch total unklar ist: Welche Lenkräder kann ich nutzen, auf was muss ich achten? Ich konnte noch nicht herausfinden, ob ich auch "vor-ESP"-Lenkräder nutzen kann? Auch der vielgenannte Lenkwinkelsensor lässt mich respektvoll damit umgehen. Da ich aus der Oldtimerecke komme, kenne ich sowas nicht. Begriffen habe ich lediglich, dass ich den LWS wohl nach Demontage des Lenkrades direkt fixieren muss.
Eeeendlich die Frage: Hat jemand ein Lenkrad, welches als "plug&play" in mein Auto passt? Mit ansehnlichem Lederbezug? Ohne Lenkwinkelsensor-Stress (also fixiert)? Gerne kann ich meinen bisherigen Airbag verwenden.
Sollte sich was finden: Ich tät mich freuen...
Lieber Gruss
d-rek
Das sieht ja echt katastrophal aus! 😲
Vor allem zum sonstigen gepflegten Zustand für das Alter.
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
Die Vorbesitzer hatten auch nicht übertrieben viele Ringe an den Händen...es ist mir echt ein Rätsel. Aber nun verstehst du, warum ich das tauschen will, gell?
Gerade eben schrieb d-rek:
Da kann ich uneingeschränkt zustimmen! 🙂
vor 14 Stunden schrieb d-rek:
Geht nicht, da kein Lenkwinkelsensor.
Ich würde mir ein abgelutschtes Lenkrad kaufen für ESP, das beziehen lassen. So kannst du weiter mit der Kugel fahren.
Dein Altes kannst du dann wieder verticken oder noch besser du lässt das auch beziehen und verkaufst es dann.
Problem bei fast allen Lenkrädern ist nicht nur dass die rotzig aussehen sondern auch dass der Gummi drunter weich ist und sich auf dem Stahlkranz drehen lässt...
Oder beim Ebay Polen ein Kunststoff lenkrad mit Leder beziehen lassen. Ist dann auch dicker als die original Leder Salzstange...
Am 3.12.2022 um 07:15 schrieb Outliner:
Den hat er doch
DAS war doch auch die Frage. Kann man ein Lenkrad OHNE LWS in einen Smart mit LWS benutzen in dem man einfach einen LWS von einem Lenkrad MIT LWS an ein Lenkrad OHNE LWS schraubt. Oder passt der da schon garnicht drann oder geht es aus einem andern Grund nicht. Oder doch ???
Die Frage hatte ich mir auch schon einmal gestellt und habe dann ein Lenkrad mit defekten LWS gekauft weil einen LWS hatte ich ja schon.
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉 Damit wäre zumindest eine gezielt Fehlersuche möglich. 🙂
