Moin zusammen,
ich habe mich gestern mal an die Drehbank gestellt und zwei Aktuator Stangen (nicht hauen wenn die Bezeichnung nicht richtig ist ist), mit M10 Hutmuttern versehen. Dabei ist mir aufgefallen, das der Stahl echt weich ist, und ich ich habe mir überlegt im kommenden Jahr die selben Stangen aus vergütetem höherwertigen Stahl zu drehen, wo dann auch unten die Verdickung in der Größe der Hutmutter mit dran wäre, also sozusagen aus einem Stück. Sollte dies klappen und auch gut sein wäre der nächste Schritt das ganze in eine 3D Form zu bringen für eine CNC Drehbank auf die ich ab nächstes Jahr auch zugriff haben kann.
Was haltet ihr von der Idee!?
PS: Ich habe die beiden Stangen nicht komplett abgedreht, wegen der dicke die vorhanden sein muss.
IMG_20241202_115906.jpg.a99396ce598499f802db05d91d927152.jpgMann kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe.
Habe ich auch schon so gemacht, funktioniert einwandfrei. Wichtig ist das der Aktuator von innen gut geschmiert ist. Das gleiche gilt für die Kugelpfanne wo die Aktuatorstange im Ausrückhebel an der Kupplung drin sitzt. Kann man also so machen😊👍🏼👍🏼
Meine Reparaturvideos......
vor 1 Stunde schrieb Ghostimaster:
Der Stößel muss ja auch nicht hart sein. Die beiden Materialien der Gegenstücke sind ja definitiv noch weicher. Sonst würde die Pfanne ja nicht durchscheuern.
Wenn Du die Abmessung aufnimmst und skizzierst, kann ich Dir daraus ein 3D Modell in STEP, IGES, STL oder ähnlichem stricken.
Ralf
bearbeitet von RKI
@RKI
Yepp dank dessen das ich mich privat mit meinen 3D Druckern beschäftige und für Freunde auch Teile designe für CNC  Fräsmaschinen gestalte bin ich da gut bei.
Mit der Pfanne wäre dann zu überlegen ob die nicht auch evtl. aus was hörterem designet werden könnte.
Ich bedanke mich jedoch für dein Angebot. 😁 👍
Die Teile sind schon alle gut wie sie sind, wenn man von Anfang an die Stößelstange mit Fett benetzt. Und ide Pfanne ist das weichere Material, weil man ja das Ausrücklager mit der Kupplung zusammen ersetzt
bearbeitet von CDIler
vor 2 Stunden schrieb Ghostimaster:
Ich würde dann eher dahin tendieren, den Stößel aus Bronze oder Messing zu fertigen.
vor 4 Stunden schrieb CDIler:
Absolut richtig. Der Aktuator ist ein Wartungsteil. Er sollte so alle 15.-20.000 km überprüft werden. Oder so einmal im Jahr. Zu prüfen wäre ob der Stößel Spiel hat. Man kann ihn dabei auch abschrauben und die Pfanne (Loch) fetten. Das ist ja gleich gemacht in 10 Minuten. So gewartet hält das ewig und ist so auch konstruiert.
Ich würde so einen verdicktes Stößelende einfach so nicht einbauen. Ich hätte bedenken wegen den sich veränderten Druck / Winkelverhältnissen. Da der Außendurchmesser jetzt ja viel grösser ist und die Pfanne gleich geblieben ist. Außerdem muß das dann auch immer gefettet werden.
Wenn man den Stößel (Aktuartor) so wartet wird und dann noch ein passender Gummibalg um den Stößel zum Loch hin verbaut wird, damit da auch kein Wasser mehr hin kommt, hält das System ewig.
Wenn in dem Hebel jetzt ein Loch schon eingearbeitet ist, dann kann man so ein Stößel natürlich verwenden. Ansonstem müsste der Hebel getauscht werden.
hier mal der Gummibalg. Das ist der beste Schutz gegen Nässe.
bearbeitet von Smart911a
der orginal Gummi bleibt natürlich drauf. Der Gummibalg kann noch mit einem  Kabelbinder gesichert werden sobald der über den orginal Gummi ist.
Aktuatorstößel: Fett + Straßenstaub = ganz guter Schmirgel
Die Lösung von Andreas ist ganz gut. Ein Link zum Produkt wäre ganz gut.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
ich mach ein eigenen neuen tweet am Montag / Dienstag zu dem Thema...da schreib ich alles rein.
@Ghostimaster und @RKI
tschuldigt bitte, dass ich hier so 'reingrätsche...aber verstehe ich das richtig, dass Ihr eventuell etwas als 3d-Druck herstellen könntet?
d-rek
Hallo @d-rek
ich habe selbst keinen 3D Drucker. Wenn's sein muss könnte ich aber kleinere Teile bei meinem Kollegen drucken.
Mein Angebot an Ghostimaster bezog sich auf die Erstellung des 3D Modells als Basis für die CNC Programmierung.
Dafür habe ich Zugriff auf verschiedene Tools mit denen man auch komplexe Formen erzeugen kann.
Ralf
Ah, verstehe.
Dennoch ganz lieben Dank für deine Antwort.
vor ein paar Minuten hatte witzigerweise auch Ghostimaster geantwortet...mal sehen.
Zur Problematik:
Ich brauche einen (etwa 45x45cm) Adapterrahmen um eine Dachluke auf meinem VW T5 zu montieren...bisher fand ich erst einen Anbieter in Litauen. Zuzüglich zum nicht sonderlich günstigen Preis berechnet dieser € 90.-- für den Versand...und das verärgert mich.
Mal sehen, ob Ghostimaster vielleicht...
Lieber Gruss
d-rek
bearbeitet von d-rek
Große Teile drucken ist sehr teuer. Für sowas nimmt man z.B. Kunststoffprofile als Meterware und baut daraus einen Rahmen. Oder man nimmt eine andere besser passende Dachhaube. Die gesamte Dachhaube neu gekauft dürfte günstiger sein als so ein 3D Druck.
vor 17 Stunden schrieb Funman:
Ich will hier nicht zu sehr in's OT abdriften...aber es GIBT (und gab) keine Adapterrahmen für T5/T6. Unfasslich bei den Stückzahlen. Und anderes passt nicht...naja...eilt nicht...iiirgendwann klappt's
Danke und Gruss
d-rek
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
