hi,
ich such nach einer geeigneten Radioblende für meinen 2013er Smart mit OriginalRadio.
Möchte auf einen "handelsüblichen" 1 oder 2 DIN umsteigen
Kann mir wer von Euch sagen, was ich da brauche/woher ich es bekomme?
Keiner weiß was du für ein Originalradio verbaut hast, zudem sollte man schon vorher wissen ob 1 oder 2 Din verbaut werden soll
sorry - zu ungenau - ich hab das im Bild
gibst du mir mal einen Tip, obe 1 oder 2 DIN und wenn 2 DIN dann was z.B.Smart Radio - willhaben
vor 5 Minuten schrieb celticrain:
Bekommst du im Fachhandel z.B. bei ACR (INFO KLICK HIER)
Im Autozubehör oder in irgendeinem Onlineshop.
Suchmaschine deines Vertrauens kann da gut helfen. 😉
Gerade eben schrieb celticrain:
Mit der "richtigen" Blende kannst du 1DIN oder 2DIN verbauen.
Bei dieser Frage kann dir die Forensuche auch helfen, da schon einige "Unterhaltungen" darüber gelaufen sind.
vor 2 Minuten schrieb Smart 451:
Ansonsten, so wie ich es schon geschrieben habe.
Viel Erfolg!
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
